Страница 21 из 124 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #301
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Понятно. Как правильно называется эта мачта от Р-404 - я не знаю. Авиаторы, которые мне ее отдали, называют - "Сосна". Но насколько я знаю - "Сосна" - это тяжелая телескопическая трехгранная и трехсекционная мачта от РРС Р-410 (в частности) в мобильном варианте с гидравлической системой подьема на а/м шасси... Это так. к слову...
    "Чинара"
  2. #302
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RW3QDF Посмотреть сообщение
    "Чинара"
    Чинара - более мощная мачта, стыковка секций четырьмя пальцами по углам с фиксацией болтами.
  3. #303
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Чинара - более мощная мачта........
    Чем же она мощная, если всё как у УНЖА-1 (цитата из ТО "Чинара")
    Секция (рис. 4) представляет собой стальную четырёхгранную сварную ферму квадратного сечения 300*300 мм, длиной 2 400 мм. Продольные образующие секции выполнены из стального уголка 32*32*4 м. Раскосы продольных образующих расположены под углом и изготовлены из стального уголка 20*20*3 мм.
  4. #304
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Чем же она мощная
    Размерами и весом.
  5. #305
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Вообще-то, это близнецы-братья, отличающиеся ТОЛЬКО узлами крепления между секциями.
    Более того, в верхнюю секцию УНЖ-1 прекрасно входят пальцы крепления ЧИНАРы, т.е. можно составлять "гибриды". Хотя, мне попадались секции УНЖ-1 которые не стыкуются между собой... У большинства секций диаметр входящего в конус отрезка трубы 51 мм, но бывает и 55 мм. Также у них не совпадают между собой направляющие (фиксирующие) маленькие конусы.
    Да, и вертикальный размер секции УНЖ-1 "в чистоте" составляет 2,15 м, а у УНЖ-2 - 2,40 м. Эти размеры и нужно применять при расчете общей высоты подвеса антенны.
  6. #306
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    близнецы-братья,
    Вот и получается - может и братья, но не близнецы.
    Так как же называется мачта от Р-404 с конусной стыковкой секций?
  7. #307
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Размерами и весом.
    ОК
  8. #308
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Василий,
    по массе и габаритам, секции УНЖ-1 и ЧИНАРА - близнецы.
    Насколько мне известно, мачта от релейки Р-404 и есть УНЖ. Но мои знания в этом вопросе не являются исчерпывающими... Понятно, что УНЖ-1 и УНЖ-2 это немножко жаргон. В частности, правильное название мачты, которую у радиолюбителей принято называть УНЖ-2, - 1Л81-1.
  9. #309
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Извините, Юрий, секции мачты от Р-404 и Чинара разные по габаритам, весу и конструкции.
    Они не взаимозаменяемы. Соответственно подьемники имеют разную длину, вес, конструкцию.
    Как иначе называется мачта от Р-404, я не знаю. Вообще-то мы отвлеклись от темы.
  10. #310
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1970
    Василий,
    от темы мы не отклонились
    Мне тоже интересно, как называется мачта входящая в комплекта Р-404. Уже понятно, что это не УНЖ-1. Можете привести габаритные размеры и массу её секций? Хотя, какая разница как называется мачта - нужно ставить антенны на том что есть, и работать в контестах. Иначе, зачем всё это?
  11. #311
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И всё же "Унжа", с буквой А на конце . Источник М. М. Лобанов "Развитие советской радиолокационной техники":
    В 1951 г. по инициативе автора и инженера ГАУ А. И. Облезина к станции П-8 было разработано новое антенно-мачтовое устройство высотой 30 м под названием «Унжа».
    Обозначения техники наподобие 1Л81 или ХЖ4.115.003 появились намного позднее.
  12. #312
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Может кто-то знает это изделие Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зима 2012 028.JPG
  13. #313
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R4WDX Посмотреть сообщение
    это изделие
    Очень похоже на мачту "Сосна". Я Упоминал о ней выше...
  14. #314
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Весов чтобы взвесить секцию нет. Обмерить смогу позднее. Документации нет.
  15. #315
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Василий, Р-404 было восемь или девять модификаций. В первых принятых на вооружение в 1956г, название мачты было именно "Унжа".
    АФУ "Сосна", о которой Вы упомянули и выше выложил фото R4WDX, входила в состав четырех машинной станции Р-404М-4. Так, что Ваши "летуны" правы.
    Так же в разные модификации Р-404 входили в разное время в качестве служебных Р-403 и Р-405. Были станции на трех машинах. Отсюда "в огороде бузина - а в Киеве дядька". Так, что трудно сказать что именно у Вас.
    А Р-404 называется, кстати, "Василёк".
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
