19.07.2013, 18:03 #376Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Дык и я про то же, что элементарная механика.
1.Трос мачту не держит, а лишь придерживает в вертикальном состоянии.
2. Что такое мачта? Рычаг Архимеда.
Та сторона, где есть прикладывание силы есть верхушка мачты.
Если наверху при этом разумеется, что стоит солидный редуктор с антенной имеющей солидную парусность.
Для инвертед ви такую мачту ставить необходимости нет.
Отсюда и прыгайте.
Лом в качестве рычага никогда не использовали?
Не одному мне известно, что троса 6 мм влазит на барабан 50 метров, а 8 мм около 40 метров.
А далее берите техописание и проверяйте теорему Пифагора.
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" (C).
Тот крепёж, на который вы ссылаетесь, есть крепёж из комплекта конусной "Унжи" от Р-404, наверху которой стоит небольшая тарелка гигагерцового диапазона, да пару антенн диапазона 60 мГц от релейки Р-401.
Если наверху любители ставят редуктор П-12 или П-18, то только вес одного такого редуктора будет больше веса вех тех антенн с редуктором.
Я показал в данном случае лишь конструктивное исполнение самодельного крепежа.
В зависимости от высоты, типа мачты и нагрузки наверху он исполняется из швеллера 6 (болты М14), 8 (болты М16) или 10 (болты М20).
Этот крепёж позволяет растягивать верхушку не только на 4 стороны, но и на 8 сторон.
Данный крепёж я показал лишь по той причине, что фото его были под рукой, предназначен он для мачты "Унжа-2" высотой 50 метров, вот ещё фото, на заднем плане около оттяжки станка он виден.
Вложение 100639
Как видите, нехилые фундаменты под плиту мне тоже нравятся.
Кстати, когда будете Ягу делать на своей коллективке на восьмидесятку, обратитесь, я вам объясню, почему лучше делать такой фундамент, чем просто под плиту, хотя и тот будет держать.
А фундамент под оттяжки станка могу тоже показать, масштаб можете заценить исходя из того, что там сзади лежит штатный якорь под оттяжки лебёдок, длиной чуть больше 2 метров, перед ним кол для лебёдок, длиной чуть меньше 2 метров, а также кусочек арматурины,которая в такие фундаменты закладывается.
Вложение 100640
А вот фундамент под лебёдки, якорь к кольям там на фотке пока не подцеплен, хотя как видите, его хвост там присутствует.
При таком объёме бетона можно бы было его и не ставить, но мы люди законопослушные,коль надо- так надо.
Вложение 100641
А просто покрасить секции - дык мы тоже могём, ежели и похуже чем в Ярославле, то думаю, что ненамного
Вложение 100642
Ничего страшного, десятка три-четыре мачт когда смонтируете, то разберётесь.
ПЫСЫ :Не мог сразу ответить, работа сейчас в трёх сотнях километров от города, интернет в тех краях хиловат.Лицензия закончилась в июле 2018 года
19.07.2013, 18:14 #377High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
19.07.2013, 18:39 #378Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Специально ушёл с форума и зашёл снова.
У меня вложения открываются.
Можете посмотреть их также здесь:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a01.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a02.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a03.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a04.JPG
Ежели и отсюда не открывается, ну тогда уж....
Про теорему Пифагора:
Штатная высота мачты чуть больше 30 метров, лебёдки по штатному ставятся на расстоянии 30 метров от мачты, квадрат гипотенузы есть сумма квадратов катетов, то есть будет более 1800, соответственно если отсюда извлечь квадрат, то получится, что длина верхних оттяжек более 40 метров.
Аналогично, длина оттяжек нижнего яруса менее 40 метров.
Про остальное я написал.Последний раз редактировалось UA9OF; 19.07.2013 в 18:48.
19.07.2013, 18:49 #379High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
19.07.2013, 18:56 #380Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Да там все фотки менее 700 кБ каждая.
По нынешним временам - ничто.
Закачайте их на комп и спокойно смотрите.
Нет у меня фотошопа, чтобы их уменьшать в размере.
Подделкой и мухлежём покуда не занимаюсь - как отснял, так и выложил.
Может их и без фотошопа можно уменьшить, но в таких делах я - баран.Лицензия закончилась в июле 2018 года
19.07.2013, 19:06 #381High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Последний раз редактировалось UA3GUX; 19.07.2013 в 19:15.
19.07.2013, 19:09 #382Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
http://dwg.ru/dnl/2420
Страница 107 пример №3 усилия в ярусах оттяжек.
Книгу ценят, как самую удачную.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.07.2013 в 19:22.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.07.2013, 19:14 #383Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Да там оттяжки станка крепить можно и без бетона.
Они работают только во время подъёма.
А после монтажа их можно вообще убирать, дабы не мешали ходить.
Ежели участок по площади ограничен.
Телега станка всё равно после монтажа ставится на плиту станка, стало быть они после этого в растягивании мачты не участвуют.
Но я не такой смелый и отважный, а посему такой метод не использую.Лицензия закончилась в июле 2018 года
20.07.2013, 07:53 #384Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Юрий, я планирую ставить мачту Р-404 метров на 15-16 квадраты на ВЧ со штатным редуктором на штатной трубчатой секции. Для оттяжек станка забить уголок примерно 75 на глубину 120-130 см. Почва - глинистая. Это в ХМАО. Выдержат ли такие анкера в процессе подьема станка? Вероятно использовать трубу примерно 50 вместо уголка нежелательно?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.07.2013, 08:28 #385High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 333
50 труба не годится. Забивать уголок , если только под углом. Правильно будет, выкопать яму 0.5х1.0х1.5 м , на уголок приварить поперечные перемычки,
уложить наклонно в выкопанную яму и забетонировать, или заполнить грунтом, с хорошей трамбовкой.Владимир Евгеньевич
20.07.2013, 08:48 #386Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
20.07.2013, 09:08 #387Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Выдержат спокойно.
Когда мы монтировали на буровых в ХМАО на несколько месяцев на штатную высоту мачты Р-404, то для растяжки станка заколачивали уголки примерно как ваши, которые после демонтажа там и оставались.
Или буртрубы на 80.Что было под рукой.
Это на болотистой почве.
Главное это плиту нормально раскрепить, чтоб не елозила при подъёме.Под неё площадку заливали, благо на буровых проблем с цементом не было.Лицензия закончилась в июле 2018 года
20.07.2013, 11:28 #388
08.08.2013, 19:44 #389High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
24.09.2013, 14:10 #390Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 1000
УНЖА: 7 лет с момента установки
Унифицированная сборно-разборная перевозная мачта
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
636Спасибо
