Доверяю военным, закрутил штатные сваи, место на пригорке, сухое, проверяю каждую весну и не вижу изменений, высота мачт более 20м, с оврага всегда приличный ветер в непогоду, стоят уже больше 10 лет.
Василий, так при правильном наклоне в сторону мачты нагрузки на излом вообще нет :)
Жестко защемленная труба 89, стенка 4 мм, длиной 1 метр держит по нормали (на изгиб) порядка 400 кг.
При стенке 3мм - порядка 320 кг на изгиб, а на разрыв - десятки тонн!
300-400 кг это совсем не много. Типовое начальное натяжение оттяжек небольших ферменных мачт - порядка 100 кг. При том, что трос 8 мм держит тонны!
Свая 89/200 длиной 4 м в глине держит на вырыв порядка 1 т, а на вдавливание порядка 1,5 т.
Проектировать подобные конструкции надо с учётом:
- долговечности (коррозии металла за 20-30-50 лет);
- аварийных и монтажных нагрузок (в данном случае - удержания кренящейся мачты за оттяжку нижнего яруса)
Будет настроение - напишу подробнее с цифрами , ссылками, очередными дурацкими (по мнению умного UA6CT) советами.
Лучшие по винтовым сваям на постсоветском пространстве - вот эти ребята. Очень контактные. Там сильные конструктора и технологи.
Разрабатывают нормативную базу тоже.
На сайте море полезной информации. Кстати, в Кемерово у них есть производство.
https://glavfundament.ru/
Изучайте пока :)
Так всё таки какие применять с лопастями или шурупного типа?
Вложение 355689
Да вроде изучать смысла не вижу.:)
Три Унжи и Чинара по 20+ - м. Для каждой по 4 штатных шурупа, на каждом лебедка ЛТ-2.
Соответственно 2 яруса на 4 стороны растянут ствол мачты и еще на станок тоже 4 оттяжки.
Шурупы все вертикальные, ни один не сломался. В запасе 1 Унжа с лебедками и шурупами,
пока лежит в огороде, может чего надумаю... Так что нет желания менять шило на мыло. ;)
Я бы пожалуй лопасти на 250 использовал, будь необходимость выбора шуруп vs лопасти,
да еще трубу со стенкой потолще, если вертикально должна выступать на метр над землей.
P.S. Я шурупы завинтил полностью, как полагается, в своем огороде сам себе хозяин... :)
вот именно - всего 400кгЦитата:
а теперь вдумаемся какая нагрузка в оттяжке? - у меня на легкой мачте высотой 20 метров при стандартных ветровой и снеговой для московской области составляет 1.5 тн. , плюс коэффициент изготовления самопальным способом 1.3 = итого 1.8 тн
что имеем при динамической нагрузке с превышением минимум в три раза?
имеем прогиб\слом конструкции в защемлении, провис оттяжек и соответственно выход мачты из плоскости и соответственно потерю остойчивости с последующим падением
считайте нагрузки в оттяжке - это же элементарно, ничего сложного
по нагрузке и подберете себе якорь\анкер.
Ну фотоаппарат наверно есть в хозяйстве!?
Василий, посмотрел в профиле список оборудования.... Возникла, самопроизвольно, куча вопросов.:);)
