Страница 108 из 124 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1606
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Выкинь из головы эту идею.
    У меня был такой комплект антенн. AD-347 и 40N3L.
  2. #1607
    15.06.2006
    Соликамск
    298
    177
    863
    Цитата Сообщение от RX9UK Посмотреть сообщение
    Приветствую коллеги! Кто-нибудь размещал редуктор П-10 внутри секции маты УНЖА-1 (возможно есть фото)? Планирую модернизацию setup: сверху будет 3 элемента на 40 (укороченных), а ниже AD-347. Все это на одной трубе друг над другом. Изучив всю тему, понял что корпус редуктора не очень хорошо держит нагрузку. Хочу сделать по принципу установки редуктора YAESU: редуктор внутри секции, сверху опорный подшипник.
    https://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=213
    почитайте,интересно!
  3. #1608
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я размещал.
    Нужно резать колено и вваривать в него ферму 400х400мм. Потом устанавливать туда поворотку (я нижнюю часть, где сельсины, открутил и выкинул) и обваривать снаружи укосами.
    Но тут есть два момента.
    Первый: для вращения укороченной сороковки + трайбендера вполне достаточно Биг Рака (проверено, много лет крутил чуть более тяжёлый сетап).
    Второй: UA8U прав, ничего хорошего из этой затеи у вас не выйдет. Слишком маленькое расстояние между антеннами, слишком сильное взаимное влияние. У меня было 20+40(укороченные) на одном буме, а вторым этажом, в 5м сверху, 15+10. Работало исключительно хорошо, но.
    Перед тем, как всё это громоздить, я выпросил у производителей ммана-модели и смоделировал всё это железо. Более-менее работать оно начало с расстояния между антеннами в 4.5м.
Название:	2024-02-22 09.46.11.jpg
Название:	2024-02-22 09.43.25.jpg
  4. #1609
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Я размещал.
    Кирилл, спасибо за развернутый ответ.
  5. #1610
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Привет. Ну а если смонтировать эти антенны под углом 90 градусов, то всё получится нормально! Сам это проходил. См. на QRZ.com UA6CE
  6. #1611
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Что-то не у видел там, именно таких антенн, о которых упоминалось чуть ранее.
  7. #1612
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Когда то стаяла у меня задача дополнительно закрепить П-10, поскольку фланец поворотки Очень уж не внушает доверия. А антенны большие.
    Я поступил вот так, как на фото. Это мои фото. ОЧЕНЬ !! Нужная штука ,для начала надо обязательно выточить втулку по размеру Внутреннего отверстия внизу фланца, и приварить втулку из внутри к площадке.
    Внутри этой втулки , в площадке, просверлить отверстие 8-10мм. Затем втулку обмазать Литолом. установить П-10 . Ну и затем сделать бандаж. Из уголка. Уголки надо приваривать так, что бы они по кругу вплотную прилегали к П-10
    Вообще ни о чём не беспокоюсь уже много лет. Если надо будет демонтировать поворотку, можно болгаркой швы распилить.
  8. #1613
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Лет несколько назад собирался ставить П-10. Точно так же заказал втулку. Дополнительно
    вместо болтов соединяющих фланцы собственно редуктора и блока сельсинов через один
    хотел шпильками притянуть П-10 к плите, на которую он ставится. Но не успел задуманное
    реализовать, удачно подвернулся другой редуктор лучше подходящий для мачты - антенны.
  9. #1614
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Вопрос к "механикам-практикам-экспериментаторам" и изучавшим СОПРОМАТ (я гуманитарий. Если вместо стандартных шурупов мачты УНЖа забить, в землю, уголок 75-й длиной 2 метра. По "крепости" проигрыш будет?
  10. #1615
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если забить наклонно и штатные лебедки на этих уголках дополнительными якорями заякорить, то на то и выйдет.
  11. #1616
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Лебёдок нет, и не было.
    На старом QTH у меня были пробурены 8 (восемь) ям глубиной 2,7 метра диаметром 300 мм. вокруг УНЖи. Туда опущены рельсы, 24-е, 4-х метровые. Но это перебор. Рельсы перевёз на новый QTH, но чего то не хочется заморачиваться с бурением. Ищу более простое решение.
  12. #1617
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    элементарно, знаний сопромата совершенно не нужно, достаточно знаний троечника из восьмилетки.
    лезем в гугол.
    ищем ветровую + снеговую нагрузку для своего района.
    считаем ветровую площадь мачты и антенн.
    перемножаем с данными из гугли плюс добавляем массу мачты и антенн в ньютонах (если данные из гугли в ньютонах , обычно в кгс)
    умножаем на косинус угла оттяжки.
    и получаем усилие в оттяжке.
    сравниваем усилие в оттяжке с усилием выдергивания той хрени (отпор грунта) , что забили в грунт .
    все. ))
    зы: проверять на прочность ту хрень, что забили в грунт есть смысл только если визуально она хлипче чем конструктив оттяжки )
  13. #1618
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Как в песне, "Вода, вода. Течёт вода".
  14. #1619
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    По "крепкости" не знаю.
    По надежности проигрыш точно будет. Дело в том, что уголок в сырое время года достаточно легко вытаскивается. В месте его забития в почву обычно образуется лунка - в которую постоянно устремляется вода. А в мокрой почве уголок - не жилец. Унжа его вытащит как морковку. Да и шурупы от унжи, по крайней мере, на нашем глинистом грунте - могут выдернуться - у них очень маленькая лопасть.
    Вместо них я взял сваи с большой лопастью. Они сейчас повсеместно есть. В весеннее время они несложно заворачиваются при помощи лома и удлиняющей дрыны.
  15. #1620
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если нет штатных шурупов, тогда может винтовые сваи? У меня везде штатные шурупы и лебедки.
    Только на самой первой Унже лебедки дополнительно заякорил, а остальные на шурупах держатся.
    Для оттяжек станков забиты уголки примерно 1400х70х70 чтобы при монтаже редуктора и антенны
    станок не шатался.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
