Страница 9 из 124 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #121
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Вы можете предложить иное? унжу, чинару, аналоги?
    Видел из перечисленного УНЖУ - там все сделано из уголка, только сечение разное.
  2. #122
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Они варят плазменной сваркой, там я и окалины не замечал. И ходят ведь они по этих элементах при монтаже - не похожи на самоубийц
  3. #123
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Там даже не в арматуре дело. А в том, что свариваются совершенно разные металлопрокаты. Тонкостенный квадрат с арматурой. Последствия не заставят себя ждать. Квадрат в месте сварки потрескается (прорвётся)
  4. #124
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Главное как быстро потрескается. Мне надо хоть 5 лет поработать, а там пора будет и что-то другое ставить
  5. #125
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    вооот... а вот теперь вопрос.... если в качестве верикальных стоек взять трубу... диаметром 20мм и с толщиной стенки 2 мм (3 мм)... и "обвязку" при помощи электросварки выполнить из артматуры, будет "такое же катастрофический эффект" или где?
    P.S. эххха.... а еще и найти надо 3 и более мм толщину стенки :-(..... в общем вывод напрашивается один - варим ВСЕ с одинакового "профиля".... разве что допустить на обвязку трубу\профиль\уголок меньшего типаразмера.......
  6. #126
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Сообщите место установки мачты, я ЧП смотреть буду.
  7. #127
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    для этого мачта должна постоянно испытывать нагрузки на скручивание. не думаю что она будет так себя вести.
  8. #128
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Никак. Таких мачт много и Ваше сердце может не выдержать.
    Смотрите позитивные новости.
  9. #129
    08.09.2012
    530
    341
    323
    При таком диком воровстве на олимпиаде - всё равно бешеные деньги платят вязальщикам. Жить хотят воры! Задумайтесь.
  10. #130
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    в общем... если "по науке", как я понимаю, сварные вещи должны быть сопоставимой толщины..... т.е. если мы привариваем арматурину толщиной в 10мм к трубе, последняя должна иметь толщину стенки где-то столько же.... если же эта толщина меньше в несколко раз - прочности лучше не ждать от всей етой хр......ны....
  11. #131
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Арматура сваривалась, сваривается и будет свариваться специалистами и по ГОСТу.
    Не специалистам можно фантазировать в любую сторону, но сваркой мачт, в том числе с применением арматуры лучше не заниматься.
  12. #132
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня лично сварена арматура 10мм с уголком 40 мм бил кувалдой, не отбил..
    Это просто проверял..шов могу сфоткать)))
  13. #133
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Сейчас узнаю что там за арматура. Но есть и такая которую даже маркируют как подходящую для сварки - не так все однозначно.
    Прибавление к индексу арматуры разных букв (к примеру, арматура а500с, арматура 35гс и т.д.) подразумевает те или иные характеристики.
    Маркировка буквой С, которая ставится после цифр, подразумевает, что такую арматуру разрешено подвергать электросварке. Самый распространенный вид подобной арматуры - арматура а500с.
    Маркировка буквой Т обозначает, что перед Вами термомеханически упрочненная стальная арматура ГОСТ 10884-94, или как ее еще называют термичка. К примеру, арматура АТ800, купить которую Вы можете в компании ПромКомплект.
    Маркировка буквой К говорит о стойкости арматуры к коррозионному растрескиванию.
    Добавлено через 9 минут
    Тут тоже не совсем верно.
    Открыл ГОСТ.
    http://www.gosthelp.ru/text/Svarkame...strukciji.html
    Смотрите рис. 63 таблица 69
    Можно и арматуру с плоскими элементами варить.
  14. #134
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Дарюш, мачта у Вас нормальная, просто конструкция оригинальная, долго стоять будет, если тяжёлых антенн на ней не будет. А антенны у Вас, похоже не тяжёлые. Сварочные швы желательно хорошо прокрасить, чтобы не ржавели.
    Классика (можно и арматурными прутками варить, но лучше уголками и профилями).
  15. #135
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Может быть конечно и найдется среди нас специалист по металлам. Именно по металлам а не строитель, и выскажет свою точку зрения. В розничной продаже у нас имеется арматура с маркой стали 35ГС. В марочнике сталей про нее написано: СВАРИВАЕМОСТЬ- без ограничений. А в ж/б изделиях арматуру, разумеется, надо вязать.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
