22.05.2016, 11:54 #466Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»
г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
http://electropribor.ru/catalog/Ante...ie_ustroystva/
однозначно...
22.05.2016, 12:33 #467Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
22.05.2016, 16:40 #468Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Посмотрите и цена хорошая . Продает RN4WA .
http://qrz.ru/classifieds/detail/sro...-cinara_27661373! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
22.05.2016, 19:55 #469Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,834
- 2039
- 3824
01.06.2016, 00:25 #470
01.06.2016, 06:56 #471Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 741
В Москве и алюминиевая УНЖА встречается!
CQHAM.RU
https://cloud.mail.ru/public/2Gcd/V19ARH5DZДмитрий. RCWC # 290
02.06.2016, 13:24 #472Администратор
- 04.09.2006
- Братск
- 43
- 2,618
- 4843
- 6388
Прошу прощения, возможно не по теме!
Каковы размеры ролика, который приведён на фото?
Валерий RA0R :: www.irkham.ru
02.06.2016, 13:36 #473Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1513
02.06.2016, 13:51 #474Администратор
- 04.09.2006
- Братск
- 43
- 2,618
- 4843
- 6388
03.06.2016, 13:00 #475
05.06.2016, 10:15 #476Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,043
- 901
- 1733
Добрый день
Планирую в качестве якорей использовать винтовую
сваю метра 1.5-2 для мачты 12 метров.
Может кто-то использовал сваи?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
06.06.2016, 17:16 #477Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
R7CQ:
Вы неправильно произвели сварку диагональных связей. Их необходимо было приваривать к вертикальной структуре, а вы приварили с обеих сторон к горизонтальной связи, чем резко увеличили вероятность её отрыва при элементарных деформациях кручения, а они будут очень часто - как от ветра с флюгером-антенной, так и при старте и торможении поворотника. Надо было сначала сходить в близрасположенный институт или техникум и пригласить в гараж доцента или профессора по сопромату.
Ну постоит она какое-то время. Потом горизонтальные связи будут одна за другой отваливаться по сварочному шву с вертикальной структурой.
Начнётся с середины.
Сопромат изучал. 10 лет работы монтажником и сварщиком-прихватчиком на эстакадных конструкциях.
Я понимаю, что вам было так удобнее и быстрее. Но может выйти боком.
Поставьте, где возможно, треугольные косыночки, хотя бы из 4-мм стали.Последний раз редактировалось UA1OSM; 06.06.2016 в 17:28.
06.06.2016, 17:41 #478High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 334
- 428
Я использовал 108 лепесток 350. 3 года все в порядке. Для страховки от перемещения в горизонтальной плоскости делал перед сваей подушку из бетона примерно 60X45X20. Логично ставить сваи по наклоном к мачте а не от нее. Списывался с заводом изготовителем - усилие на вырывание от 1.5 тонн, для наших целей более чем достаточно. Получается дешевле и быстрее и чище на участке.
ex. UB4HAP
06.06.2016, 18:05 #479Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,768
- 1917
- 2408
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
06.06.2016, 18:45 #480Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Посмотрите на конструкцию винтового якоря используются в штатной конструкции мачты УНЖА, это наружный диаметр трубы, толщина стенки (5-7 мм !), ширина лопастей и литой наконечник. Похожа? Ко всему дополнительно за расчалочную лебёдку крепится цепь, которая идёт к другому якорю меньшей длины. (Фото штатного якоря взято из интернета.)
У строительных винтовых свай толщина стенки трубы, например диаметром 108 мм, составляет 3,4 - 3,6 мм. (если продавцы пишут 4 мм, не верьте). Принцип работы таких свай в качестве фундамента здания несколько другой (они работают на сжатие), труба якоря мачты даже в грунте будет работать на изгиб. То, что строительные сваи в большинстве случаев делают из шовных сварных труб думаю вам известно.
Надёжность якоря во многом зависит от того что будет стоять на её верхушке (масса редуктора и антенны, их площадь ветровой нагрузки) ну и разумеется в первую очередь от свойств грунта. Если говорить о высоте мачты 12 м, то дешевле и надёжнее забить (закопать) под углом толстостенную трубу, а ещё лучше стальной уголок 75 на 75 мм. у его толщина стенки 5 -7 мм.Последний раз редактировалось R3MM; 06.06.2016 в 19:10.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
636Спасибо
