Дык и я про то же, что элементарная механика.
1.Трос мачту не держит, а лишь придерживает в вертикальном состоянии.
2. Что такое мачта? Рычаг Архимеда.
Та сторона, где есть прикладывание силы есть верхушка мачты.
Если наверху при этом разумеется, что стоит солидный редуктор с антенной имеющей солидную парусность.
Для инвертед ви такую мачту ставить необходимости нет.
Отсюда и прыгайте.
Лом в качестве рычага никогда не использовали?
Не одному мне известно, что троса 6 мм влазит на барабан 50 метров, а 8 мм около 40 метров.
А далее берите техописание и проверяйте теорему Пифагора.
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" (C).
Тот крепёж, на который вы ссылаетесь, есть крепёж из комплекта конусной "Унжи" от Р-404, наверху которой стоит небольшая тарелка гигагерцового диапазона, да пару антенн диапазона 60 мГц от релейки Р-401.
Если наверху любители ставят редуктор П-12 или П-18, то только вес одного такого редуктора будет больше веса вех тех антенн с редуктором.
Я показал в данном случае лишь конструктивное исполнение самодельного крепежа.
В зависимости от высоты, типа мачты и нагрузки наверху он исполняется из швеллера 6 (болты М14), 8 (болты М16) или 10 (болты М20).
Этот крепёж позволяет растягивать верхушку не только на 4 стороны, но и на 8 сторон.
Данный крепёж я показал лишь по той причине, что фото его были под рукой, предназначен он для мачты "Унжа-2" высотой 50 метров, вот ещё фото, на заднем плане около оттяжки станка он виден.
Вложение 100639
Как видите, нехилые фундаменты под плиту мне тоже нравятся.
Кстати, когда будете Ягу делать на своей коллективке на восьмидесятку, обратитесь, я вам объясню, почему лучше делать такой фундамент, чем просто под плиту, хотя и тот будет держать.
А фундамент под оттяжки станка могу тоже показать, масштаб можете заценить исходя из того, что там сзади лежит штатный якорь под оттяжки лебёдок, длиной чуть больше 2 метров, перед ним кол для лебёдок, длиной чуть меньше 2 метров, а также кусочек арматурины,которая в такие фундаменты закладывается.
Вложение 100640
А вот фундамент под лебёдки, якорь к кольям там на фотке пока не подцеплен, хотя как видите, его хвост там присутствует.
При таком объёме бетона можно бы было его и не ставить, но мы люди законопослушные,коль надо- так надо.
Вложение 100641
А просто покрасить секции - дык мы тоже могём, ежели и похуже чем в Ярославле, то думаю, что ненамного
Вложение 100642
Ничего страшного, десятка три-четыре мачт когда смонтируете, то разберётесь.
ПЫСЫ :Не мог сразу ответить, работа сейчас в трёх сотнях километров от города, интернет в тех краях хиловат.
