06.05.2024, 15:05 #1651Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5028
- 5853
л/с
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
06.05.2024, 16:22 #1652Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1417
- 1032
Ну, если считать честно, то не совсем элементарно. Но найти аналоги с результатами расчетов - несложно.
Я как-то выкладывал картинку, по-моему, в обсуждении Новороссийска ("особый район").
Секционная мачта 24 м.
Дмитрий, так ещё интересней.
"Грунт, окружающий сваю, рассматривается как линейно-деформируемая среда" (с)
Поэтому жесткого защемления в грунте не будет. В результате:
- рычаг изгиба для торчащей на метр трубы будет не метр, а больше; соответственно, загнуть её ещё легче
- за счет силы натяжения и рывков от ветра грунт будет "разбалтываться" вокруг сваи. Особенно в период весеннего оттаивания.
Далее. Известно, что основная коррозия железного столба в грунте происходит вблизи уровня земли. Где грунт рыхлится и насыщается воздухом при пучении/оттаивании.
Соответственно, исходная толщина стенки сваи съедается в самом опасном месте
На упомянутом сайте ребята и про это пишут (как и про выбор типа наконечника сваи, и многое другое). Но нашим коллегам читать и учиться - неинтересно. "И так сойдёт - пока же не упало?"
По-хорошему следует после монтажа сваи откопать её на глубину полметра и дополнительно обмазать битумной мастикой. Ибо защитное покрытие при монтаже неминуемо повреждается. В ответственных долговечных проектах мы про это пишем.
А вот идея использовать буровые трубы для изготовления винтовых свай (например, путем приварки покупного наконечника) - очень правильная!
Толстостенные, металл гарантированно качественный. В "нефтяных регионах" - не дефицит. В проектах по Восточной Сибири сами так часто делали.Юрий UA3BZ
06.05.2024, 16:57 #1653
06.05.2024, 17:51 #1654Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Тут тоже все элементарно )
Чем толще стенка , тем меньше нужно битума - вернее его совсем не нужно.
Коррозия металла Сг в агрессивной среде (например самая агрессивная - это КНС) составляет 1мм в 10 лет.
Потеря несущей способности сортамента (расчетной) наступает при достижении коррозии 45% от толщины сортамента.
Т.о. если нам хватает для восприятия нагрузки толщины стенки сортамента в 7мм , то через 37 лет этот сортамент выйдет из эксплуатации, т.е. сломается ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.05.2024, 18:09 #1655Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5028
- 5853
06.05.2024, 20:07 #1656Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1417
- 1032
Э...э.. Дмитрий, некоторые столько не живут!
Мой подчинённый (так сложилось) (и Учитель!) Михаил Миронович Ройтштейн вбил мне в мозги системное значение "0,1 мм в год".
Брать так всегда, если не доказано иное.
https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1144146
(Что-то знаток моего творчества "зануда" не помогает находить мои ранние сообщения, подходящие к теме.)
Дмитрий, буду думать...Потеря несущей способности сортамента (расчетной) наступает при достижении коррозии 45% от толщины сортамента.
А пока - осмелюсь напомнить свою расчётную табличку про ржавые тросы.
Понятно, зависит от толщины исходных элементов... и условий ржавления... Например, бухта троса постояла пару лет за курятником. Нижней частью, извиняюсь, чучуть в курином помёте...Юрий UA3BZ
06.05.2024, 21:38 #1657Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
06.05.2024, 22:01 #1658High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
Вопрос вроде простой и в тоже время сложный.
Как и чем можно контролировать вертикальность мачты ?
Я кстати тоже собираюсь для крепления лебедок использовать винтовые сваи.RA3PPA Анатолий 73!
06.05.2024, 22:22 #1659Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
Кто подскажет, каким образом можно установить поворотку П12 на простую секцию?
06.05.2024, 22:40 #1660Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
дешево и сердито - отвес из цветной (не зеленой) лескиКак и чем можно контролировать вертикальность мачты ?
правильно и за 2-3 тысячи рублей - теодолитом.
дорого и сверхточно - тахеометром73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.05.2024, 23:30 #1661High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
06.05.2024, 23:36 #1662Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
07.05.2024, 06:03 #1663Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,864
- 4456
- 3138
Оборудованием, где используется УНЖА, комплектуется буссолью ПАБ-2 для контроля вертикальности при подъёме и эксплуатации АМС.
07.05.2024, 06:14 #1664
07.05.2024, 06:31 #1665Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,201
- 792
- 2888
Я контролирую вертикальность простым отвесом. Считаю что вполне достаточно.
73! Владимир
636Спасибо
