"Чинара"
Чем же она мощная, если всё как у УНЖА-1 (цитата из ТО "Чинара")
Секция (рис. 4) представляет собой стальную четырёхгранную сварную ферму квадратного сечения 300*300 мм, длиной 2 400 мм. Продольные образующие секции выполнены из стального уголка 32*32*4 м. Раскосы продольных образующих расположены под углом и изготовлены из стального уголка 20*20*3 мм.
Вообще-то, это близнецы-братья, отличающиеся ТОЛЬКО узлами крепления между секциями.
Более того, в верхнюю секцию УНЖ-1 прекрасно входят пальцы крепления ЧИНАРы, т.е. можно составлять "гибриды". Хотя, мне попадались секции УНЖ-1 которые не стыкуются между собой... У большинства секций диаметр входящего в конус отрезка трубы 51 мм, но бывает и 55 мм. Также у них не совпадают между собой направляющие (фиксирующие) маленькие конусы.
Да, и вертикальный размер секции УНЖ-1 "в чистоте" составляет 2,15 м, а у УНЖ-2 - 2,40 м. Эти размеры и нужно применять при расчете общей высоты подвеса антенны.
Василий,
по массе и габаритам, секции УНЖ-1 и ЧИНАРА - близнецы.
Насколько мне известно, мачта от релейки Р-404 и есть УНЖ. Но мои знания в этом вопросе не являются исчерпывающими... Понятно, что УНЖ-1 и УНЖ-2 это немножко жаргон. В частности, правильное название мачты, которую у радиолюбителей принято называть УНЖ-2, - 1Л81-1.
Василий,
от темы мы не отклонились :)
Мне тоже интересно, как называется мачта входящая в комплекта Р-404. Уже понятно, что это не УНЖ-1. Можете привести габаритные размеры и массу её секций? Хотя, какая разница как называется мачта - нужно ставить антенны на том что есть, и работать в контестах. Иначе, зачем всё это?
И всё же "Унжа", с буквой А на конце . Источник М. М. Лобанов "Развитие советской радиолокационной техники":
В 1951 г. по инициативе автора и инженера ГАУ А. И. Облезина к станции П-8 было разработано новое антенно-мачтовое устройство высотой 30 м под названием «Унжа».
Обозначения техники наподобие 1Л81 или ХЖ4.115.003 появились намного позднее.
Может кто-то знает это изделие Вложение 98804?
Василий, Р-404 было восемь или девять модификаций. В первых принятых на вооружение в 1956г, название мачты было именно "Унжа".
АФУ "Сосна", о которой Вы упомянули и выше выложил фото R4WDX, входила в состав четырех машинной станции Р-404М-4. Так, что Ваши "летуны" правы.
Так же в разные модификации Р-404 входили в разное время в качестве служебных Р-403 и Р-405. Были станции на трех машинах. Отсюда "в огороде бузина - а в Киеве дядька". Так, что трудно сказать что именно у Вас.
А Р-404 называется, кстати, "Василёк".:s7:
