Страница 114 из 124 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1696
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Василий, но мы то говорим о сегодняшнем дне, а не о том когда булка хлеба стоила 16 копеек. И бутылка водки 3,62 руб.
  2. #1697
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    В 2022г. 75-й уголок, новый, стоил 750 руб/м.
    Уверен, сейчас 4 м уголка 5х50 дешевле чем 4 сваи по 2 м. D 57.
  3. #1698
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Дешевле, но и "дрищавее".
  4. #1699
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    "дрищавее".
    Растянуть станок на время монтажа редуктора/антенны - более чем достаточно.
    Я и станки-то растягивал больше "для приличия", т.к. опорные плиты прибивал
    к земле штырями, вполне надежно держались.
  5. #1700
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Вся надёжность до определённого момента, а потом, в силу непредвиденных обстоятельств, бах, и всё в труху.
  6. #1701
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, так что растянуть станок, если опорная плита на земле лежит, хуже не будет.
  7. #1702
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    У меня под одним станком лежала плита 1м. х 1,1м., под другим 0,9м. х 1м., толщина металла 14 мм. Прибитая шахтовыми анкерами по 2 метра.
  8. #1703
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Везде штатные плиты лежат, прибиты кусками трубы в отверстия по углам D ~25 L ~1000
    P.S. забыл, под одной Унжей плиты нет, вместо плиты забиты 2 уголка с отверстиями под
    проушины станка и пропущен толстый штырь - ось для подьема станка вертикально.
    А под станком на земле просто кусок толстой доски лиственница.
  9. #1704
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Штатных, у меня, не было. На тот момент, ни у кого, не было проблем с металлом.
    После поднятия мачты растяжки станка демонтируются?
  10. #1705
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня остаются, не мешают, пусть будут для вида, хотя толку от них никакого после подьема мачты.
  11. #1706
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Ну и лишними они не будут. Сколько применяется ярусов оттяжек?
  12. #1707
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Штатные 4 лебедки, штатные оттяжки по 2 яруса на 4 стороны + 4 оттяжки на станок "для вида".
  13. #1708
    24.09.2011
    14,498
    5026
    5845
    Троса разбиты изоляторами?
  14. #1709
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Нет, и не думал разбивать. Все мачты в штатной комплектации кроме одной Унжи без плиты.
    Разве что еще штатных коротких шурупов и оттяжек для станка нет. Но это не считается.
  15. #1710
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    P.S. Буссоль в хозяйстве не только для проверки вертикали мачты сгодится. Азимуты, углы
    разные отбивать, хотя бы на участке под грядки, теплицы, сарайчики площадки размечать.
    Ну все таки использовать буссоль вместо нивелира - это перебор. Так как нужен штатный шест от буссоли, шкалы буссоли не в градусах, а в тысячных, если мало места, то может не хватить по углу места - всего 3-00 в тысячных (это 18 град), или отходить дальше.
    К Унже на расстояние 10 метров не подойти - стрелка буссоли покажет на Марс. С буссолью нужно уметь работать, проще купить лазерный самовыравнивающийся уровень и в темноте пробить линией по ребру мачты, однако 2,5 тыс руб стоит (DEKO DKLL02RB).
    Если уже так хочется точности при установке мачты ( а требования к мачте намного проще, чем к башням, где 1:1000 как минимум требуется , т.е. 5 см на 50 м крен)
    А на лазерный уровень жалко денег - используйте простой способ, стальная труба метровой длины, вверху трубы сверлится отверстие и через блок подвешивается в геометрическом центре горизонтального сечения мачты. Внизу трубы вставляется лазерная указка, кнопка заматывается изолентой (синей) и вставляется в трубу (за счет слоя изоленты и держится).
    Поднимаем мачту, время от времени вставляем фанерку в станок. Точка на фанерке должна попадать в перекрестье. Отклонение по вертикали - отклонение точки на фанерке. Когда подняли, трубу через блок опускаем и и идем наливать борщ поднимавшим.
    По сваям. Попробовал несколько раз закручивать и забивать сваи, и уголки, потом замучался сомневаться - грунты разные, если глины внизу много - может морозом выдавить. С тех пор использую якоря. Копаю ямы, 1,5 -2 метра глубиной. 20-24 мм прут стали вварен в перекрестье 35-50 уголка, косынки, арматура и бетонный раствор с щебенкой. Через 24 часа можно якоря красить, мазать битумной мастикой и закапывать (тут главное, приготовить катки и ремни, и поближе к яме заливать платформу якоря, т.к. тащить якорь до ямы и опускать туда будет уже одному тяжело, даже вдвоем тяжело получается ).
    Сомнений в прочности нет.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
