23.10.2022, 08:00 #1516Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,560
- 3483
- 3869
Для чего тебе болты в середине? Чтобы секции в верх не "подпрыгнули"? Для этого таких болтов не нужно. На изгиб в узле сочленения достаточно прочности. Можно применить другие ухищрения чтобы секции не расстыковались ... Самое простое - скрутить их проволокой, чтобы вверх не улетали.
Проволока соответствующего диаметра должна быть. При демонтаже её легко резать будет.
Или сверлить отверстия в боковых уголках и через добавочную пластину скручивать болтами.
23.10.2022, 08:13 #1517Big Gun
- 24.09.2011
- 14,556
- 5047
- 5867
Как говорится, что бы спалось крепче. А если серьёзно, я хорошо помню рассказ Виктора, UA9ZAG, именно о том как "подпрыгнули"..... и в результате всё посыпалось вниз.
Действительно, рабочий вариант.
В голове промелькнула мысль, цепь+карабин.
Либо на округлую головку болта наваривать гайку, тогда не будет прокручивания при "прикипании". Идея Бориса, RW9USA.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.10.2022, 09:12 #1518Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
Внизу к рельсе R18 Прикручена стойка от крепления солнечных панелей 90 см высотой рельса длиной 2 м . Вкопана на глубину 1 м и в ямы засыпан крупный скальник примерно на яму 100 кг может
чуть больше простоял станок одно лето растянутый рельсы не увело. Будет 5 секций на болтах они полегче можно одному поднимать без помогаек. Антенны на 28 мгц и на21 мгц Yagi .Василий (UA0QCO)
23.10.2022, 10:29 #1519High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 519
23.10.2022, 11:39 #1520Big Gun
- 24.09.2011
- 14,556
- 5047
- 5867
Атомного взрыва, точно, не было. Мачта под 30-ть метров (по памяти 26) стояла с растяжками, монобэнд на 20м. на длинном буме. Мачта снизу вверх вилась как червяк. Вот так ветер попал в "нужное место". Я однажды видел, здесь у нас в Кемеровской области, последствия прошедшего урагана, металлические опоры линии электропередачи скрутило как штопор (которым бутылки открывают). А ещё я помню рассказ Сергея, UN9GC, когда по его позиции прошёлся ураган.
23.10.2022, 18:08 #1521Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
23.10.2022, 21:47 #1522Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
To RZ9UN: Сергей, от увиденного на фото уже дурно становится! :-) Скажите, пожалуйста, что это за оттяжки от среднего яруса у Вас? Или Вы их еще не закрепили? Я про их угол.
Если утрамбовывать, то только не грунт, потому что Вы никогда не добьетесь от него такой же плотности как грунт материковый. С другой стороны, щебень Вы тоже не утрамбуете, потому что пространство засыпки не соответствует его удобоукладываемости. Поэтому, лучше всего - бетон. Теоретически, можно послойно по 40 см засыпать глиной и обильно проливать водой, но это гемор. Бетон проще, быстрее и надежнее, особенно, если с виброуплотнением.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Павел, Новороссийск (UA6CN)
24.10.2022, 04:23 #1523Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
[QUOTE=UA6CN;1909287]To RZ9UN: Сергей, от увиденного на фото уже дурно становится! :-) Скажите, пожалуйста, что это за оттяжки от среднего яруса у Вас? Или Вы их еще не закрепили? Я про их угол.
Павел, крепление оттяжек отнесены на 40 м от мачты. Под острыми углами это оттяжки которые еще не натянули.Сергей, 73! RZ9UN
25.10.2022, 20:20 #1524Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Тимофей, есть такой опыт. Стояли в начале 1990-х на крыше, соизмеримые с RQ-57 по весу и парусности каждая, антенны с одним ярусом оттяжек. Одна на 7 секциях, а другая на 8-ми. С одной стороны осталось общее впечатление полной надёжности, но с другой стороны с ними связан мой первый печальный опыт разрыва оттяжки. И хотя антенна (стоявшая на 8-ми секциях) устояла и дожила до окончания бури на оттяжках станка и трёх оставшихся верхних, но подействовало это отрезвляюще. Кстати, внешне мачта как бы прилично деформировалась, но после разбора оказалось, что остаточной деформации нет. Так что Унжа-1 сама по себе очень надёжная, при 7-8 секциях вообще "неубиваемая", но в жизни бывает то, чего как бы в принципе быть не может и с одним ярусом я антенны вообще не посоветовал бы ставить. Только потому, что он единственный и гарантировать его целостность (с учётом "чудес со знаком минус" которые нас по жизни сопровождают) нельзя. После 6-ти секций я бы использовал уже два яруса, потому как на 5-ти, при станке с хорошо закреплённым основанием и хорошо растянутом станке, даже вовсе при отсутствии оттяжек, велик шанс, что мачта и антенна в бурю устоят. Такой опыт, к сожалению или счастью, тоже был
73, Борис.
26.10.2022, 11:06 #1525Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Не знаю...
Может у меня мачта попалась сильно деформировання.
Но когда мы решили секции между собой стянуть болтами, то оказалось, что секции от усилия затяжки дополнительно осаживаются на 15-20 мм.
Теперь сочленения между собой очень жесткие, а раньше вихлялись, если сидя на мачте их потрясти в горизонтальном направлении.Андрей UB0A
03.12.2022, 20:08 #1526
06.01.2023, 21:48 #1527Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Всем добрый вечер! Не поможете опознать мачту-на секциях уголки приварены наружу. Какая то разновидность Чинары (Унжы) ?
08.01.2023, 09:11 #1528
08.01.2023, 17:37 #1529Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Жду фото станка, может он что прояснит..
05.02.2023, 22:47 #1530
636Спасибо
Это ж какой силы ветер должен быть чтобы вверх все поднялось вместе с секциями?
