Унжа 50м отвесом? Это как? А ветер? Нет ну если с табуретки- то да! Нет уж - буссоль самое то. И у прапоров недорого. Не пожадничал.
Анатолий не я, ни автор, не писали про унжу 50м. отвесом до 1х-2х оттяжек запросто даже при ветре, а дальше глазами в створ с 2х сторон. Не нужно себе создавать проблемы.
Хотел было сегодня прикупить буссоль артиллерийскую, да видимо в связи с текущей обстановкой продавцы накрутили цены на них, даже на старый хлам, по самые не балуйся.
Какой марки теодолит посоветуете ?
Любой от Т2 до Т6 , главное с целой оптикой
Я конечно по 50м не поднимал... Но для своей 23м (10 секций) обошелся вообще без отвеса, на глаз. При подъеме (командовал друзьями которые на оттяжках) смотрел снизу вверх, любую кривизну видел. Потом просто вышли все вместе для контроля со двора и посмотрели издалека, и все нормально. Ну да ладно может у меня глаз такой, не как у всех. Тем не менее, для обычного глаза есть на мой взгляд выход. Это лазерный уровень. В принципе не сильно дорогая штука. Мой показывает две оси, горизонтальную и вертикальную. Но есть недостаток, на большом расстоянии (а для большой высоты надо дальнее расстояние) днем да еще и в солнечную погоду видно плохо. Но это не гросс-проблема. Если видно вертикаль нижней части (на малом расстоянии), то ее продолжение с бОльшей дистанции не так уж сложно и кривым глазом продолжить. Как то так.
И еще , даже лазерный уровень не обязателен. Действительно хватит отвеса. И отвеса короткого, в руках, т.е. не более метра. Просто надо с дистанции смотреть.
Завидую Вашему глазу белой завистью. Живу я на трассе Каменск - Волгоград. Я смотрел на разных дистанциях. Помощники заезжали - видно далеко, советов море. Потому что с моря ехали. и Тут мне попалась буссоль - купил. И..... Глаза оказались как у зайца. Теперь всё в порядке. Но умные советы поступают периодически. Показываю буссоль - прячут глаза....... так что селяви - нет селя буссоль или теодолит. Вешал отвес вместе с подъёмом -туфта. Без ветра качается. Оборвал.
Анатолий! Ну и пусть себе качается. Леска 0,3 . Верхняя точка крепления 1й ярус оттяжек, от мачты10см. У земли чётко видно отклонение.Даже если качается видно в какую из сторон больше , какую меньше. Затем можно точку подвеса перенести на 2й ярус оттяжек и повторить визуально по отвесу. И так далее. Ну косит глаз, ошибётесь 1см на 10м.
Наивные чукотские парни.
Для конструкции высотой 50 метров профессионалам с приборами за счастье уложиться в эти 5 см. ))
С наступающем днем Великой Победы !!!
На каком минимальном расстоянии от мачты можно устанавливать буссоль?
Вокруг заборы и строения, далеко не установить...
Так может стоит таки одну мачту с антеннами сделать по феншую и не ныть в каждой теме форума , что у соседей есть прохождение?
RM2A, скажем если от буссоли до мачты 10 метров, то фокус наведется ?
У меня все мачты стоят без отклонений. Рад за вас, что ваши стэки в каждой теме лучше всех . Элементы тоже выравнивали бусолью??:s12::s12:
