Страница 110 из 124 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1636
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Доверяю военным, закрутил штатные сваи, место на пригорке, сухое, проверяю каждую весну и не вижу изменений, высота мачт более 20м, с оврага всегда приличный ветер в непогоду, стоят уже больше 10 лет.
  2. #1637
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Нет таковых в наличии. Дал объявление, куплю, более мощные от УНЖа-2, для "успокоения души",пока тишина.
  3. #1638
    07.09.2013
    Губкин
    4,720
    1257
    373
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Визуально покажешь как сделано. Фото.
    Покажу.У меня вверху осталось расстояние без швеллера,туда я поставил лебёдки на верхний ярус.
  4. #1639
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Ээээ... А чем хуже вертикально или обратный наклон? Казалось бы, что для "вырыва" усилие приложенное к свае через оттяжку
    вертикальную или с обратным наклоном + "на излом" должно быть больше, чем при наклоне сваи в сторону мачты?
    Василий, так при правильном наклоне в сторону мачты нагрузки на излом вообще нет
    Жестко защемленная труба 89, стенка 4 мм, длиной 1 метр держит по нормали (на изгиб) порядка 400 кг.
    При стенке 3мм - порядка 320 кг на изгиб, а на разрыв - десятки тонн!
    300-400 кг это совсем не много. Типовое начальное натяжение оттяжек небольших ферменных мачт - порядка 100 кг. При том, что трос 8 мм держит тонны!
    Свая 89/200 длиной 4 м в глине держит на вырыв порядка 1 т, а на вдавливание порядка 1,5 т.
    Проектировать подобные конструкции надо с учётом:
    - долговечности (коррозии металла за 20-30-50 лет);
    - аварийных и монтажных нагрузок (в данном случае - удержания кренящейся мачты за оттяжку нижнего яруса)
    Будет настроение - напишу подробнее с цифрами , ссылками, очередными дурацкими (по мнению умного UA6CT) советами.
    Лучшие по винтовым сваям на постсоветском пространстве - вот эти ребята. Очень контактные. Там сильные конструктора и технологи.
    Разрабатывают нормативную базу тоже.
    На сайте море полезной информации. Кстати, в Кемерово у них есть производство.
    https://glavfundament.ru/
    Изучайте пока
  5. #1640
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Так всё таки какие применять с лопастями или шурупного типа?
Название:	Снимок экрана (188).png
  6. #1641
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Изучайте пока
    Да вроде изучать смысла не вижу.
    Три Унжи и Чинара по 20+ - м. Для каждой по 4 штатных шурупа, на каждом лебедка ЛТ-2.
    Соответственно 2 яруса на 4 стороны растянут ствол мачты и еще на станок тоже 4 оттяжки.
    Шурупы все вертикальные, ни один не сломался. В запасе 1 Унжа с лебедками и шурупами,
    пока лежит в огороде, может чего надумаю... Так что нет желания менять шило на мыло.
    Я бы пожалуй лопасти на 250 использовал, будь необходимость выбора шуруп vs лопасти,
    да еще трубу со стенкой потолще, если вертикально должна выступать на метр над землей.
    P.S. Я шурупы завинтил полностью, как полагается, в своем огороде сам себе хозяин...
  7. #1642
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Изучайте пока
    У них даже прайса на сваи нет.
    Фото позиции где посмотреть?
  8. #1643
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Общего нет, по отдельности в разные годы выкладывал, одну за другой, в теме "Антенны в фотографиях".
    Только вид снизу на антенны разные и все, ничего особенного, скромно, стеков по 4 эл. на 40 м. нету.
  9. #1644
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Общего нет
    Надо выйти, на улицу, и щёлкнуть кнопкой на телефоне.
  10. #1645
    Пользователь
    05.04.2011
    2,321
    1021
    371
    вот именно - всего 400кг
    а теперь вдумаемся какая нагрузка в оттяжке? - у меня на легкой мачте высотой 20 метров при стандартных ветровой и снеговой для московской области составляет 1.5 тн. , плюс коэффициент изготовления самопальным способом 1.3 = итого 1.8 тн
    что имеем при динамической нагрузке с превышением минимум в три раза?
    имеем прогиб\слом конструкции в защемлении, провис оттяжек и соответственно выход мачты из плоскости и соответственно потерю остойчивости с последующим падением
    считайте нагрузки в оттяжке - это же элементарно, ничего сложного
    по нагрузке и подберете себе якорь\анкер.
  11. #1646
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На телефоне чуть больше зажигалки есть десятка полтора кнопок
    и экранчик в половинку спичечной коробки. Звонки & СМС.
  12. #1647
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Ну фотоаппарат наверно есть в хозяйстве!?
  13. #1648
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Снимки делал чужим аппаратом на карту, загружал с чужого компа.
  14. #1649
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Василий, посмотрел в профиле список оборудования.... Возникла, самопроизвольно, куча вопросов.
  15. #1650
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    куча вопросов
    Может в личку или по тлф. если у Вас безлимит.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
