Страница 13 из 124 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #181
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Все таки для спокойствия решил залить каждую сваю кубом бетона. Мягкая у меня почва - для спокойствия
    в кубе около 3-х тонн веса..
  2. #182
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    У меня мачта стоит - но антенны еще делают. Все таки для спокойствия решил залить каждую сваю кубом бетона. Мягкая у меня почва - для спокойствия )
    Сделаю где то 70 см в землю и 30 на поверхности - так уже эти сваи никакой черт не возьмет )
    С таким объемом бетона сваи Вам вообще были не нужны.
    Я сваи выбрал из-за простоты монтажа демонтажа, цены и скорости установки. Небольшую бетонную заливку на поверхности земли делать тоже буду, для увеличения площади в горизонтальной плоскости. Планирую на 40 в глубину, 50 в ширину и 40 толщину. Установщики утверждают что крутили эти же сваи для растяжек буровой установки, так что прочности на вырывание точно хватить с запасом а вот небольшой сдвиг по горизонтальной плоскости я считаю возможен, поэтому буду страховаться небольшими заливками.
  3. #183
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    самым слабым местом в в АФУ должен быть трос.
    для восьмерки разрывное усилие около 8тн.
    куб железобетона около 2200-2400кг - сколько арматуры насуете )).
    таким образом 8тн под углом 45гр легко сдвигают куб железобетона лежащий на поверхности (грунте).
    при закопанном кубике ж\б размером 1*1*1м на половину в чернозем или обычный техногенный грунт достаточно 6тн для подвижки этого кубика ))
    поэтому в первую очередь считайте ветровую площадь антенны, умножайте на ветровую нагрузку для вашего региона и на высоту мачты, вводите коэффициент 1.3для "самопальной" конструкции добавляйте в расчет собственно мачту (ее ветровую площадь и массу). Делите на количество ярусов оттяжек и угол приложения. Но я бы как "перестраховщик" считал бы только один ярус оттяжек. ))
    Получите усилие в одной оттяжке. По этому усилию подберете трос, а потом и "якорь" для тросса ))
    а вообще чем глубже в грунт, тем меньше играет роль масса погружаемой в грунт конструкции. Там уже действуют силы "отпора грунта" , собственно масса грунта и законы обычной физики при "выдергивании".
  4. #184
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Какой высоты мачта и какие антенны?
  5. #185
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    23 метра унжа 1, степпир db18, сама мачта на изоляторах будет использоваться как вертикал на 80 и 160 - вот такой план.
  6. #186
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Это из какого расчёта?
  7. #187
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    По памяти, видал куб для проверки портального крана, на нем стоял вес, а это точнее:
  8. #188
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Здесь можете посчитать усилия в оттяжках мачты
    http://www.mastrant.com/ru/raschety/vliyayushchie-sily
  9. #189
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Там все на канатах. А какое разрывное усилие для стального троса 6 мм?
    У меня такие оттяжки.
    Если например для стального троса усилие на разрыв 6000 Н - то можно ли прикинуть что это соответствует канату Mastrant-D 12 m например?
  10. #190
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    6000 Н
    Это всего 600кг!
    Трос оцинкованный, d 2,2мм, усилие на разрыв 300кг
    Трос оцинкованный, d 3мм, усилие на разрыв 560кг
    Трос оцинкованный, d 3,1мм, усилие на разрыв 695кг
    Трос оцинкованный, d 3,2мм, усилие на разрыв 830кг
    Трос оцинкованный, d 4,2мм, усилие на разрыв 1600кг
    Трос оцинкованный, d 4,6мм, усилие на разрыв 1700кг
    Трос оцинкованный, d 5мм, усилие на разрыв 1800кг
    Трос оцинкованный, d 5,6мм, усилие на разрыв 2100кг
    УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ ИСКУСТВЕННОГО ВОЛОКНА изготовлены согласно стандарта ISO 2408 поверхность оцинкована
    размер Mин строениекол-во вес код код Цена,
    троса Прочность прядей изделия из Руб.
    На рстяжение
    кг / 100 м размер 100 /
    мм кг количест220 / 250 / 500
    50 / 100 м
    м
    1 95 1x12 12 0,7 TEK01 TEK01 4,6
    2 240 6x7+ 42 1,4 TEK02 TEK02 6,5
    3 540 6x7+ 42 3,1 TEK03 TEK03 8
    4 950 6x19+FC 114 5,6 TEK04 TEK04 12
    5 1380 6x19+FC 114 8,5 TEK05 TEK05 16,9
    6 2000 6x19+FC 114 12,2 TEK06 TEK06 25
    8 3550 6x24+FC 144 23,3 TEK08 TEK08 41,8
    10 5060 6x24+FC 144 32,2 TEK10 TEK10 67,9
    12 7280 6x24+FC 144 46,4 TEK12 TEK12 80,5
    СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ В ОБОЛОЧКЕ поверхность оцинкована стандартный цвет оболочки - прозрачный
    размер минимал.строение кол-во размер вес Код Цена,
    троса прочность прядей бабины изделия Руб.
    на
    растяжение кг /
    мм кг м
    2/3 240 6x7 42110/220 1,5 TKP23 6,7
    3/4 540 ” ” 110/220 3,1 TKP34 11,5
    3/5 540 ” ” 110/220 3,5 TKP35 11,5
    4/6 960 ” ” 100/250 6,2 TKP46 17,8
    5/7 1380 6x19+FC 114 100 9,5 TKP57 27,6
    6/8 2160 ” ” 100/20 13,8 TKP68 33
    Из таблиц видно, насколько сильно отличаються тросы одного диаметра в завис от конструкции и производителя. Имейте в виду, не все что продаеться в магазинах одинакого полезно.
    Заодно сюда же и тальрепы (с допустимым усилием)
    М 6 0,2 т вес 100.00 гр.
    М 8 0,32 т вес 180.00 гр.
    М10 0,5 т вес 280.00 гр.
    М12 0,7 т вес 660.00 гр.
    М20 1,5 т вес 2300.00 гр.
    М22 2,2 т вес 3300.00 гр.
    М39 6,0 т вес 14500.00 гр.
  11. #191
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Значит самый простой трос 6 мм имеет усилие на разрыв не менее 2200 кг. Если сравнить с тросами - то он соответствует первому сверху тросу 12 мм.
    Скорость ветра: 160 км/час
    Высота укрепления: 32 m
    Расстояние анкера от основания мачты: 12 m
    Метод задания: поверхность
    Поверхность антенны 2,2 m2 (это две антенны)
    Получается что коэффициент безопасности 1,9
  12. #192
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    По хорошему нужно площадь антенны считать с учётом возможного обледенения, итоговая площадь может быть больше в 2-3 раза, например для квадратов, для уда яги разница не такая большая.
  13. #193
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Большая проблема для оттяжек мачты - не обледенение антены и мачты (хотя они тоже важны), но деформация самой мачты (смещение с вертикальной оси, скручивание) и удлинение отяжек, что вывзывает наклонение мачты и гораздо усиливает воздействия сил на сами оттяжки. Если сделать абсолютно неподдающую дефромированнию мачту и якори, да трос, недающий растяжения, никому ненадо тех коефициентов "спокойного сна" которые обычно используют.
  14. #194
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    cn2r.net/cn2r/Photo/Station/Manufacturing/Tower%20manufacturing/Tower%20manufacturing.aspx
  15. #195
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Или можно здесь скачать инструкцию на треугольную , секционную мачту со стороной 16 3/4" . 3starinc.com/manuals/45G_buyers_guide.pdf
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
