Страница 111 из 124 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1651
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,888
    4835
    5713
    л/с
  2. #1652
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1031
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    вот именно - всего 400кг
    а теперь вдумаемся какая нагрузка в оттяжке? - у меня на легкой мачте высотой 20 метров при стандартных ветровой и снеговой для московской области составляет 1.5 тн. , плюс коэффициент изготовления самопальным способом 1.3 = итого 1.8 тн
    что имеем при динамической нагрузке с превышением минимум в три раза?
    имеем прогиб\слом конструкции в защемлении, провис оттяжек и соответственно выход мачты из плоскости и соответственно потерю остойчивости с последующим падением
    считайте нагрузки в оттяжке - это же элементарно, ничего сложного
    по нагрузке и подберете себе якорь\анкер.
    Ну, если считать честно, то не совсем элементарно. Но найти аналоги с результатами расчетов - несложно.
    Я как-то выкладывал картинку, по-моему, в обсуждении Новороссийска ("особый район").
    Секционная мачта 24 м.
Название:	Нагрузки от мачты.jpg
    Дмитрий, так ещё интересней.
    "Грунт, окружающий сваю, рассматривается как линейно-деформируемая среда" (с)
Название:	Сваи в грунте.jpg
    Поэтому жесткого защемления в грунте не будет. В результате:
    - рычаг изгиба для торчащей на метр трубы будет не метр, а больше; соответственно, загнуть её ещё легче .
    - за счет силы натяжения и рывков от ветра грунт будет "разбалтываться" вокруг сваи. Особенно в период весеннего оттаивания.
    Далее. Известно, что основная коррозия железного столба в грунте происходит вблизи уровня земли. Где грунт рыхлится и насыщается воздухом при пучении/оттаивании.
    Соответственно, исходная толщина стенки сваи съедается в самом опасном месте
    На упомянутом сайте ребята и про это пишут (как и про выбор типа наконечника сваи, и многое другое). Но нашим коллегам читать и учиться - неинтересно. "И так сойдёт - пока же не упало?"
    По-хорошему следует после монтажа сваи откопать её на глубину полметра и дополнительно обмазать битумной мастикой. Ибо защитное покрытие при монтаже неминуемо повреждается. В ответственных долговечных проектах мы про это пишем.
    А вот идея использовать буровые трубы для изготовления винтовых свай (например, путем приварки покупного наконечника) - очень правильная!
    Толстостенные, металл гарантированно качественный. В "нефтяных регионах" - не дефицит. В проектах по Восточной Сибири сами так часто делали.
  3. #1653
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    А вот идея использовать буровые трубы для изготовления винтовых свай ...- очень правильная!
    О то ж!
    Когда работал в геологии, на буровых часто использовали свечи (2 НКТ) для мачт под антенны релеек.
  4. #1654
    Пользователь
    05.04.2011
    2,258
    994
    364
    Тут тоже все элементарно )
    Чем толще стенка , тем меньше нужно битума - вернее его совсем не нужно.
    Коррозия металла Сг в агрессивной среде (например самая агрессивная - это КНС) составляет 1мм в 10 лет.
    Потеря несущей способности сортамента (расчетной) наступает при достижении коррозии 45% от толщины сортамента.
    Т.о. если нам хватает для восприятия нагрузки толщины стенки сортамента в 7мм , то через 37 лет этот сортамент выйдет из эксплуатации, т.е. сломается ))
  5. #1655
    24.09.2011
    13,888
    4835
    5713
    И не в нефтяных не дефицит. Сейчас получил ответ у нас в Кемерово. Свая из НКТ 73х5,5 длиной 2 м
    Диаметр лопасти 250 мм
    Толщина лопасти 4 мм. Свая 2700, оголовок 500, монтаж 1800. Выбор по длине, диаметру..... ну очень большой. Но и цена не три копейки.
  6. #1656
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1031
    Э...э.. Дмитрий, некоторые столько не живут!
    Мой подчинённый (так сложилось) (и Учитель!) Михаил Миронович Ройтштейн вбил мне в мозги системное значение "0,1 мм в год".
    Брать так всегда, если не доказано иное.
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1144146
    (Что-то знаток моего творчества "зануда" не помогает находить мои ранние сообщения, подходящие к теме.)
    Дмитрий, буду думать...
    А пока - осмелюсь напомнить свою расчётную табличку про ржавые тросы.
Название:	Канаты ржавые - прочность.jpg
    Понятно, зависит от толщины исходных элементов... и условий ржавления... Например, бухта троса постояла пару лет за курятником. Нижней частью, извиняюсь, чучуть в курином помёте...
  7. #1657
    Пользователь
    05.04.2011
    2,258
    994
    364
    Брать так всегда, если не доказано иное..
    Юрий , скажите есть ли хоть какая-то разница между двумя цитатами? ))
  8. #1658
    09.05.2010
    444
    133
    143
    Вопрос вроде простой и в тоже время сложный.
    Как и чем можно контролировать вертикальность мачты ?
    Я кстати тоже собираюсь для крепления лебедок использовать винтовые сваи.
  9. #1659
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Кто подскажет, каким образом можно установить поворотку П12 на простую секцию?
  10. #1660
    Пользователь
    05.04.2011
    2,258
    994
    364
    дешево и сердито - отвес из цветной (не зеленой) лески
    правильно и за 2-3 тысячи рублей - теодолитом.
    дорого и сверхточно - тахеометром
  11. #1661
    09.05.2010
    444
    133
    143
    теодолитом.
    Теодолит нужен оптический ?
  12. #1662
    Пользователь
    05.04.2011
    2,258
    994
    364
    конечно )
    посмотрел на авито - есть рабочее старье с не затертой оптикой за косарь.
    поверку сделать для радиолюбителя не сложно - есть ролики
    главное найти (быть уверенным) строго вертикальную поверхность
  13. #1663
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,741
    4378
    3108
    Оборудованием, где используется УНЖА, комплектуется буссолью ПАБ-2 для контроля вертикальности при подъёме и эксплуатации АМС.
  14. #1664
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Она же для разбивки площадки под мачту, юстировки антенны. Есть такая в хозяйстве.
  15. #1665
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,054
    769
    2834
    Я контролирую вертикальность простым отвесом. Считаю что вполне достаточно.
    73! Владимир
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
