30.01.2013, 15:01 #16Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Поскольку у ТС место под установку ( если я правильно понял ) 20х20м,
то соответственно лебедки можно поставить на 13-14 м от центра ( станка ). Если трос на лебедках не гнилой и диаметр его 8 мм - этого будет достаточно. Но лебедок должно быть 4. У меня стоят на расстоянии 15-16 м, но у меня площадь побольше.
Да вот еще момент. Одна из лебедок у меня находится в том месте, где летом мы часто ходим ( около дома ). Что бы не задевать головой за троса, лебедка находится на высоте около 1 м от земли. Здесь двутавровый швеллер ( балка ) выпущен на метр из ямы.Последний раз редактировалось R2SL; 30.01.2013 в 15:09.
Игорь (R0SR)
30.01.2013, 15:11 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,754
- 5826
- 264
Участок 20х20 то что доктор прописал для "Унжи" из 10 секций (~23м).
73! Василий.
30.01.2013, 16:46 #18Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
30.01.2013, 17:13 #19High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Жаль с буром у меня думаю не получится. Все засажено и заборами загорожено, а идея хороша. Не считали какой вес такого якоря получается?
ex. UB4HAP
30.01.2013, 18:38 #20Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Я летом собираюсь ставить в R9J в поселке "Унжу". Видел там у строителей шнековую бурилку небольшую на 2 колесах, эл привод 3х380 В. не знаю, какая глубина. Был один шнек установлен метра полтора. Диаметр примерно 30 см. Может наращивается? В принципе могу узнать марку этой бурилки. Я ее не успел рассмотреть, была в походном положении, увезли куда-то...
Последний раз редактировалось R9LI; 30.01.2013 в 18:48.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
30.01.2013, 18:50 #21Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Автором по данному участку было сказано
Если мачту ставить в геометрическом центре участка (неизвестно при этом где ещё стоит дом), а якоря в его углах, то до мачты получается всего 14 м. что меньше 2/3, самая верхняя растяжка будет иметь угол около 30*, что уже близко к "не рабочему". Вопрос надёжности в таком случае будет определяться массой и парусностью антенны.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.01.2013, 19:31 #22Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Стоит больше десяти лет,без всяких фундаментов,правда со времен,как тут
уже говорилось,вошла в землю сантиметров на десять,все собираюсь
выдернуть да руки недоходят.Лебедки также вкручены в землю и все.
Участот 10х10 метров,стоит восемь секций,в этом году хочу добавить
еще одну секцию,березы вымахали в рост мачты.Анатолий
73!!!
30.01.2013, 23:34 #23High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
30.01.2013, 23:57 #24Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Совет выглядит рационально с точки зрения надежности, о чем в своем ТЗ указал ТС.
2/3 оптимальный вариант, даже обозначенный в СНиПах...
но учитывая, что всегда делается "с запасом прочности", в частном порядке можно незначительно увеличить угол... под собственную ответственность...
23 метра вообще то не сильно высокое АМС. не жалейте бетон на колья и не экономьте на тросах (и их разделке).Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
31.01.2013, 03:34 #25Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
to UB4HAP
Жаль с буром у меня думаю не получится. Все засажено и заборами загорожено, а идея хороша. Не считали какой вес такого якоря получается? (c)
Даю еще идею.
Мой товарищ UA0SC, то же не имел возможности использовать бурилку на автомобиле. Тогда он использовал ледобур ( которым рыбаки лед под лунки бурят ), правда не помню электрический или ручной...
В бывших районных узлах связи ( сейчас участки Ростелеком ), кое где еще сохранились ручные бурилки для установки опор ( столбов )- по крайней мере слухи такие ходят.
У нас правда уже нет...
Вес якоря не считал, не было необходимости. В принципе задача прямо скажем не сложная ( если интересно ), однако в данном якоре работает ( в основном ) не вес.Последний раз редактировалось R2SL; 31.01.2013 в 03:40.
Игорь (R0SR)
31.01.2013, 16:47 #26Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
31.01.2013, 16:55 #27High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 141
- 134
А что Вы хотите на унжу поставить?До 16 метров подымал один и растягивал тросиком от телескопа.Ставил КТ34.Простояла 15 лет.Если что-то посерьезней ,то уже задуматься будет надо и о хорошем креплении мачты.А так посмотришь иногда в интернете на фото ,а там стоят всего-то 2 квадрата.
Сергей (UA3RW)
31.01.2013, 17:05 #28Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
31.01.2013, 17:51 #29
Фундамента нет, есть плита металическая 1мх1м. К ней с нижней стороны прихвачены перпендикулярно два уголка 70х70(чтобы исключить "проскальзования" опоры...
С верхней стороны два уголка паралельно, с осью вращения станка и отверстиями фиксирования(опять же станка)... Оттяжки станка - биметал 4мм(разбиты изоляторами - думаю не надо было этого делать)... Шурупов к сожалению не было...
Оттяжки станка зацеплена за трубы(забитые кувалдой) D=70 и длиной по 1,3-1,5метра... Верхние оттяжки трос 5мм за уголки 70х70 тоже 1,3-1,5м... Посоветовал бы уголок 100х100 оцинкованный(используется для высоковольтных опор)... Для справки: 5 выдвинутых колен, редуктор П8, 3(20м)4(15и10м)QWAD, траверса 8м... Ну а вообще то рвется там где тонко... Бывает оттяжка 8ММ, а талреп цепляется за цепь из ОBBI(у которой звенья как пластилином скреплены)...73! Vlad (RW1CW)
31.01.2013, 18:27 #30High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 141
- 134
У меня приблизительно как и на Вашем участке стоит RQ46S на высоте 16 м.Верхний ярус трос 5 мм .Станок и еще один ярус закреплен 3 мм тросом. Если подымать выше то трос не выдержит. А для вашей антенны этой высоты достаточно.При этом в безветренную погоду я могу все это опустить и поднять один.
Сергей (UA3RW)
636Спасибо
, что бы потом ничего не переделывать.
