Страница 120 из 124 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1786
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    UA8U, честно говоря не совем понял. Речь идёт о П-10, а там труба ложится в два полукруглых ложе
    (как коленвал) и прижимается сверху двумя полукольцами. Проще и надёжней варианта я не вижу.
    К тому же, как я понимаю, поддерживающий вертикальный бум крепится к основному горизонтальному буму.
    Или я что-то не понял?
  2. #1787
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    У П-12 также.
    Я пошёл по более простому пути, и как мне кажется, более надёжному. Хотя, могу ошибаться. Р.S. ещё и имеется преимущество, возможность установки второй антенны, этажом выше. В вашем варианте такой "фокус" не прокатит.
    Подошва металл толщиной 14 мм., укосины металл 10 мм. Труба диаметром 57 (или 54, уже не помню, надо померить)мм., толщина стенки 4 мм., длина 4 метра
  3. #1788
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    370
    Цитата Сообщение от R4II Посмотреть сообщение
    Поворока П-10, бум антенны диаметром 60 мм. Прошу подсказать как закрепить бум антенны на поворотку.
    Первое, что тут напрашивается, полувтулки, как уже тут писали. У меня в деревне токарей полно, даже токарный станок полуисправный можно сыскать, но вот с заготовками Ф80 тут труба... )))
    На нижнюю часть ложемента П-10 ложится 16-й швеллер тютелька в тютельку. Дальше все по картинкам, думаю, будет понятно:
    А да, поскольку углы внутренней части швеллера немного полукруглые, по-моему чуть-чуть прямоуголил их УШМ-кой...
    Поскольку швеллер примыкает к ложементу впритык, все крутяшие нагрузки приходятся на нижнюю часть ложемента П-10.
    Швеллер крепится к ложементу штатными шпильками ложемента П-10.
    Стоячий швеллер - 10. Уголки - 45.
    Антенна AD-3446. Длина БУМа = 12 м.
  4. #1789
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    У П-12 также.
    Так же, но R4II задал вопрос про П-10
    При чём тут вторая антенна? Мы даже не знаем, какая антенна у R4II
    А если это квадраты?
    Ещё как прокатит
    Подошва металл толщиной 14 мм., укосины металл 10 мм. Труба диаметром...
    Всё равно не понял. Вот если бы чертёжик какой для полного понимания или фото...
    Раньше да, а сейчас никаких проблем... хоть в два обхвата
    Ну разве что не дёшево.
  5. #1790
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Я же выложил фото. Увеличьте его размер, там вроде бы всё понятно.
    Поэтому и спросил:
    А антенну какого типа собираетесь ставить? От этого зависит способ крепления.
    У них совершенно одинаковый способ крепления бума, по заводской комплектации.
    Ещё как прокатит
    Фото можно посмотреть?
  6. #1791
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    На мой взгляд штатное крепление надёжнее в разы.
    Я не могу сделать фото того, чего нет, а как это осуществить, не трудно догадаться.
    Разумеется, если речь идёт не о квадратах.
  7. #1792
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Всем привет!
    Спасибо!
    если без токарных работ то можно так.
    берёте 2 швеллера длиной немного больше чем расстояние между болтами, сверлите в них отверстия под крепления к редуктору.
    ставите их на редуктор полками вниз и прикручиваете болтами к редуктору.
    поперёк к ним ставите наверх швеллер. полками вверх. в ложе которого будете ложить бум. привариваете.
    с торцов этого швеллера привариваете два уголка под крепление бума U-болтами. если вы крепите бум U-болтами.
    по центру этого швеллера привариваете два уголка с отвертиями для крепления вертикального стояка растяжек.
    сам стояк также привариваете к куску швеллера, который и прикручиваете к нижнему швеллеру.
    это если в принципе.
    конструкция может различаться, зависит от того будет ли второй этаж или нет.
    делал такие крепежи и на П-10 и на П-12 на самые разные антенны
  8. #1793
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Речь идёт о трубостойке (маст) которую Вы собираетесь крепить к буму антенны. Или не так?
    Я показал как сделано у меня. Покажите как можно сделать по Вашему.
  9. #1794
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Вообще-то вопрос был задан, как закрепить в П-10 бум антенны тип которой мы не знаем.
    Лучшей фотки нет к сожалению. Почили в бозе вместе с HDD. Если непонятно, объясню на словах.
  10. #1795
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Всё правильно. Я спросил у вопрошающего какой тип антенн будет установлен. Если яги с коротким бумом то бум ложится просто в постель с проставками. Если бум длинный, то его придётся растягивать.... Бум квадратов тоже ложится в постель... И как вариант на будущее, если ставить ещё одни яги, вторым этажом, то вариант предложенный мною имеет "право на жизнь". Аппетит приходит во время еды.
  11. #1796
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Увы, но мы так и не услышали "начальника транспортного цеха".
    "Право на жизнь" имеют все варианты, но не все варианты живут долго.
    Никто не говорит, что это не так.
  12. #1797
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Хотел примерно так сказать, да стеснялся. Вы меня опередили...
  13. #1798
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    И сколько "проживёт" вариант,предложенный мною? Нас переживёт?
    Так, тут уже "вагон и маленькую тележку" вариантов насоветовали. Может уже "изобразил" чего-нибудь.
  14. #1799
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Собирался городить траверсу на П-10 при отсутствии верхних штатных крышек ложементов.
    Поэтому заказывал пластину Д16Т уложить сверху на плоскость ложементов, а на пластину
    обычным способом уложить траверсу U-образными хомутами с ложементиками. Но не успел
    реализовать, подвернулся удачно редуктор Р-414. Хотя вариант имел право на жизнь...
  15. #1800
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Всегда кто-то впереди, сегодня я, завтра Вы - переменная составляющая
    Сие известно одному всевышнему
    Всё может быть, и быть всё может,
    Но одного не может быть.
    Не может быть, и быть не может,
    Того чего не может быть.
    А там как осуществляется крепление? С Р-414 ни разу не сталкивался...
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
