06.05.2024, 10:31 #1636Very High Power
- 13.03.2012
- 1,264
- 370
- 135
Доверяю военным, закрутил штатные сваи, место на пригорке, сухое, проверяю каждую весну и не вижу изменений, высота мачт более 20м, с оврага всегда приличный ветер в непогоду, стоят уже больше 10 лет.
Последний раз редактировалось RA3GN; 06.05.2024 в 10:37.
C уважением.
Владимир
06.05.2024, 10:43 #1637
06.05.2024, 11:24 #1638
06.05.2024, 12:28 #1639Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Василий, так при правильном наклоне в сторону мачты нагрузки на излом вообще нет
Жестко защемленная труба 89, стенка 4 мм, длиной 1 метр держит по нормали (на изгиб) порядка 400 кг.
При стенке 3мм - порядка 320 кг на изгиб, а на разрыв - десятки тонн!
300-400 кг это совсем не много. Типовое начальное натяжение оттяжек небольших ферменных мачт - порядка 100 кг. При том, что трос 8 мм держит тонны!
Свая 89/200 длиной 4 м в глине держит на вырыв порядка 1 т, а на вдавливание порядка 1,5 т.
Проектировать подобные конструкции надо с учётом:
- долговечности (коррозии металла за 20-30-50 лет);
- аварийных и монтажных нагрузок (в данном случае - удержания кренящейся мачты за оттяжку нижнего яруса)
Будет настроение - напишу подробнее с цифрами , ссылками, очередными дурацкими (по мнению умного UA6CT) советами.
Лучшие по винтовым сваям на постсоветском пространстве - вот эти ребята. Очень контактные. Там сильные конструктора и технологи.
Разрабатывают нормативную базу тоже.
На сайте море полезной информации. Кстати, в Кемерово у них есть производство.
https://glavfundament.ru/
Изучайте пока
Последний раз редактировалось UA3BZ; 06.05.2024 в 12:35.
Юрий UA3BZ
06.05.2024, 12:43 #1640
06.05.2024, 13:14 #1641Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да вроде изучать смысла не вижу.
Три Унжи и Чинара по 20+ - м. Для каждой по 4 штатных шурупа, на каждом лебедка ЛТ-2.
Соответственно 2 яруса на 4 стороны растянут ствол мачты и еще на станок тоже 4 оттяжки.
Шурупы все вертикальные, ни один не сломался. В запасе 1 Унжа с лебедками и шурупами,
пока лежит в огороде, может чего надумаю... Так что нет желания менять шило на мыло.
Я бы пожалуй лопасти на 250 использовал, будь необходимость выбора шуруп vs лопасти,
да еще трубу со стенкой потолще, если вертикально должна выступать на метр над землей.
P.S. Я шурупы завинтил полностью, как полагается, в своем огороде сам себе хозяин...
Последний раз редактировалось R9LI; 06.05.2024 в 13:20.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.05.2024, 13:17 #1642
06.05.2024, 13:24 #1643
06.05.2024, 13:59 #1644
06.05.2024, 14:18 #1645Пользователь
- 05.04.2011
- 2,303
- 1019
- 371
вот именно - всего 400кгЖестко защемленная труба 89, стенка 4 мм, длиной 1 метр держит по нормали (на изгиб) порядка 400 кг.
а теперь вдумаемся какая нагрузка в оттяжке? - у меня на легкой мачте высотой 20 метров при стандартных ветровой и снеговой для московской области составляет 1.5 тн. , плюс коэффициент изготовления самопальным способом 1.3 = итого 1.8 тн
что имеем при динамической нагрузке с превышением минимум в три раза?
имеем прогиб\слом конструкции в защемлении, провис оттяжек и соответственно выход мачты из плоскости и соответственно потерю остойчивости с последующим падением
считайте нагрузки в оттяжке - это же элементарно, ничего сложного
по нагрузке и подберете себе якорь\анкер.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.05.2024, 14:23 #1646
06.05.2024, 14:35 #1647Big Gun
- 24.09.2011
- 14,373
- 4983
- 5819
Ну фотоаппарат наверно есть в хозяйстве!?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
06.05.2024, 14:39 #1648
06.05.2024, 14:53 #1649Big Gun
- 24.09.2011
- 14,373
- 4983
- 5819
Василий, посмотрел в профиле список оборудования.... Возникла, самопроизвольно, куча вопросов.
06.05.2024, 14:58 #1650
636Спасибо
