Страница 109 из 124 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1621
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Вместо них я взял сваи с большой лопастью.
    Игорь, какие применяешь? Длина, диаметр?
  2. #1622
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Длина, диаметр?
    Кстати, продаются и отдельно собственно наконечники - лопасти в ассортименте.
    Это к тому, если есть в наличии более-менее подходящие трубы, то к ним купить
    приварить лопасти. По крайней мере дешевле будет.
  3. #1623
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    ну реально же задача для троечников из восьмилетки )
  4. #1624
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Ну нету этой восьмилетки. Есть, три по пять.))
    Дешевле точно не выйдет. Если брать, то уже готовые.
  5. #1625
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    и три по пять задают вопрос про 75 уголок на форуме?
    ну что же бывают и такие несколько по пять.
    для таких "пять" алгоритм расписан ниже ))
    что такое алгоритм нужно объяснять ? ))
  6. #1626
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Саша, дешевле конечно. Вопрос в том, что. с учётом необходимого тебе количества и логистики в твоём новом QTH, может оказаться что "овчинка выделки не стоит" и действительно проще взять готовые. В идеале берёшь трубу б/у НКТ и литой наконечник, привариваешь и надёжность не хуже "родных" геошурупов. Я и в качестве якорей обычно использую сваи из не очень ржавой трубы и литого наконечника. Ну это для больших антенн и мачт. Как правило на одну мачту 8 шурупов для лебёдок и 8 якорей из труб "пожиже". Если пользоваться опять же "родным" армейским сваекрутом, то в твоём случае, как мне видится, самый простой и надёжный вариант - 51-я котловая, бесшовная труба с приваренным литым наконечником и просверленным отверстием для стыковки с сваекрутом. А если закручивать планируется вручную, то 51, 57,60,73,76 - какая найдётся. В идеале и ближе к оригиналу НКТ 73 плюс литой наконечник и "вперёд"
  7. #1627
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    ...если закручивать планируется вручную, то 51, 57,60,73,76 - какая найдётся. В идеале и ближе к оригиналу НКТ 73 плюс литой наконечник и "вперёд"
    Винтовая свая держит нагрузку за счёт лопасти. Её (лопасти) площади, пригруженной грунтом.
    Свая 76 х 250 мм держит хуже, чем свая 51 х 250 мм.
    Для оттяжек критична нагрузка "на вырыв" (для фундаментов - и на вырыв, и на вдавливаие)
    Сваю для оттяжек надо заглублять с наклоном к мачте. Чтобы она работала "на вырыв", а не "на излом".
    Есть пара интересных советских проектов от энергетиков - по ремонту анкеров ЛЭП.
    Бетонные и "железные-рельсовые" анкеры выдавливает сезонным морозным пучением.
    Надо заглублять лопасть винтовой связи.
    Предлагается красивое решение:
    1) винтовая головка, заглубляемая с помощью съёмного "трубного ключа" (удешевление, экономия веса и габаритов оборудования на просеках в северных @бенях);
    2) на поверхности остается тяга из двойного прутка 30 мм, которая держит огромную нагрузку и никогда (на продолжительности жизни человека) не сгниёт.
Название:	Винтовая свайная головка.jpg
    В другом похожем проекте говорится:
    "Если заглубить лопасть сваи на 4 м, то расчётов нагрузок вообще не требуется производить! Свои 20 тонн оно выдержит"
    Ну и практически для наших применений.
    Либо заглублять лопасть ниже глубины промерзания;
    Либо заглублять лопасть в промерзающем пучинистом слое, исходя только из "нагрузки на вырыв" - и предусматривать сезонные регулировки оттяжек;
  8. #1628
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ээээ... А чем хуже вертикально или обратный наклон? Казалось бы, что для "вырыва" усилие приложенное к свае через оттяжку
    вертикальную или с обратным наклоном + "на излом" должно быть больше, чем при наклоне сваи в сторону мачты?
  9. #1629
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Дичь и глупость.
    "Излом+вырыв" стальной трубы однозначно прочнее, чем просто "вырыв". Труба - она стальная. а не из яичной скорлупы сделана. Не первый раз замечаю, что вы раздаёте советы, которые не имеют ничего общего ни с расчётами, ни со здравым смыслом.
  10. #1630
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Борис, ты же видел какие у меня антенны. Мачты будут по 20 метров. На одной поворотка 35 кг. + антенна 40 кг. На второй мачте вес намного больше. Редуктор П-12 + трубостойка с переходным устройством 32 кг. + антенна 45 кг. И на самом стволе мачты узел крепления килограмм 10 + антенна 40 кг. Вопрос по винтовым сваям: хочется чтобы они торчали из земли дабы не мешали оттяжки. Если взять к примеру сваю 89 мм. х 2750 мм. но вкрутить на 1,5 метра в землю, нормально будет? Я никогда не использовал такие сваи. Применял рельсы, вот и чешу репу. Каким образом цеплять оттяжки к сваям, лебёдок нет. Приваривать какие то серьги, толщина стенок сваи (которые нашёл в продаже) 3,5 мм.
  11. #1631
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    У меня такого опыта нет. Единственное что могу ещё предложить/предположить - поищи сваи из НКТ в Томских фирмах. Тебе до Томска, насколько я понимаю, не дальше, чем до Кемерово. У нас в области "нефтянки" нет, а в Томске такие трубы предлагают от метра до вагона и чуть ли не на каждом шагу. Думаю сварят тебе под заказ какие надо сваи и отправят куда надо. Стенка у НКТ диаметром 73 мм., насколько я помню, от 5,5 мм.
  12. #1632
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Мне до Кемерово 55 км., до Томска 150 км по трассе. Нашёл в Кемерово из НКТ. Спасибо за подсказку.
    Свс. 89 стенка 6.5мм. (толстостенные) Лопасть 300 мм.
    3 м.- 4300
    2,5м. -3900
    2 м. -3700
    оголовок 200*200 - 500 р.
    Свс 73 стенка 5.5 мм. (толстостенные) Лопасть 250 мм.
    3 м. - 3200
    2.5 м. -3000
    2 м. - 2700
    Оголовок 200*200 - 500 р.
    Свс 57
    3 м.- 1900
    2.4м.- 1700
    2 - 1500
    1.5 - 1300
    оголовок 150*150 - 400 р.
    Борис, вручную крутишь?
    Если брать отдельно наконечники то какого типа, для наших целей.
Название:	Снимок экрана (188).png
  13. #1633
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Если отдельно, то ВН 73/150. Диаметр 250 мм - это скорее для УНЖА-2.
    Закручиваю сваекрутом. Точно не засекал, но для ориентира - чтобы закрутить "родной" геошуруп от УНЖА-1 требуется, не считая подготовки, пара человек, немного усилий и 1-2 минуты. До меня тебе далеко, но в Кемерово у ребят такой есть. Можешь попросить на время.
  14. #1634
    07.09.2013
    Губкин
    4,703
    1255
    369
    Александр,привет.Я у себя сделал так-пробурил буром 250 мм четыре отверстия под наклоном.С насадкой получилось под два метра,потом взял трубу 76 мм(стенка наверное 3-4 мм) 3 м. и забил на полметра в землю(это уже внизу).Прямо параллельно трубе взял швеллер по диаметру трубы и тоже его забил.Это всё залил бетоном.Потом в трубе и швеллере просверлил отверстия под самодельные рым болты,вставил их и трубу внутри залил бетоном..У меня мачта конечно поскромнее,но высота тоже 22 м.,поэтому держать тоже надо.
  15. #1635
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Иван, привет. Визуально покажешь как сделано. Фото.
    На ватсап скинь 8-991-438-02-06
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
