13.02.2019, 13:33 #871Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Возможно Вы правы. Для себя я всегда считал, что мачты с секциями 300х300 и сочленением "на конус" - это "УНЖА-1", а с болтовым - "Чинара". Однако это вопрос терминологии, а в конкретном случае каретка у Сергея "не родная" для конусообразных секций и вставляемые внутрь втулок штыри малого диаметра - это чья-то вынужденная самодеятельность.
Вообще-то с чем только не приходилось сталкиваться. Как-то выяснилось, что пальцы родного крепления П-12НП не подошли к верхней секции "обычной" Унжи, но без проблем подошли к Унже с большими конусами. Производителей, как и модификаций, явно было несколько. Кстати, у белорусов это Гомельский завод (и УНЖА-1, и УНЖА-2).73, Борис.
13.02.2019, 23:17 #872
Секции по геометрии одинаковые, 30х30х225... Посадочный конус одинаковый, а вот диаметр "пенька" по центру отличается... Ну и на одной есть "уши" для оттяжек...
Ну и диаметры штырей по углам тоже разные...
Состыковать их можно, но с большим диаметром центрального отверстия должны быть вверху через втулку ф52мм на ф57мм...Последний раз редактировалось RW1CW; 13.02.2019 в 23:22.
73! Vlad (RW1CW)
14.02.2019, 00:20 #873High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Планирую ставить антенны 40 + 20 одна над другой у каждой бумом метров по 12 какую выбрать трубостойку? Опорный подшипник есовский на 65 следовательно максимальный диаметр 65мм. Хотел просто черную но похоже что есть диаметр 57 и 73 на 65 нет. Есть точный размер из d16, но они все идут по 3 метра (нужно 4 метра) может быть можно сделать составную, а какую толщину стенки брать, не понятно. Подскажите кто что использовал под подобные этажерки? Как можно рассчитать характеристиками подобной трубостойки.
ex. UB4HAP
14.02.2019, 00:51 #874
14.02.2019, 10:11 #875Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тема вроде про мачты УНЖА, а не ......
Фото машины с такой мачтой для антенн Р-404, просто загляденье.
Верхняя секция с креплением редуктора болтами.
Крепления для оттяжек есть не на всех секциях мачты, их в комплекте мачты 3 или 4 шт.
Светло-зелёная секция это по всей видимости от мачт ранних выпусков, у нас с такими же креплениями оттяжек были секции с болтами, тем мачтам возраст примерно 50 лет.Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2019 в 10:33.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.02.2019, 10:15 #876Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
73! & 44! Алексей RA3AKF
14.02.2019, 10:26 #877Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Алексей, это П-10.
73, Борис.
14.02.2019, 10:39 #878
14.02.2019, 10:42 #879
14.02.2019, 11:02 #880Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
Когда покупал именно так и сказали, но потом переубедили, что это Чинара. Убедили с предоставлением документации.
Честно говоря, мне глубоко фиолетово, как она называется. Ну П-10, пусть так и будет. Кстати, наверху стоит поворотка П-10 с тремя токосъёмами.
Мачту брал в комплекте с ней. А верхняя секция из станка вынимается, но только через верх.
Именно так и стоит.
Кто-то там говорил, что в Москве только "карандашики" на крышах ставят... Милости просим в Москву! Я посмотрю, как у этого товарища получится поставить хоть какую мачту вообще!
14.02.2019, 12:05 #881Нарушитель
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 533
- 342
- 323
Посмотрел! Точно - карандашик для дачи. Да ней коты гнёзда вить будут с такой высотой. А кустарники ухудшать прохождение. Зимой только и в эфире сидеть. Остальное время на форуме....
Вот товарищ пошёл и заснял свою мачту с антеннами. 49,5м высота. Жаль аэродром не разрешает выше....Последний раз редактировалось R7LC; 14.02.2019 в 12:08.
R7LC Анатолий
14.02.2019, 12:08 #882Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
14.02.2019, 12:24 #883Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
Ну, ну... чужими руками легко жар загребать. Вам в Москве и такой не поставить, а в пустыне и дуpaк сто метровую поднимет без проблем.
Какая к чёрту гигантомания?! Люди в Москве верёвку на крыше натянуть не могут... это же не деревня под Ростовом!
Хорошо секции короткие, лифтом до 9-ого этажа сам поднимал. Станок в лифт не вошёл. Пришлось его полностью разбирать
и по частям поднимать пешком по лестнице. Пролёты узкие, не развернёшься, да и станок больше двух метров, и даже разобранный весит прилично.
Про выход на крышу я вообще молчу... Разумеется поднимал не один, народ помогал.Последний раз редактировалось RA3AKF; 14.02.2019 в 12:28.
14.02.2019, 12:28 #884Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Анатолий, не надо забывать, что у всех условия разные. У Вас вот аэродром не разрешает, а в Москве таких "аэродромов"....Одно время поднимал RQ-54 на крыше дома на 13 колен УНЖИ (от земли это более 60 метров), а на 10-11 секциях и сейчас яги с 30-метровыми бумами стоят. Однако не всем такое позволят, да и не очень-то кому-то рекомендую. Всяк по своему с ума сходит и это скорее из серии "показываю ещё раз - так делать нельзя!"
P.S. Алексей, я это прекрасно понимаю. И по факту уже об этом же написал.Последний раз редактировалось RW9USA; 14.02.2019 в 12:35.
73, Борис.
14.02.2019, 12:46 #885Big Gun
- 24.09.2011
- 14,679
- 5070
- 5895
Борис, согласен с тобой на 100%, даже больше. Я помню далёкие времена, 30 лет назад, когда жил ещё в пятиэтажке, а рядом поставили коробку 9-ти этажного дома, так вот там между последним этажом и крышей пройти можно только "раком". Лазил там с муляжом телескопа, отпилил деревянный брусок аналогичной длины, дабы не тоскать железо в холостую.... Вот секции УНЖа длиной чуть более метра и есть самый идеальный вариант, и в лифте поднять без проблем, и на чердаке без проблем...
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
636Спасибо
