Страница 102 из 124 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1516
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Ох, и намучался я с этими ж/д болтами, точнее с одним, при демонтаже. Пришлось применить "хирургический инструмент", болгаркой разрезали гайку. Металл там не китайский ширпотреб. Даже не знаю применять ли для стяжки секций ж/д болты сейчас. Раньше болты смазывал автомоб. маслами. Скорее всего надо применять что-то другое.
    Для чего тебе болты в середине? Чтобы секции в верх не "подпрыгнули"? Для этого таких болтов не нужно. На изгиб в узле сочленения достаточно прочности. Можно применить другие ухищрения чтобы секции не расстыковались ... Самое простое - скрутить их проволокой, чтобы вверх не улетали. Проволока соответствующего диаметра должна быть. При демонтаже её легко резать будет. Или сверлить отверстия в боковых уголках и через добавочную пластину скручивать болтами.
  2. #1517
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,587
    5051
    5870
    Как говорится, что бы спалось крепче. А если серьёзно, я хорошо помню рассказ Виктора, UA9ZAG, именно о том как "подпрыгнули"..... и в результате всё посыпалось вниз.
    Действительно, рабочий вариант.
    В голове промелькнула мысль, цепь+карабин.
    Либо на округлую головку болта наваривать гайку, тогда не будет прокручивания при "прикипании". Идея Бориса, RW9USA.
  3. #1518
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
ID:	329992 Внизу к рельсе R18 Прикручена стойка от крепления солнечных панелей 90 см высотой рельса длиной 2 м . Вкопана на глубину 1 м и в ямы засыпан крупный скальник примерно на яму 100 кг может
    чуть больше простоял станок одно лето растянутый рельсы не увело. Будет 5 секций на болтах они полегче можно одному поднимать без помогаек. Антенны на 28 мгц и на21 мгц Yagi .
  4. #1519
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    354
    520
    Атомный взрыв был что-ли и все с отпущенными растяжками стояло? Это ж какой силы ветер должен быть чтобы вверх все поднялось вместе с секциями?
    Владимир RW9QA
  5. #1520
    24.09.2011
    14,587
    5051
    5870
    Атомного взрыва, точно, не было. Мачта под 30-ть метров (по памяти 26) стояла с растяжками, монобэнд на 20м. на длинном буме. Мачта снизу вверх вилась как червяк. Вот так ветер попал в "нужное место". Я однажды видел, здесь у нас в Кемеровской области, последствия прошедшего урагана, металлические опоры линии электропередачи скрутило как штопор (которым бутылки открывают). А ещё я помню рассказ Сергея, UN9GC, когда по его позиции прошёлся ураган.
  6. #1521
    04.02.2015
    285
    708
    933
Название:	WhatsApp Image 2022-10-19 at 14.10.54.jpeg
ID:	330022 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-10-22 at 19.35.59.jpeg
ID:	330023 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-10-22 at 19.36.12.jpeg
ID:	330024 УНЖА1, высота 50м.. растянута оптическим кабелем. Будет Spitfire на 160м. конструкции UA9BA.
  7. #1522
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    To RZ9UN: Сергей, от увиденного на фото уже дурно становится! :-) Скажите, пожалуйста, что это за оттяжки от среднего яруса у Вас? Или Вы их еще не закрепили? Я про их угол.
    С тщательной утрамбовкой!
    Если утрамбовывать, то только не грунт, потому что Вы никогда не добьетесь от него такой же плотности как грунт материковый. С другой стороны, щебень Вы тоже не утрамбуете, потому что пространство засыпки не соответствует его удобоукладываемости. Поэтому, лучше всего - бетон. Теоретически, можно послойно по 40 см засыпать глиной и обильно проливать водой, но это гемор. Бетон проще, быстрее и надежнее, особенно, если с виброуплотнением.
  8. #1523
    04.02.2015
    285
    708
    933
    [QUOTE=UA6CN;1909287]To RZ9UN: Сергей, от увиденного на фото уже дурно становится! :-) Скажите, пожалуйста, что это за оттяжки от среднего яруса у Вас? Или Вы их еще не закрепили? Я про их угол.
    Павел, крепление оттяжек отнесены на 40 м от мачты. Под острыми углами это оттяжки которые еще не натянули.
  9. #1524
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Борис, а у вас был такой опыт? Нет, не без оттяжек конечно, а только два яруса... станок и 7 секций...?
    Тимофей, есть такой опыт. Стояли в начале 1990-х на крыше, соизмеримые с RQ-57 по весу и парусности каждая, антенны с одним ярусом оттяжек. Одна на 7 секциях, а другая на 8-ми. С одной стороны осталось общее впечатление полной надёжности, но с другой стороны с ними связан мой первый печальный опыт разрыва оттяжки. И хотя антенна (стоявшая на 8-ми секциях) устояла и дожила до окончания бури на оттяжках станка и трёх оставшихся верхних, но подействовало это отрезвляюще. Кстати, внешне мачта как бы прилично деформировалась, но после разбора оказалось, что остаточной деформации нет. Так что Унжа-1 сама по себе очень надёжная, при 7-8 секциях вообще "неубиваемая", но в жизни бывает то, чего как бы в принципе быть не может и с одним ярусом я антенны вообще не посоветовал бы ставить. Только потому, что он единственный и гарантировать его целостность (с учётом "чудес со знаком минус" которые нас по жизни сопровождают) нельзя. После 6-ти секций я бы использовал уже два яруса, потому как на 5-ти, при станке с хорошо закреплённым основанием и хорошо растянутом станке, даже вовсе при отсутствии оттяжек, велик шанс, что мачта и антенна в бурю устоят. Такой опыт, к сожалению или счастью, тоже был
  10. #1525
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Не знаю...
    Может у меня мачта попалась сильно деформировання.
    Но когда мы решили секции между собой стянуть болтами, то оказалось, что секции от усилия затяжки дополнительно осаживаются на 15-20 мм.
    Теперь сочленения между собой очень жесткие, а раньше вихлялись, если сидя на мачте их потрясти в горизонтальном направлении.
  11. #1526
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Всем привет! Коллеги, подскажите, пожалуйста, какой диаметр у крепёжных пальцев поворотки П-12М?
    Для наглядности, крепёжные пальцы П-12.
  12. #1527
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Всем добрый вечер! Не поможете опознать мачту-на секциях уголки приварены наружу. Какая то разновидность Чинары (Унжы) ?
  13. #1528
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Возможно самодел. Так удобнее варить.
  14. #1529
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Жду фото станка, может он что прояснит..
  15. #1530
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Похоже, на самодел, но хорошо сваренный; возможно, в кондукторе.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
