Страница 26 из 124 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #376
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Тот трос, что что толще в диаметре должен держать верхушку мачты, там нагрузка больше, вроде как элементарная механика.
    Дык и я про то же, что элементарная механика.
    1.Трос мачту не держит, а лишь придерживает в вертикальном состоянии.
    2. Что такое мачта? Рычаг Архимеда.
    Та сторона, где есть прикладывание силы есть верхушка мачты.
    Если наверху при этом разумеется, что стоит солидный редуктор с антенной имеющей солидную парусность.
    Для инвертед ви такую мачту ставить необходимости нет.
    Отсюда и прыгайте.
    Лом в качестве рычага никогда не использовали?
    Для проверки можете посмотретьте на какой катушке трос длиннее. Такой расклад видел в одном из описаний по монтажу УНЖА, почему UA9OF написал наоборот видимо только ему известно.
    Не одному мне известно, что троса 6 мм влазит на барабан 50 метров, а 8 мм около 40 метров.
    А далее берите техописание и проверяйте теорему Пифагора.
    Его конструкция зажима на мачту для крепления растяжек из швеллера №10 (100 мм)явно избыточна по прочности соответственно по массе. Специально посмотрел фирменный зажим, он изготовлен из гнутого профиля (тот же швеллер) из стали толщиной 3-3,5 мм широкая сторона которого примерно 50 мм.
    "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" (C).
    Тот крепёж, на который вы ссылаетесь, есть крепёж из комплекта конусной "Унжи" от Р-404, наверху которой стоит небольшая тарелка гигагерцового диапазона, да пару антенн диапазона 60 мГц от релейки Р-401.
    Если наверху любители ставят редуктор П-12 или П-18, то только вес одного такого редуктора будет больше веса вех тех антенн с редуктором.
    Я показал в данном случае лишь конструктивное исполнение самодельного крепежа.
    В зависимости от высоты, типа мачты и нагрузки наверху он исполняется из швеллера 6 (болты М14), 8 (болты М16) или 10 (болты М20).
    Этот крепёж позволяет растягивать верхушку не только на 4 стороны, но и на 8 сторон.
    Данный крепёж я показал лишь по той причине, что фото его были под рукой, предназначен он для мачты "Унжа-2" высотой 50 метров, вот ещё фото, на заднем плане около оттяжки станка он виден.
    Вложение 100639
    Как видите, нехилые фундаменты под плиту мне тоже нравятся.
    Кстати, когда будете Ягу делать на своей коллективке на восьмидесятку, обратитесь, я вам объясню, почему лучше делать такой фундамент, чем просто под плиту, хотя и тот будет держать.
    А фундамент под оттяжки станка могу тоже показать, масштаб можете заценить исходя из того, что там сзади лежит штатный якорь под оттяжки лебёдок, длиной чуть больше 2 метров, перед ним кол для лебёдок, длиной чуть меньше 2 метров, а также кусочек арматурины,которая в такие фундаменты закладывается.
    Вложение 100640
    А вот фундамент под лебёдки, якорь к кольям там на фотке пока не подцеплен, хотя как видите, его хвост там присутствует.
    При таком объёме бетона можно бы было его и не ставить, но мы люди законопослушные,коль надо- так надо.
    Вложение 100641
    А просто покрасить секции - дык мы тоже могём, ежели и похуже чем в Ярославле, то думаю, что ненамного
    Вложение 100642
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Я с Вами совершенно согласен,но хотелось бы услышать объяснение от UA9OF. Может мы с вами чего то недопонимаем
    Ничего страшного, десятка три-четыре мачт когда смонтируете, то разберётесь.
    ПЫСЫ :Не мог сразу ответить, работа сейчас в трёх сотнях километров от города, интернет в тех краях хиловат.
  2. #377
    19.12.2010
    615
    105
    Ничего по делу не написали,ни одно вложение не открывается,а пост огромный.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #378
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Специально ушёл с форума и зашёл снова.
    У меня вложения открываются.
    Можете посмотреть их также здесь:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a01.JPG
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a02.JPG
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a03.JPG
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/a04.JPG
    Ежели и отсюда не открывается, ну тогда уж....
    Про теорему Пифагора:
    Штатная высота мачты чуть больше 30 метров, лебёдки по штатному ставятся на расстоянии 30 метров от мачты, квадрат гипотенузы есть сумма квадратов катетов, то есть будет более 1800, соответственно если отсюда извлечь квадрат, то получится, что длина верхних оттяжек более 40 метров.
    Аналогично, длина оттяжек нижнего яруса менее 40 метров.
    Про остальное я написал.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 19.07.2013 в 18:48.
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  4. #379
    19.12.2010
    615
    105
    Нет отсюда все посмотрел ,а как же быть с разумной достаточностью ?Я конечно понимаю каша масло и все такое,но по моему чересчур.Сейчас пойду сфоткаю свой мертвяк,за который будет держаться оттяжка станка.
  5. #380
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да там все фотки менее 700 кБ каждая.
    По нынешним временам - ничто.
    Закачайте их на комп и спокойно смотрите.
    Нет у меня фотошопа, чтобы их уменьшать в размере.
    Подделкой и мухлежём покуда не занимаюсь - как отснял, так и выложил.
    Может их и без фотошопа можно уменьшить, но в таких делах я - баран.
  6. #381
    19.12.2010
    615
    105
    Да я не про фотки ,я про бетон.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100646Пробурил яму диаметром 180мм ,глубиной 2,2м под наклоном относительно станка градусов 20 ,уголок 75ый 2,4м и залил бетоном.Получается аккуратно и крепче чем родные буры.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 19.07.2013 в 19:15.
  7. #382
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://dwg.ru/dnl/2420
    Страница 107 пример №3 усилия в ярусах оттяжек.
    Книгу ценят, как самую удачную.
  8. #383
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да там оттяжки станка крепить можно и без бетона.
    Они работают только во время подъёма.
    А после монтажа их можно вообще убирать, дабы не мешали ходить.
    Ежели участок по площади ограничен.
    Телега станка всё равно после монтажа ставится на плиту станка, стало быть они после этого в растягивании мачты не участвуют.
    Но я не такой смелый и отважный, а посему такой метод не использую.
  9. #384
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Юрий, я планирую ставить мачту Р-404 метров на 15-16 квадраты на ВЧ со штатным редуктором на штатной трубчатой секции. Для оттяжек станка забить уголок примерно 75 на глубину 120-130 см. Почва - глинистая. Это в ХМАО. Выдержат ли такие анкера в процессе подьема станка? Вероятно использовать трубу примерно 50 вместо уголка нежелательно?
  10. #385
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    50 труба не годится. Забивать уголок , если только под углом. Правильно будет, выкопать яму 0.5х1.0х1.5 м , на уголок приварить поперечные перемычки,
    уложить наклонно в выкопанную яму и забетонировать, или заполнить грунтом, с хорошей трамбовкой.
  11. #386
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    только под углом.
    Под углом - само собой. Земляные бетонные работы весьма проблематичны. Вопросы заданы только по оттяжкам станка. Заметное усилие будет прилагаться только при подьеме станка, хотя возможно будут и анкера оттяжек при подьеме участвовать.
  12. #387
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Выдержат спокойно.
    Когда мы монтировали на буровых в ХМАО на несколько месяцев на штатную высоту мачты Р-404, то для растяжки станка заколачивали уголки примерно как ваши, которые после демонтажа там и оставались.
    Или буртрубы на 80.Что было под рукой.
    Это на болотистой почве.
    Главное это плиту нормально раскрепить, чтоб не елозила при подъёме.Под неё площадку заливали, благо на буровых проблем с цементом не было.
  13. #388
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Плиту пришью к земле метровыми кусками стальной трубы, возможно немного залью цементом.
  14. #389
    19.12.2010
    615
    105
  15. #390
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    УНЖА: 7 лет с момента установки
    Унифицированная сборно-разборная перевозная мачта
ID:	105386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105389   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
