Шикарно смотрится. Тоже в ближайшие 1-2 недели начну монтаж, осталось покрасить секции. Просветите по технологии подъема антенны, получается во время подъема нужно временами убирать и заново ставить растяжки? Какой трос вы используете для растяжек?
Да - яруса поочеродно надо отпускать от труб крепления и потом опять закреплять. Медленно идет конечно. Трос если не ошибаюсь 6 мм.
Тогда уже догая конструкция будет. Так задумали и так рассчитали. Всегда останется куда стремиться :)) Вот купим гектара 3 земли - там уж и развернемся :)
Да,не очень подходящие мачты для установки на них таких больших антенн. С УНЖ-ей гораздо всё проще(вояк точно не "переплюнешь").Дарюш, а у второй антенны выступы бума это для растяжки элементов 40м. или баласт? P.S. внимательно рассмотрел фото-для растяжки.
мдя... выглядит конечно ах.....но
завидую белой завистью :-)
а вот насчет подъема - действительно... дал бы ктонить видео чтоли ентава дела...... помню, попадалось... ктото даже схему давал... как поднимать крутить 3 ел на 40 не снимая оттяжки... смотрел смотрел... крутил крутил...как это все в реале должно проводиться - НИЧЕ не поняль :-(
Крутить чтобы не снимать сложно. У нас мы не снимали одну из оттяжек - но 3 остальные так и снимали. Антенна тяжелая - учаток не очень большой - поэтому и сложно.
На счет Унжы согласен.
При следующей мачте попробую Унжу - все зависит за сколько ее найду :)
не, если снимать три из четырех оттяжек в ярусе... даже тут на столе на пальцах понятно :-)
все висит :) сегодня еще веревки на 80 и 160, коммутатор, прокладка всех кабелей и надеюсь завтра скажу громкое ура
Вложение 97647.
Браво, Дарюш, поздравляю. Кто то рассуждает об эффективности антенн, кто то спорит какая мачта лучше, а кто то берет и делает без особых рассуждений.
Не сказал громкое урра - так как в полевом дне сидел :)) Все мне очень нравится - теперь доступны все диапазоны, что и удалось на соревнованиях проверить.
Пока все на слух - но все диапазоны работаю хорошо, от 40 и выше вобще отлично. Почти ко всем пробиваюсь с 1-3 раза, рапорты отличные - част +20 и выше (в том числе из Америки и Австралии). Возможно это нормально - но для меня такого ранее не было - поэтому я очень доволен.
В свое время обещал выложить все фотки про монтаж и другие работы - кому интересно все лежит тут
My antenna - disgusted - Photo.Qip.ru / id: vas
Дарюш, как у Вас решен вопрос с молниезащитой и заземлением мачты?
Молниезащиты нет, сама мачта она прикручена к сваи - эта вкрученная в землю на 2 метра - дополнительно ничего не делалось
Думаю, что это не есть хорошо, должно быть отдельное заземление.
У меня сразу вопрос к знатокам: "Можно ли использовать контур заземления для мачты также в качестве заземления всей аппаратуры или отдельно надо делать?".
Хочу за основу взять описание В.Банишевского R3HD в КВ-журнале:
Вложение 98742
В этом описании, основанном на 30-летнем опыте, площадка всего 10х10 м при высоте всей конструкции до 25 м. Дело в том, что тоже планирую установку мачты 20 м, а площадь 10х10 м.
Кто что подскажет?
