Страница 59 из 124 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #871
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    На фото средняя секция от Чинары, правая от УНЖА-1, у них разные узлы крепления для оттяжек.
    Возможно Вы правы. Для себя я всегда считал, что мачты с секциями 300х300 и сочленением "на конус" - это "УНЖА-1", а с болтовым - "Чинара". Однако это вопрос терминологии, а в конкретном случае каретка у Сергея "не родная" для конусообразных секций и вставляемые внутрь втулок штыри малого диаметра - это чья-то вынужденная самодеятельность.
    Вообще-то с чем только не приходилось сталкиваться. Как-то выяснилось, что пальцы родного крепления П-12НП не подошли к верхней секции "обычной" Унжи, но без проблем подошли к Унже с большими конусами. Производителей, как и модификаций, явно было несколько. Кстати, у белорусов это Гомельский завод (и УНЖА-1, и УНЖА-2).
  2. #872
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Секции по геометрии одинаковые, 30х30х225... Посадочный конус одинаковый, а вот диаметр "пенька" по центру отличается... Ну и на одной есть "уши" для оттяжек...Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и диаметры штырей по углам тоже разные...
    Состыковать их можно, но с большим диаметром центрального отверстия должны быть вверху через втулку ф52мм на ф57мм...
  3. #873
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Планирую ставить антенны 40 + 20 одна над другой у каждой бумом метров по 12 какую выбрать трубостойку? Опорный подшипник есовский на 65 следовательно максимальный диаметр 65мм. Хотел просто черную но похоже что есть диаметр 57 и 73 на 65 нет. Есть точный размер из d16, но они все идут по 3 метра (нужно 4 метра) может быть можно сделать составную, а какую толщину стенки брать, не понятно. Подскажите кто что использовал под подобные этажерки? Как можно рассчитать характеристиками подобной трубостойки.
  4. #874
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Стальную трубу 60 со стенкой 3
    На любом строительном рынке можно купить. Отрежут, хоть 3 метра, хоть 4 метра.
    Можно её покрасить.
    А можно и не красить.
    Я недавно на такую трубу 4 метра поставил довольно большую антенну.
  5. #875
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тема вроде про мачты УНЖА, а не ......
    Фото машины с такой мачтой для антенн Р-404, просто загляденье.
    Верхняя секция с креплением редуктора болтами.
    Крепления для оттяжек есть не на всех секциях мачты, их в комплекте мачты 3 или 4 шт.
    Светло-зелёная секция это по всей видимости от мачт ранних выпусков, у нас с такими же креплениями оттяжек были секции с болтами, тем мачтам возраст примерно 50 лет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2019 в 10:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #876
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    У меня все секции 30х30х110 см. Внизу по углам штыри, вверху посадочные отверстия под них. Конусов никаких нет, "пеньков" тоже нет.
    Верхняя секция два или два с небольшим метра, точно не помню.
    Фото на данный момент могу дать только стоящей мачты и сделанное издали.
  7. #877
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Алексей, это П-10.
  8. #878
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё правильно, это мачта УНЖА от РЛС П-10, там секции длиной 110 см, их в комплекте шук пять, а верхняя из станка не вынимается.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2019 в 10:44.
    Евгений.
  9. #879
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,233
    4929
    5783
    Самые удобные для установки на крышах многоэтажек.
  10. #880
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Алексей, это П-10.
    Когда покупал именно так и сказали, но потом переубедили, что это Чинара. Убедили с предоставлением документации.
    Честно говоря, мне глубоко фиолетово, как она называется. Ну П-10, пусть так и будет. Кстати, наверху стоит поворотка П-10 с тремя токосъёмами.
    Мачту брал в комплекте с ней. А верхняя секция из станка вынимается, но только через верх.
    Именно так и стоит.
    Кто-то там говорил, что в Москве только "карандашики" на крышах ставят... Милости просим в Москву! Я посмотрю, как у этого товарища получится поставить хоть какую мачту вообще!
ID:	228791 Название: My_antenna_005.jpg
  11. #881
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    Посмотрел! Точно - карандашик для дачи. Да ней коты гнёзда вить будут с такой высотой. А кустарники ухудшать прохождение. Зимой только и в эфире сидеть. Остальное время на форуме....
    Вот товарищ пошёл и заснял свою мачту с антеннами. 49,5м высота. Жаль аэродром не разрешает выше....Название: DSC00471 (Копировать).JPG
Размер: 101.4 КбНазвание: DSC00472 (Копировать).JPG
  12. #882
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Это да!Если не страдать гигантоманией, то лучше и удобнее мачты не найти.
  13. #883
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Ну, ну... чужими руками легко жар загребать. Вам в Москве и такой не поставить, а в пустыне и дуpaк сто метровую поднимет без проблем.
    Какая к чёрту гигантомания?! Люди в Москве верёвку на крыше натянуть не могут... это же не деревня под Ростовом!
    Хорошо секции короткие, лифтом до 9-ого этажа сам поднимал. Станок в лифт не вошёл. Пришлось его полностью разбирать
    и по частям поднимать пешком по лестнице. Пролёты узкие, не развернёшься, да и станок больше двух метров, и даже разобранный весит прилично.
    Про выход на крышу я вообще молчу... Разумеется поднимал не один, народ помогал.
  14. #884
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Анатолий, не надо забывать, что у всех условия разные. У Вас вот аэродром не разрешает, а в Москве таких "аэродромов"....Одно время поднимал RQ-54 на крыше дома на 13 колен УНЖИ (от земли это более 60 метров), а на 10-11 секциях и сейчас яги с 30-метровыми бумами стоят. Однако не всем такое позволят, да и не очень-то кому-то рекомендую. Всяк по своему с ума сходит и это скорее из серии "показываю ещё раз - так делать нельзя!"
    P.S. Алексей, я это прекрасно понимаю. И по факту уже об этом же написал.
  15. #885
    24.09.2011
    14,233
    4929
    5783
    Борис, согласен с тобой на 100%, даже больше. Я помню далёкие времена, 30 лет назад, когда жил ещё в пятиэтажке, а рядом поставили коробку 9-ти этажного дома, так вот там между последним этажом и крышей пройти можно только "раком". Лазил там с муляжом телескопа, отпилил деревянный брусок аналогичной длины, дабы не тоскать железо в холостую.... Вот секции УНЖа длиной чуть более метра и есть самый идеальный вариант, и в лифте поднять без проблем, и на чердаке без проблем...
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
