Антенны проектируются мне фирмой. Для примера могу показать похожую. Я сам в антеннах не силен. Так как это ссылка на другой сайт привожу полностью.
http://www.russian-yagi.ru/index.php...eya/r/rd/rd3be
Установите КОМПАС-3D LT 5.11 (бесплатная, легкая версия). В нем нарисуйте свою мачту (её боковину), а затем там есть инструмент измерения длин кривых и отрезков в групповом режиме, узнаете длину материала "на обвязку". Как по мне самый простой вариант. Ну или линейка, миллиметровка и карандаш :)
уже
в общем получлиось гдето на 30см секцию в два метра высотой - 29 метров ....
при своем "удвоении" длиныы материала на обвязку на самом деле обшибался гдето на 5 метров блиннн....
Пишу, потому что собаку съел на УНЖАХ - 1 и 2. А ремонтировать придётся. Не ломается только японская техника у тех, у которых её нет. А эта фирма завтра обанкротится и полезете, как миленький, потому как опустить не получится. Потом и меня вспомните. Знаю, что такое слазить на мачту 50 м для замены сельсина.
Не обижайтесь. Кто-то же ездит на советских машинах, над которыми все смеются, и ничего.
Поддерживаю, УНЖА лучше и удобнее.
С другой стороны, сейчас много антенщиков (радиолюбителей), предлагающих свои услуги. Только плати. Так что каждый решает для себя сам. Лично мне жалко денег на сборку и установку антенн, делал это своими руками... Но сами антенны покупал, потому что не хочу делать их своими руками, тратя уйму времени.
Да верю что она лучше.
Но мне неохота было искать, мне понравились эти люди, решил поставить с ними.
Надо будет лезть - найду кто полезет и починит.
Надоест - поставим унжу.
Будем доброй мысли - в мире тысячи не Унж стоит и люди живут и думаю сильно не страдают.
Кста если даже Унжу бы купил - и так сам ставить и лазить по ней не стану - тоже людей найму - так что по затратам одинаково :)
На счет машин - я не езжу на советской машине - но и не смеюсь над теми кто на них ездит. Каждому свое - главное радоваться тем что есть
Ёще раз повторяю,для RK3AW и плохо изучавших геометрию.Сделать колья для растяжек на расстоянии 2/3 высоты мачты высотой 23м на участке 20м на 20м невозможно.Именно об этом я писал!
У самого подобные проблемы с размером участка,есть под Краснодаром.Там давали не 6 а 4 сотки.
Поражает ,что на подобный "совет",скажем мягко говоря бестолковый,а вовсе не рациональный для данной темы,
ещё и двое ПОБЛАГОДАРИЛИ.
Да уж!
P.S.Хотя один из благодаривших R3MM,этот совет и даёт.
Как не "собираюсь ремонтировать"? Пойдёт "ледяной дождь", и что?
Мачта не плохая, сам использую такую. Нужно только применять хотя-бы простой подъёмник что-бы в случае чего быстренько опустить и поднять хотя-бы с одним, двумя помошниками. А вообще 30м это уже не хилое сооружение, 22-24м куда не шло, дальше каждый метр даётся с трудом.
Я имел ввиду что ремонтировать если придется попрошу помощи специалистов. Самому то зачем мне туда лезть?
А мне нравится подход к делу RA5B. Каждый человек должен заниматься своим делом. Пословица " хочешь сделать хорошо-сделай сам" сейчас не всегда актуальна. Современное АФУ это не LW, и подход здесь нужен серьезный. Не спорю, радиолюбитель должен разбираться и в аппаратуре и в антеннах, но не обязательно все это делать самому. Я сделал и поставил мачту с подъемником, да удобно. А вторую хочу сделать просто вышку, без подъемника и без оттяжек. Вот потом и посмотрю, что удобнее. И еще, если можно, фото узла соединения секций мачты.
Соединение на 8 болтов.
На счет свай лучше почитать по ссылке, которую давал. Но фотку тоже прилагаю
