08.05.2024, 22:23 #1711Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Шест к буссоли только для замера дистанции, для разбивки позиции любой колышек подойдет. Использовал обрезки лыжных палок.
Старые ПАБ вроде были шкалы в градусах, более новые ПАБ-2М да, в тысячных. Но перевести в градусы и обратно если не в уме, то
на пальцах можно. На крайний случай поможет калькулятор в телефоне. А к примеру азимут бевера отбить или N-элементную антенну
отъюстировать - лазерная указка не при делах. Хотя тут может есть какие-то эл.карты и программы, не знаю.
Но вот кубы земли копать и ямы бетонировать - точно перебор, хотя смотря какие грунт, мачта и что на ней...
P.S. У меня в ХМАО штатные шурупы не выпирает, какова глубина промерзания - понятия не имею. Верхний
стой почвы с полметра некий "культурный слой" относительно мягкий, потом глина или суглинок (не знаток).
Так что крутить шурупы лом + труба-дрын + магические заклинания. А Уголок ~1300 колотить - последние
сантиметров 70 уже начинает сверху торец расклепываться...Последний раз редактировалось R9LI; 08.05.2024 в 22:32.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.05.2024, 04:28 #1712
09.05.2024, 06:38 #1713Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
09.05.2024, 07:31 #1714Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ничего в яму не бетонируется. Бетоном заливается нижняя пластина якоря ( можно металлом, но дорого). Якорь потом переносится и закладывается в яму.
Если придется выкорчевывать уголки или сваи - придется повозиться, некоторые на сыром песчаннике так прихватываются - рвут трактора на две части.
А тут вдвоем за день 4 якоря выкапываются без всякой техники, да еще и там, где трактор не заедет.
Буссоли ПАБ-2 ПАБ-2М имеют буссольное и угломерное кольца, но это не значит, что отсчет есть в градусах. Арте это не нужно. Везде шкала в тысячных. Угломерное кольцо для установки угломера орудия. Буссольное для дирекционных углов.
Азимут бевера можно и БШ-1 отбить. Покупать ПАБ-2М для этого - ну это такое. Тот же нивелир стоит от 1000 руб на Авито.
Элементы антенны лучше рулеткой отбивать. Зачем тут дальномерная сетка ПАБ-2М ?
А лазерным уровни еще удобнее. Не нужно искать в каком месте стать, выставится по пузырькам - сразу ставишь на треноге, а у него все три линии под 90 градусов автоматически ! Хоть на склон ставь или в 10 метрах от мачты. И стоит 2 тыс руб.
Чтобы в солнечную погоду тянуть крен - верхние 50 см ребра мачты оборачивали алюминевым скочем. Хоть 40 мачта - видно отражение зеленого луча наверху от ребра.Иван
09.05.2024, 08:01 #1715Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
И анкер
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.05.2024, 08:01 #1716Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
UA8U, при забивке уголков в грунт надо место забивки обильно поливать водой: выкопал, например, 20 см, налил воды и забиваешь.Потом еще воды и забиваешь.Уголок легко заходит. Подсмотрел этот метод у строителей, которые ставят заборы из профиля. Можно еще ручной бур применить из шнека. Я иногда применяю рыбацкий ледобур.
R4DM
09.05.2024, 08:41 #1717
09.05.2024, 10:12 #1718Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.05.2024, 10:25 #1719High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Хорошо, из каких соображений военные мачты комплектуются буссолями ?
RA3PPA Анатолий 73!
09.05.2024, 10:53 #1720
09.05.2024, 11:01 #1721High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Азимут в наших условиях не самый важный параметр, как правило достаточно компаса.
А вот измерение и корректировка угла наклона мачты задача куда сложнее.RA3PPA Анатолий 73!
09.05.2024, 11:11 #1722
09.05.2024, 11:17 #1723Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Раньше комплектовались. Не было лазерных уровней, не было смартфонов. Был грамотный л/с.
Сейчас не все из л/с смогут сделать топопривязку буссолью обратной засечкой.
Сейчас Унжи не ставят. А там где есть необходимость поднимать высокие мачты (КВ РЭБ "Мурманск" и подобные) - уже более автоматизированые системы.Иван
09.05.2024, 11:27 #1724Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Неучтённое магнитное склонение плюс погрешность компаса, могут в совокупности дать ошибку градусов в 10-12. Для более-менее серьёзных антенн это уже ох как критично.
Как вы можете такое писать!))
Там же выше уже объясняли, использовать строительный уровень ни в коем случае нельзя, его же ветром качает!
(воткнуть в землю ветроустойчивую палку, вертикализировать её по строительному уровню и уже по ней глазом контролировать мачту господам радиоинженерам не позволяет ихнее чувство прекрасного)
Так что только буссоль! Иначе все мачты погнутся!
Примерно прикинул, сколько тут в округе радиолюбительских мачт. Получилось примерно полсотни. Буссоль при их установке использовалась примерно ноль раз. Мы обречены, получается!))))
09.05.2024, 11:36 #1725Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
на объектах проверял вертикальность ствола мачты обычным китайским строительным лазерным уровнем с вертикальным и горизонтальным лучем лазера.
а с Перископической Артелиристской Буссолью ПАБ-2 работал последний раз в 1987 годе, в СА.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
636Спасибо
