Сколько будет ярусов оттяжек, у Вашей мачты?
Сам думаю два или три без учета станка. Станок понятно будет закреплен и растянут.
У меня стояла УНЖа, 19,5 метров, на ней было поболее навешано чем у Вас. Редуктор НРЗ, на макушке Х-9, 3-х диапазонный, 9-ти элементный, с бумом 8,5 метра и весом 39 кг. трайбэндер. Элементы полноразмерные у вибраторов-рефлекторов (на 10-15-20 м.), только два элемента с трапами (директора). Ниже метров на пять располагался фиксированный трайбэндер AD-347, вес 39 кг + крепление к мачте 12 кг. Станок растянут без изоляторов, плюс ещё два яруса оттяжек разбитых изоляторами, трос (советских времён, мягкий) 6 мм. Все говорили о большом запасе прочности. Оттяжки цеплялись за рельсы, 4-х метровые, утопленные в землю на 2,7 метра. Таких рельс было 8 штук. Четыре для станка и четыре на ярусы.
Значит два яруса вам хватало. Но унжа покрепче будет дона.:s7:
Совершенно верно, хватало. Два яруса + растянут станок. У Дона, вроде бы, сечение 250 х 250?
Упустил один момент, секции были скручены между собой ж/д болтами. Может оно и лишнее. При демонтаже мачты один из болтов не смог раскрутить, пришлось резать болгаркой. Приржавело намертво, хотя болты и гайки мазал.
Не знаю...мне пришла мачта 200Х200, пальцы фиксируются болтами.
Да, УНЖа покрепче. Сечение 300 х 300 мм.
Покрепче,так понимаю, не из за сечения, а из за материала. Унжа из добротного уголка сделана , а Дон их профтрубы 25х25х2 мм
У меня 26 метров, три яруса.
Сечение тоже 200х200, габарит и парусность антенны - наверное, такие же, как у вас, это варцы полноразмерные.
Для высоты 20м - я бы, скорее всего, делал два яруса. Нижний бы цеплял не посередине, а на отметке 12-14м от низа.
Вложение 345236
UPD.
Я бы, к слову, из ассортимента СовАнтенны выбирал бы не 40-20, а 40-30.
Для двадцатки два элемента - это прям совсем грустно, вы же всё равно будете как-то перекрывать ВЧ-диапазоны, там что-то более существенное можно поставить за небольшие деньги. А для сороковки и тридцатки по 2 элемента - это уже гораздо более грозный сетап. ))
У меня есть SAY 5-9 от двадцатки до десятки, работает хорошо с балуном 1:1.
Вложение 345248
Стоит на телескопе, растянута веревками с петроканата.
Друзья, какая сейчас гуманная цена на расчалочную лебедку ЛТ2 ?
