Сообщение от
RO4I
Планирую ставить антенны 40 + 20 одна над другой у каждой бумом метров по 12 какую выбрать трубостойку? Опорный подшипник есовский на 65 следовательно максимальный диаметр 65мм. Хотел просто черную но похоже что есть диаметр 57 и 73 на 65 нет. Есть точный размер из d16, но они все идут по 3 метра (нужно 4 метра) может быть можно сделать составную, а какую толщину стенки брать, не понятно. Подскажите кто что использовал под подобные этажерки? Как можно рассчитать характеристиками подобной трубостойки.
