Спасибо.
Спасибо.
Н-да.))))
Покупать буссоль, чтобы двадцатиметровую унжу поднять - это, коллеги, прям пять.
Может это ещё не маразм, но вы уже на верном пути, товарищи! (с)
Ещё можно вымерять длины оттяжек с помощью микрометра. Или, например, пригласить геодезистов, чтобы определить точные азимуты антенн.)))
По существу вопроса: по всей планете набурено миллиард дырок, в которые вставлены трубы, закиданные бутом и залитые бетоном. В моей скромной практике значатся десятки разных мачт, некоторые существенно выше 40м, оттяжки которых крепились именно так - бурим 2м дырку, суём туда 55 НКТ, заливаем двумя вёдрами бетона, подкидывая подручный бут. Можно пару поперечин к НКТ приварить для пущей надёжности. Скважины лично у меня имеют небольшой уклон ОТ мачты. Желающие проверить прочность такого крепления приглашаются в гости с любой техникой, хоть танком - дёргайте, я с большим удовольствием посмотрю на ваши усилия.)))
Винтовая свая - тоже хорошо, если лень бетонировать, но дороже. Мешок цемента, десяток каменюк и 10м НКТ будут стоить раза в два-три дешевле, чем четыре готовых сваи.
Это смотря у кого какие местные условия и финансовые возможности. Множество нюансов.
Вероятно кому-то дешевле будет сваи купить или наконечники к своим трубам приварить,
самому закрутить. Или где-то искать НКТ, бурилку, цемент, бут, все это покупать, доставку
оплачивать...
P.S. Буссоль в хозяйстве не только для проверки вертикали мачты сгодится. Азимуты, углы
разные отбивать, хотя бы на участке под грядки, теплицы, сарайчики площадки размечать.:)
UA6CT, я тоже не одну мачту поднял, ну и что ? Что мешает сделать по хорошему ?
У меня есть возможность купить буссоль, разве это плохо ? Я и остальные мачты ей проконтролирую.
Сваи уже лежат , мотобуром забурю лунки мм 200 диаметром, затем при помощи лома и какой то матери заверну сваи.
В пустоты залью бетон. Осталось придумать крепление лебедок к сваям.
Было уже что ронял мачту с квадратами на 5 диапазонов. Больше такого желания нет.
Вложение 355805
Для растяжки станка сваи 57 мм. Для растяжек мачты 89 мм. Попробую, если полезут без бура, то заверну так. Если не полезут, то забурю.
На фото какие? Кажутся какими-то тонкостенными.
На фото оба варианта, не фотограф я .:s7:
Толщина стенки у трубы 4 мм.
Таки обманул, на фото 57 и 76 мм. На 89 мм лежат в другом месте.
Длина сваи? Какую конструкцию будут держать?
Длина свай 2 метра. Мачта "Дон-2" четырехгранная, поворотка Р-404, антенна SAY 2-2-40-20, модернизированный вариант (Николай прислал комплект для доработки антенны) , я первый буду эту антенну модернизировать.
Общая высота поболее 20 метров.
Василий, раз уже купил, то деваться некуда.))) Я тоже хотел уголки забить, да попутно купил тонкие сваи.
На шурупах оголовок для лебедки вроде 50 мм диаметром ?
