Видел из перечисленного УНЖУ - там все сделано из уголка, только сечение разное.
Они варят плазменной сваркой, там я и окалины не замечал. И ходят ведь они по этих элементах при монтаже - не похожи на самоубийц
Там даже не в арматуре дело. А в том, что свариваются совершенно разные металлопрокаты. Тонкостенный квадрат с арматурой. Последствия не заставят себя ждать. Квадрат в месте сварки потрескается (прорвётся)
Главное как быстро потрескается. Мне надо хоть 5 лет поработать, а там пора будет и что-то другое ставить :)
вооот... а вот теперь вопрос.... если в качестве верикальных стоек взять трубу... диаметром 20мм и с толщиной стенки 2 мм (3 мм)... и "обвязку" при помощи электросварки выполнить из артматуры, будет "такое же катастрофический эффект" или где?
P.S. эххха.... а еще и найти надо 3 и более мм толщину стенки :-(..... в общем вывод напрашивается один - варим ВСЕ с одинакового "профиля".... разве что допустить на обвязку трубу\профиль\уголок меньшего типаразмера.......
в общем... если "по науке", как я понимаю, сварные вещи должны быть сопоставимой толщины..... т.е. если мы привариваем арматурину толщиной в 10мм к трубе, последняя должна иметь толщину стенки где-то столько же.... если же эта толщина меньше в несколко раз - прочности лучше не ждать от всей етой хр......ны....
Арматура сваривалась, сваривается и будет свариваться специалистами и по ГОСТу.
Не специалистам можно фантазировать в любую сторону, но сваркой мачт, в том числе с применением арматуры лучше не заниматься.
Сейчас узнаю что там за арматура. Но есть и такая которую даже маркируют как подходящую для сварки - не так все однозначно.
Прибавление к индексу арматуры разных букв (к примеру, арматура а500с, арматура 35гс и т.д.) подразумевает те или иные характеристики.
Маркировка буквой С, которая ставится после цифр, подразумевает, что такую арматуру разрешено подвергать электросварке. Самый распространенный вид подобной арматуры - арматура а500с.
Маркировка буквой Т обозначает, что перед Вами термомеханически упрочненная стальная арматура ГОСТ 10884-94, или как ее еще называют термичка. К примеру, арматура АТ800, купить которую Вы можете в компании ПромКомплект.
Маркировка буквой К говорит о стойкости арматуры к коррозионному растрескиванию.
Добавлено через 9 минут
Тут тоже не совсем верно.
Открыл ГОСТ.
http://www.gosthelp.ru/text/Svarkame...strukciji.html
Смотрите рис. 63 таблица 69
Можно и арматуру с плоскими элементами варить.
Дарюш, мачта у Вас нормальная, просто конструкция оригинальная, долго стоять будет, если тяжёлых антенн на ней не будет. А антенны у Вас, похоже не тяжёлые. Сварочные швы желательно хорошо прокрасить, чтобы не ржавели.
Классика (можно и арматурными прутками варить, но лучше уголками и профилями).
Может быть конечно и найдется среди нас специалист по металлам. Именно по металлам а не строитель, и выскажет свою точку зрения. В розничной продаже у нас имеется арматура с маркой стали 35ГС. В марочнике сталей про нее написано: СВАРИВАЕМОСТЬ- без ограничений. А в ж/б изделиях арматуру, разумеется, надо вязать.
