Страница 32 из 124 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #466
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, мачты УНЖА сейчас производят ? Можно купить новую мачту ? И где ?
    ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»
    г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
    http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
    покупать лучше у производителя
    однозначно...
  2. #467
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Такая труба для бума явно не годится, толщина стенки посоветовал бы не менее 4 мм.
    Ранее был печальный опыт, когда антенну с бумом из такой трубы во время очень сильного ветра оторвало вместе крепления к редуктору и она рухнула на землю. Сомнение о надёжности такой трубы были с момента установки, но антенна была приобретена в готовом виде.
    Спасибо! Сделаю тогда в середине 4м из стальной трубы 43мм, а концы по 2,30 из той 50мм, благо полуфабрикат есть от старых антенн, хотя часть площадок, которые придутся на среднюю часть бума крепить на 43мм будет не так удобно.
  3. #468
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Посмотрите и цена хорошая . Продает RN4WA .
    http://qrz.ru/classifieds/detail/sro...-cinara_276613
  4. #469
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Там наценка процентов 40 ,наверное, покупать лучше у производителя.
    Я думаю, в пол миллиона уложитесь, за единицу.
    У производителя именно такая цена.
  5. #470
    Без позывного Аватар для Фактор
    31.05.2016
    43
    тоже такая мысль проскочила.
  6. #471
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В Москве и алюминиевая УНЖА встречается!
    CQHAM.RU
    https://cloud.mail.ru/public/2Gcd/V19ARH5DZ
  7. #472
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6420
    Прошу прощения, возможно не по теме!
    Каковы размеры ролика, который приведён на фото?
    Название: Ролик от Чинары.png
  8. #473
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Валера, диаметр ролика около 150мм, точнее могу сказать если напомнишь мне в субботу или воскресенье (буду на даче где и стоит "Унжа")
    тел +79882455888.
  9. #474
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6420
    Цитата Сообщение от R6AW Посмотреть сообщение
    Валера, диаметр ролика около 150мм, точнее могу сказать если напомнишь мне в субботу или воскресенье (буду на даче где и стоит "Унжа").
    Спасибо, Анатолий!
    Уточню, что речь о мачте "Чинара".
  10. #475
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Валера, привет. Залез сейчас на свои мачты, точнее станки, замерил 140-145 мм. (внешний диаметр). Там с точностью до мм. не получается замерить, на ролик, сверху, надет кожух.
  11. #476
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Добрый день
    Планирую в качестве якорей использовать винтовую
    сваю метра 1.5-2 для мачты 12 метров.
    Может кто-то использовал сваи?
  12. #477
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    R7CQ:
    Вы неправильно произвели сварку диагональных связей. Их необходимо было приваривать к вертикальной структуре, а вы приварили с обеих сторон к горизонтальной связи, чем резко увеличили вероятность её отрыва при элементарных деформациях кручения, а они будут очень часто - как от ветра с флюгером-антенной, так и при старте и торможении поворотника. Надо было сначала сходить в близрасположенный институт или техникум и пригласить в гараж доцента или профессора по сопромату.
    Ну постоит она какое-то время. Потом горизонтальные связи будут одна за другой отваливаться по сварочному шву с вертикальной структурой.
    Начнётся с середины.
    Сопромат изучал. 10 лет работы монтажником и сварщиком-прихватчиком на эстакадных конструкциях.
    Я понимаю, что вам было так удобнее и быстрее. Но может выйти боком.
    Поставьте, где возможно, треугольные косыночки, хотя бы из 4-мм стали.
  13. #478
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Я использовал 108 лепесток 350. 3 года все в порядке. Для страховки от перемещения в горизонтальной плоскости делал перед сваей подушку из бетона примерно 60X45X20. Логично ставить сваи по наклоном к мачте а не от нее. Списывался с заводом изготовителем - усилие на вырывание от 1.5 тонн, для наших целей более чем достаточно. Получается дешевле и быстрее и чище на участке.
  14. #479
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    т.е. впрямую ее не заливали?
  15. #480
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Посмотрите на конструкцию винтового якоря используются в штатной конструкции мачты УНЖА, это наружный диаметр трубы, толщина стенки (5-7 мм !), ширина лопастей и литой наконечник. Похожа? Ко всему дополнительно за расчалочную лебёдку крепится цепь, которая идёт к другому якорю меньшей длины. (Фото штатного якоря взято из интернета.)
    У строительных винтовых свай толщина стенки трубы, например диаметром 108 мм, составляет 3,4 - 3,6 мм. (если продавцы пишут 4 мм, не верьте). Принцип работы таких свай в качестве фундамента здания несколько другой (они работают на сжатие), труба якоря мачты даже в грунте будет работать на изгиб. То, что строительные сваи в большинстве случаев делают из шовных сварных труб думаю вам известно.
    Надёжность якоря во многом зависит от того что будет стоять на её верхушке (масса редуктора и антенны, их площадь ветровой нагрузки) ну и разумеется в первую очередь от свойств грунта. Если говорить о высоте мачты 12 м, то дешевле и надёжнее забить (закопать) под углом толстостенную трубу, а ещё лучше стальной уголок 75 на 75 мм. у его толщина стенки 5 -7 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.06.2016 в 19:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
