Коллеги а кто как проверяет вертикальность мачты?
Для себя решение нашёл совсем простое у строителей взял вот такой приборчик:
https://www.aliexpress.com/item/ACUA...311.0.0.uY92XN
Дальность у него конечно так себе, но ночью все получилось как надо.
Природа наделила людей (большинство из нас) способностью определять на глаз вертикальность с точностью 1-2 градуса. Для установки радиомачт этого вполне достаточно,
Можно по отвесу отойдя от мачты на какое то расстояние., как вариант по углам стен соседних зданий, строители всегда делают кладку по отвесу.
Привет..Ну и нафига Ж..пу рвать...?? Так и не заметишь как грыжу на позвоночнике заработаешь...
Я приделал на станок ручную лебедку и блок сверху станка.... Один, без особых усилий, подтаскиваю, поднимаю и впихиваю секцию в станок )) Всё бюджетно, лебедка 3.5тыр и блок с вертлюком 150руб
Ну а далее мотором...
ЗЫ В описании не указан вес секций... они 4-х типов - верхняя, рабочие, оттяжечные и опорная...
Вес станка с кореткой, редуктором мотором - 400кг...Вес лебедки с тросом 73 кг
Унжу ставил - сверху на станке по уровню смотрел. Затем после подьема мачты вертикальность
проверял по буссоли, выравнивал оттяжками. Более-менее ровно, высота небольшая, около 20 м.
Есть ли у кого опыт установки УНЖА-1 на высоту 45м - 20 секций? Хватит ли жескости у ствола?
Секции на конус стягиваются дополнительно болтами М24 по центру конуса. На мачте будет стэк 3 по 6эл с длиной бума 23м.
Вы спрашиваете об опыте у любителей, ..... которые делают кто как умеет. :(
Может лучше с таким вопросом обратиться к профессионалам, разработчикам или производителю.
Если говорить о увеличении числа секций мачты УНЖА-1, то в первую очередь надо думать о прочности конструкции станка и грузоподъёмности лебёдки. Учитывая что любители как правило используют БУ мачты, то прочность с годами лучше не становится.
Опыт и понимание ответственности приходит только с годами, то что делали при установке подобных мачт в свои 30-40 лет, сейчас никогда делать не буду.
Ну зачем же сразу чермет ставить - до сих пор еще продают мачты с хранения - которые ни разу не устанавливались, в полном комплекте и даже с зипом!
Вот такую и планируем поднять на 45м, станок и лебедка имеют огромный запас прочности.
Вопрос был о самом стволе мачты - не будет ли он слишком тонкий по сечению для такой высоты?
Если покупать мачту которая не была в эксплуатации, другой разговор, но далеко не у всех есть такая возможность и что такое
Упомянутый "огромный" имеет вполне конкретное значение (какой?) ведь всё разрабатывалось под вполне конкретную нагрузку - высоту мачты. Тем более правильно было замечено про скручивающий момент который приложится именно к станку мачты, ведь его основание закреплено неподвижно. Секции с конусом в данном случае вообще вызывают вопрос и предложенный кем то стягивающий болт между секциями по оси мачты ! здесь нЕ лучшее решение. От скручивания секций мачты будут удерживать фактически два маленьких штырька по углам каждой секции да трение по поверхности конусов.
Полюбопытствовать хочу.
Стало быть на таких мачтах вообще нельзя ставить любительских антенн,ведь они по нагрузке в разы больше штатной?
Да,ещё,а штатная антенна она для этой мачты какая?
И ещё.А вот как вы думаете,уважаемый,а в армии на высоты выше штатной высоты такие мачты задирали или нет?
И ещё,а вот штатная высота она какая?:)
