ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»
г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
однозначно...:good:
однозначно...:good:
Посмотрите и цена хорошая . Продает RN4WA .
http://qrz.ru/classifieds/detail/sro...-cinara_276613
В Москве и алюминиевая УНЖА встречается!
CQHAM.RU
https://cloud.mail.ru/public/2Gcd/V19ARH5DZ
Прошу прощения, возможно не по теме!
Каковы размеры ролика, который приведён на фото?
Вложение 164705
Добрый день
Планирую в качестве якорей использовать винтовую
сваю метра 1.5-2 для мачты 12 метров.
Может кто-то использовал сваи?
R7CQ:
Вы неправильно произвели сварку диагональных связей. Их необходимо было приваривать к вертикальной структуре, а вы приварили с обеих сторон к горизонтальной связи, чем резко увеличили вероятность её отрыва при элементарных деформациях кручения, а они будут очень часто - как от ветра с флюгером-антенной, так и при старте и торможении поворотника. Надо было сначала сходить в близрасположенный институт или техникум и пригласить в гараж доцента или профессора по сопромату.
Ну постоит она какое-то время. Потом горизонтальные связи будут одна за другой отваливаться по сварочному шву с вертикальной структурой.
Начнётся с середины.
Сопромат изучал. 10 лет работы монтажником и сварщиком-прихватчиком на эстакадных конструкциях.
Я понимаю, что вам было так удобнее и быстрее. Но может выйти боком.
Поставьте, где возможно, треугольные косыночки, хотя бы из 4-мм стали.
Я использовал 108 лепесток 350. 3 года все в порядке. Для страховки от перемещения в горизонтальной плоскости делал перед сваей подушку из бетона примерно 60X45X20. Логично ставить сваи по наклоном к мачте а не от нее. Списывался с заводом изготовителем - усилие на вырывание от 1.5 тонн, для наших целей более чем достаточно. Получается дешевле и быстрее и чище на участке.
Посмотрите на конструкцию винтового якоря используются в штатной конструкции мачты УНЖА, это наружный диаметр трубы, толщина стенки (5-7 мм !), ширина лопастей и литой наконечник. Похожа? Ко всему дополнительно за расчалочную лебёдку крепится цепь, которая идёт к другому якорю меньшей длины. (Фото штатного якоря взято из интернета.)
Вложение 164930
У строительных винтовых свай толщина стенки трубы, например диаметром 108 мм, составляет 3,4 - 3,6 мм. (если продавцы пишут 4 мм, не верьте). Принцип работы таких свай в качестве фундамента здания несколько другой (они работают на сжатие), труба якоря мачты даже в грунте будет работать на изгиб. То, что строительные сваи в большинстве случаев делают из шовных сварных труб думаю вам известно.
Надёжность якоря во многом зависит от того что будет стоять на её верхушке (масса редуктора и антенны, их площадь ветровой нагрузки) ну и разумеется в первую очередь от свойств грунта. Если говорить о высоте мачты 12 м, то дешевле и надёжнее забить (закопать) под углом толстостенную трубу, а ещё лучше стальной уголок 75 на 75 мм. у его толщина стенки 5 -7 мм.
