в кубе около 3-х тонн веса..
С таким объемом бетона сваи Вам вообще были не нужны.
Я сваи выбрал из-за простоты монтажа демонтажа, цены и скорости установки. Небольшую бетонную заливку на поверхности земли делать тоже буду, для увеличения площади в горизонтальной плоскости. Планирую на 40 в глубину, 50 в ширину и 40 толщину. Установщики утверждают что крутили эти же сваи для растяжек буровой установки, так что прочности на вырывание точно хватить с запасом а вот небольшой сдвиг по горизонтальной плоскости я считаю возможен, поэтому буду страховаться небольшими заливками.
самым слабым местом в в АФУ должен быть трос.
для восьмерки разрывное усилие около 8тн.
куб железобетона около 2200-2400кг - сколько арматуры насуете )).
таким образом 8тн под углом 45гр легко сдвигают куб железобетона лежащий на поверхности (грунте).
при закопанном кубике ж\б размером 1*1*1м на половину в чернозем или обычный техногенный грунт достаточно 6тн для подвижки этого кубика ))
поэтому в первую очередь считайте ветровую площадь антенны, умножайте на ветровую нагрузку для вашего региона и на высоту мачты, вводите коэффициент 1.3для "самопальной" конструкции добавляйте в расчет собственно мачту (ее ветровую площадь и массу). Делите на количество ярусов оттяжек и угол приложения. Но я бы как "перестраховщик" считал бы только один ярус оттяжек. ))
Получите усилие в одной оттяжке. По этому усилию подберете трос, а потом и "якорь" для тросса ))
а вообще чем глубже в грунт, тем меньше играет роль масса погружаемой в грунт конструкции. Там уже действуют силы "отпора грунта" , собственно масса грунта и законы обычной физики при "выдергивании".
Здесь можете посчитать усилия в оттяжках мачты
http://www.mastrant.com/ru/raschety/vliyayushchie-sily
Там все на канатах. А какое разрывное усилие для стального троса 6 мм?
У меня такие оттяжки.
Если например для стального троса усилие на разрыв 6000 Н - то можно ли прикинуть что это соответствует канату Mastrant-D 12 m например?
Это всего 600кг!
Трос оцинкованный, d 2,2мм, усилие на разрыв 300кг
Трос оцинкованный, d 3мм, усилие на разрыв 560кг
Трос оцинкованный, d 3,1мм, усилие на разрыв 695кг
Трос оцинкованный, d 3,2мм, усилие на разрыв 830кг
Трос оцинкованный, d 4,2мм, усилие на разрыв 1600кг
Трос оцинкованный, d 4,6мм, усилие на разрыв 1700кг
Трос оцинкованный, d 5мм, усилие на разрыв 1800кг
Трос оцинкованный, d 5,6мм, усилие на разрыв 2100кг
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ ИСКУСТВЕННОГО ВОЛОКНА изготовлены согласно стандарта ISO 2408 поверхность оцинкована
размер Mин строениекол-во вес код код Цена,
троса Прочность прядей изделия из Руб.
На рстяжение
кг / 100 м размер 100 /
мм кг количест220 / 250 / 500
50 / 100 м
м
1 95 1x12 12 0,7 TEK01 TEK01 4,6
2 240 6x7+ 42 1,4 TEK02 TEK02 6,5
3 540 6x7+ 42 3,1 TEK03 TEK03 8
4 950 6x19+FC 114 5,6 TEK04 TEK04 12
5 1380 6x19+FC 114 8,5 TEK05 TEK05 16,9
6 2000 6x19+FC 114 12,2 TEK06 TEK06 25
8 3550 6x24+FC 144 23,3 TEK08 TEK08 41,8
10 5060 6x24+FC 144 32,2 TEK10 TEK10 67,9
12 7280 6x24+FC 144 46,4 TEK12 TEK12 80,5
СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ В ОБОЛОЧКЕ поверхность оцинкована стандартный цвет оболочки - прозрачный
размер минимал.строение кол-во размер вес Код Цена,
троса прочность прядей бабины изделия Руб.
на
растяжение кг /
мм кг м
2/3 240 6x7 42110/220 1,5 TKP23 6,7
3/4 540 ” ” 110/220 3,1 TKP34 11,5
3/5 540 ” ” 110/220 3,5 TKP35 11,5
4/6 960 ” ” 100/250 6,2 TKP46 17,8
5/7 1380 6x19+FC 114 100 9,5 TKP57 27,6
6/8 2160 ” ” 100/20 13,8 TKP68 33
Из таблиц видно, насколько сильно отличаються тросы одного диаметра в завис от конструкции и производителя. Имейте в виду, не все что продаеться в магазинах одинакого полезно.
Заодно сюда же и тальрепы (с допустимым усилием)
М 6 0,2 т вес 100.00 гр.
М 8 0,32 т вес 180.00 гр.
М10 0,5 т вес 280.00 гр.
М12 0,7 т вес 660.00 гр.
М20 1,5 т вес 2300.00 гр.
М22 2,2 т вес 3300.00 гр.
М39 6,0 т вес 14500.00 гр.
Значит самый простой трос 6 мм имеет усилие на разрыв не менее 2200 кг. Если сравнить с тросами - то он соответствует первому сверху тросу 12 мм.
Скорость ветра: 160 км/час
Высота укрепления: 32 m
Расстояние анкера от основания мачты: 12 m
Метод задания: поверхность
Поверхность антенны 2,2 m2 (это две антенны)
Получается что коэффициент безопасности 1,9
Большая проблема для оттяжек мачты - не обледенение антены и мачты (хотя они тоже важны), но деформация самой мачты (смещение с вертикальной оси, скручивание) и удлинение отяжек, что вывзывает наклонение мачты и гораздо усиливает воздействия сил на сами оттяжки. Если сделать абсолютно неподдающую дефромированнию мачту и якори, да трос, недающий растяжения, никому ненадо тех коефициентов "спокойного сна" которые обычно используют.
cn2r.net/cn2r/Photo/Station/Manufacturing/Tower%20manufacturing/Tower%20manufacturing.aspx
Или можно здесь скачать инструкцию на треугольную , секционную мачту со стороной 16 3/4" . 3starinc.com/manuals/45G_buyers_guide.pdf
