Вложение 98745Вложение 98746Я также ориентировался на эту статью , когда ставил антенну. Моя площадка 11м на 11 м , высота унжи 22 метра. Стоит уже много лет, без проблем.
Спасибо за ответ. По Вашему фото антенны я понял, что растяжки закреплены на высоте станка, потом где-то на 12,5 м и верхний ярус на 20 м.
Я изготовил мачту 3-х гранную, по осям 315 мм, дюймовая труба, связка трубкой 16 мм (стенка - 2 мм), высота секции 2 м, кол-во 10 шт., плюс метровая надставка с поворотным редуктором и опорным подшипником. Растяжки планирую на 4 стороны, подъемник высотой 4 м. На этой неделе помощники начнут рыть землю под заливку бетона. Думаю, что все должно получиться.
Прошу прощения у меня не сходится математика получается 8 секций по 2,2 * 8 = 17,6 плюс редуктор с монтажной площадкой кто 1 максимум 18,6. Это если секции унжа 1. Подскажите где ошибка?
Скоро сам буду поднимать унжу, интересует вопрос размещения растяжек. Я хотел первый ярус за низ верхней секции, потом за 4 четвертую секцию и станок, всего секций хотел поставить 10 секций - 22 метра.
И еще вопрос ко всем спецам-профи.Какие кто меры применяет для кабеля управления(в плане помех)? Может быть кольца или блокировочные емкости ?
Планирую нечто подобное, но первоначально полегче. площадка такая же, мачта метров 15-16 от Р-404 и 2 квадрата на 14-18-21. Штатные сдвоенных 4 лебедки с тросами на 2 яруса и штатные анкера- "штопора" к каждому - небольшой дополнительный якорь из уголка примерно 45-50 мм метра на полтора вглубь. Грунт средней плотности - примерно суглинок. Ваше мнение - достаточно ли такой анкеровки? ранее ничего подобного не делал. Возможно в перспективе подьем до метров 20-22, все остальное - размеры. анкеровка -прежние...
Станок-подьемник будет на штатной опорной плите растянут на 4 оттяжки.
Как Вы анкеровку выполнили?
Скоро буду поднимать станок уже готов и тд. Решал аналогичные проблемы - как крепить и тд, для себя решил что штатных штопоров мало. Ставил винтовые сваи 2.5 диаметром 108, см в начале темы автор писал, спасибо ему за информацию.
а 065 реально под конус, токарь который точил центрирующую втулку долго ругался.
один 55мм другой 63мм
То UB4HAP : Думал о таких сваях, но здесь в ХМАО таких нет. Вот и думаю штатные винтовые анкера 4 шт. Рядом с каждым забить уголок метра на полтора и связать их вместе цепью с талрепом - примерно как по штатному варианту.
