Страница 7 из 124 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #91
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Антенны проектируются мне фирмой. Для примера могу показать похожую. Я сам в антеннах не силен. Так как это ссылка на другой сайт привожу полностью.
    http://www.russian-yagi.ru/index.php...eya/r/rd/rd3be
  2. #92
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Цитата Сообщение от RD9SA Посмотреть сообщение
    кстати...
    ктонить ЗНАЕТ... как посчитать длинну расходного материала на одну секцию?.... тоесть, берем 4ре уголка по два метра - будет высота... а СКОЛЬКО примерно брать на "обвязку" ???...
    Установите КОМПАС-3D LT 5.11 (бесплатная, легкая версия). В нем нарисуйте свою мачту (её боковину), а затем там есть инструмент измерения длин кривых и отрезков в групповом режиме, узнаете длину материала "на обвязку". Как по мне самый простой вариант. Ну или линейка, миллиметровка и карандаш
  3. #93
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Быстрее и проще масштаб 1:10
  4. #94
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    уже
    в общем получлиось гдето на 30см секцию в два метра высотой - 29 метров ....
    при своем "удвоении" длиныы материала на обвязку на самом деле обшибался гдето на 5 метров блиннн....
  5. #95
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    530
    191
    1309
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Не говорите чепухи ,если сами не делали.В данный момент у меня на 20метровом телескопе от Р-409 стоят полноразмерный трехэлементный спайдер на 40метров.Вес антенны вместе с редуктором под 80кг,стоит более 5лет.
    Владимир Здравствуйте.Можно фото посмотреть?У меня такой же телескоп,но на 20м высоты антенну RR-40 не решился поднимать
  6. #96
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    кстати...
    Делал две мачты, и обе считал на миллиметровом листе . Все получилось нормально. Отходов практически не осталось, так же как и лишнего.
ID:	90041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90043   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #97
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Зачем сразу так резко?
    Я не собираюсь там ничего ремонтировать. А если что то с антеннами - фирма коротая поставила и сделает.
    Зачем мне самому на нее залезать?
    Комплект Унжы с полным такелажем продается в объявлениях - 200 000 р. - это еще надо привезти и поставить. Мне достаточно и той которую заказал.
    Но и в конце концов - как можно так однозначно оценивать не видя мачты - по двум картинкам? Вы уж лучше ничего не пишите.
    Пишу, потому что собаку съел на УНЖАХ - 1 и 2. А ремонтировать придётся. Не ломается только японская техника у тех, у которых её нет. А эта фирма завтра обанкротится и полезете, как миленький, потому как опустить не получится. Потом и меня вспомните. Знаю, что такое слазить на мачту 50 м для замены сельсина.
    Не обижайтесь. Кто-то же ездит на советских машинах, над которыми все смеются, и ничего.
  8. #98
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,852
    2082
    3870
    Поддерживаю, УНЖА лучше и удобнее.
    С другой стороны, сейчас много антенщиков (радиолюбителей), предлагающих свои услуги. Только плати. Так что каждый решает для себя сам. Лично мне жалко денег на сборку и установку антенн, делал это своими руками... Но сами антенны покупал, потому что не хочу делать их своими руками, тратя уйму времени.
  9. #99
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Да верю что она лучше.
    Но мне неохота было искать, мне понравились эти люди, решил поставить с ними.
    Надо будет лезть - найду кто полезет и починит.
    Надоест - поставим унжу.
    Будем доброй мысли - в мире тысячи не Унж стоит и люди живут и думаю сильно не страдают.
    Кста если даже Унжу бы купил - и так сам ставить и лазить по ней не стану - тоже людей найму - так что по затратам одинаково
    На счет машин - я не езжу на советской машине - но и не смеюсь над теми кто на них ездит. Каждому свое - главное радоваться тем что есть
  10. #100
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    Совет выглядит рационально с точки зрения надежности, о чем в своем ТЗ указал ТС.
    2/3 оптимальный вариант, даже обозначенный в СНиПах...
    но учитывая, что всегда делается "с запасом прочности", в частном порядке можно незначительно увеличить угол... под собственную ответственность...
    23 метра вообще то не сильно высокое АМС. не жалейте бетон на колья и не экономьте на тросах (и их разделке).
    Ёще раз повторяю,для RK3AW и плохо изучавших геометрию.Сделать колья для растяжек на расстоянии 2/3 высоты мачты высотой 23м на участке 20м на 20м невозможно.Именно об этом я писал!
    У самого подобные проблемы с размером участка,есть под Краснодаром.Там давали не 6 а 4 сотки.
    Поражает ,что на подобный "совет",скажем мягко говоря бестолковый,а вовсе не рациональный для данной темы,
    ещё и двое ПОБЛАГОДАРИЛИ.
    Да уж!
    P.S.Хотя один из благодаривших R3MM,этот совет и даёт.
  11. #101
    03.03.2007
    24
    5
    Как не "собираюсь ремонтировать"? Пойдёт "ледяной дождь", и что?
    Мачта не плохая, сам использую такую. Нужно только применять хотя-бы простой подъёмник что-бы в случае чего быстренько опустить и поднять хотя-бы с одним, двумя помошниками. А вообще 30м это уже не хилое сооружение, 22-24м куда не шло, дальше каждый метр даётся с трудом.
  12. #102
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Я имел ввиду что ремонтировать если придется попрошу помощи специалистов. Самому то зачем мне туда лезть?
  13. #103
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    А мне нравится подход к делу RA5B. Каждый человек должен заниматься своим делом. Пословица " хочешь сделать хорошо-сделай сам" сейчас не всегда актуальна. Современное АФУ это не LW, и подход здесь нужен серьезный. Не спорю, радиолюбитель должен разбираться и в аппаратуре и в антеннах, но не обязательно все это делать самому. Я сделал и поставил мачту с подъемником, да удобно. А вторую хочу сделать просто вышку, без подъемника и без оттяжек. Вот потом и посмотрю, что удобнее. И еще, если можно, фото узла соединения секций мачты.
  14. #104
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а мне еще и посмотреть подробней что это за сваи..
    Сначала поставили (крутили винтовые сваи - 5 штук)
  15. #105
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Соединение на 8 болтов.
    На счет свай лучше почитать по ссылке, которую давал. Но фотку тоже прилагаю
ID:	90071   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
