л/с
л/с
Ну, если считать честно, то не совсем элементарно. Но найти аналоги с результатами расчетов - несложно.
Я как-то выкладывал картинку, по-моему, в обсуждении Новороссийска ("особый район").
Секционная мачта 24 м.
Вложение 355695
Дмитрий, так ещё интересней.
"Грунт, окружающий сваю, рассматривается как линейно-деформируемая среда" (с)
Вложение 355694
Поэтому жесткого защемления в грунте не будет. В результате:
- рычаг изгиба для торчащей на метр трубы будет не метр, а больше; соответственно, загнуть её ещё легче :).
- за счет силы натяжения и рывков от ветра грунт будет "разбалтываться" вокруг сваи. Особенно в период весеннего оттаивания.
Далее. Известно, что основная коррозия железного столба в грунте происходит вблизи уровня земли. Где грунт рыхлится и насыщается воздухом при пучении/оттаивании.
Соответственно, исходная толщина стенки сваи съедается в самом опасном месте :(
На упомянутом сайте ребята и про это пишут (как и про выбор типа наконечника сваи, и многое другое). Но нашим коллегам читать и учиться - неинтересно. "И так сойдёт - пока же не упало?"
По-хорошему следует после монтажа сваи откопать её на глубину полметра и дополнительно обмазать битумной мастикой. Ибо защитное покрытие при монтаже неминуемо повреждается. В ответственных долговечных проектах мы про это пишем.
А вот идея использовать буровые трубы для изготовления винтовых свай (например, путем приварки покупного наконечника) - очень правильная!
Толстостенные, металл гарантированно качественный. В "нефтяных регионах" - не дефицит. В проектах по Восточной Сибири сами так часто делали.
Тут тоже все элементарно )
Чем толще стенка , тем меньше нужно битума - вернее его совсем не нужно.
Коррозия металла Сг в агрессивной среде (например самая агрессивная - это КНС) составляет 1мм в 10 лет.
Потеря несущей способности сортамента (расчетной) наступает при достижении коррозии 45% от толщины сортамента.
Т.о. если нам хватает для восприятия нагрузки толщины стенки сортамента в 7мм , то через 37 лет этот сортамент выйдет из эксплуатации, т.е. сломается ))
Э...э.. Дмитрий, некоторые столько не живут!
Мой подчинённый (так сложилось) (и Учитель!) Михаил Миронович Ройтштейн вбил мне в мозги системное значение "0,1 мм в год".
Брать так всегда, если не доказано иное.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1144146
(Что-то знаток моего творчества "зануда" не помогает находить мои ранние сообщения, подходящие к теме.) :)
Дмитрий, буду думать...Цитата:
А пока - осмелюсь напомнить свою расчётную табличку про ржавые тросы.
Вложение 355698
Понятно, зависит от толщины исходных элементов... и условий ржавления... Например, бухта троса постояла пару лет за курятником. Нижней частью, извиняюсь, чучуть в курином помёте...
Вопрос вроде простой и в тоже время сложный.:s7:
Как и чем можно контролировать вертикальность мачты ?
Я кстати тоже собираюсь для крепления лебедок использовать винтовые сваи.
Кто подскажет, каким образом можно установить поворотку П12 на простую секцию?
дешево и сердито - отвес из цветной (не зеленой) лескиЦитата:
правильно и за 2-3 тысячи рублей - теодолитом.
дорого и сверхточно - тахеометром
Оборудованием, где используется УНЖА, комплектуется буссолью ПАБ-2 для контроля вертикальности при подъёме и эксплуатации АМС.
Я контролирую вертикальность простым отвесом. Считаю что вполне достаточно.
