Выкинь из головы эту идею.
У меня был такой комплект антенн. AD-347 и 40N3L.
https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=213
почитайте,интересно!
Я размещал.
Нужно резать колено и вваривать в него ферму 400х400мм. Потом устанавливать туда поворотку (я нижнюю часть, где сельсины, открутил и выкинул) и обваривать снаружи укосами.
Но тут есть два момента.
Первый: для вращения укороченной сороковки + трайбендера вполне достаточно Биг Рака (проверено, много лет крутил чуть более тяжёлый сетап).
Второй: UA8U прав, ничего хорошего из этой затеи у вас не выйдет. Слишком маленькое расстояние между антеннами, слишком сильное взаимное влияние. У меня было 20+40(укороченные) на одном буме, а вторым этажом, в 5м сверху, 15+10. Работало исключительно хорошо, но.
Перед тем, как всё это громоздить, я выпросил у производителей ммана-модели и смоделировал всё это железо. Более-менее работать оно начало с расстояния между антеннами в 4.5м.
Вложение 352267
Вложение 352268
Привет. Ну а если смонтировать эти антенны под углом 90 градусов, то всё получится нормально! Сам это проходил. См. на QRZ.com UA6CE
Когда то стаяла у меня задача дополнительно закрепить П-10, поскольку фланец поворотки Очень уж не внушает доверия. А антенны большие.
Я поступил вот так, как на фото. Это мои фото. ОЧЕНЬ !! Нужная штука ,для начала надо обязательно выточить втулку по размеру Внутреннего отверстия внизу фланца, и приварить втулку из внутри к площадке.
Внутри этой втулки , в площадке, просверлить отверстие 8-10мм. Затем втулку обмазать Литолом. установить П-10 . Ну и затем сделать бандаж. Из уголка. Уголки надо приваривать так, что бы они по кругу вплотную прилегали к П-10
Вообще ни о чём не беспокоюсь уже много лет. Если надо будет демонтировать поворотку, можно болгаркой швы распилить.
Вложение 352300
Вложение 352301
Вложение 352302
Вложение 352303
Вложение 352304
Лет несколько назад собирался ставить П-10. Точно так же заказал втулку. Дополнительно
вместо болтов соединяющих фланцы собственно редуктора и блока сельсинов через один
хотел шпильками притянуть П-10 к плите, на которую он ставится. Но не успел задуманное
реализовать, удачно подвернулся другой редуктор лучше подходящий для мачты - антенны.
Вопрос к "механикам-практикам-экспериментаторам" и изучавшим СОПРОМАТ (я гуманитарий:). Если вместо стандартных шурупов мачты УНЖа забить, в землю, уголок 75-й длиной 2 метра. По "крепости" проигрыш будет?
Лебёдок нет, и не было.
На старом QTH у меня были пробурены 8 (восемь) ям глубиной 2,7 метра диаметром 300 мм. вокруг УНЖи. Туда опущены рельсы, 24-е, 4-х метровые. Но это перебор. Рельсы перевёз на новый QTH, но чего то не хочется заморачиваться с бурением. Ищу более простое решение.
элементарно, знаний сопромата совершенно не нужно, достаточно знаний троечника из восьмилетки.
лезем в гугол.
ищем ветровую + снеговую нагрузку для своего района.
считаем ветровую площадь мачты и антенн.
перемножаем с данными из гугли плюс добавляем массу мачты и антенн в ньютонах (если данные из гугли в ньютонах , обычно в кгс)
умножаем на косинус угла оттяжки.
и получаем усилие в оттяжке.
сравниваем усилие в оттяжке с усилием выдергивания той хрени (отпор грунта) , что забили в грунт .
все. ))
зы: проверять на прочность ту хрень, что забили в грунт есть смысл только если визуально она хлипче чем конструктив оттяжки )
Как в песне, "Вода, вода. Течёт вода".:)
По "крепкости" не знаю.
По надежности проигрыш точно будет. Дело в том, что уголок в сырое время года достаточно легко вытаскивается. В месте его забития в почву обычно образуется лунка - в которую постоянно устремляется вода. А в мокрой почве уголок - не жилец. Унжа его вытащит как морковку. Да и шурупы от унжи, по крайней мере, на нашем глинистом грунте - могут выдернуться - у них очень маленькая лопасть.
Вместо них я взял сваи с большой лопастью. Они сейчас повсеместно есть. В весеннее время они несложно заворачиваются при помощи лома и удлиняющей дрыны.
Если нет штатных шурупов, тогда может винтовые сваи? У меня везде штатные шурупы и лебедки.
Только на самой первой Унже лебедки дополнительно заякорил, а остальные на шурупах держатся.
Для оттяжек станков забиты уголки примерно 1400х70х70 чтобы при монтаже редуктора и антенны
станок не шатался.
