Для чего тебе болты в середине? Чтобы секции в верх не "подпрыгнули"? Для этого таких болтов не нужно. На изгиб в узле сочленения достаточно прочности. Можно применить другие ухищрения чтобы секции не расстыковались ... Самое простое - скрутить их проволокой, чтобы вверх не улетали. :s7: Проволока соответствующего диаметра должна быть. При демонтаже её легко резать будет. :s6: Или сверлить отверстия в боковых уголках и через добавочную пластину скручивать болтами.
