Страница 46 из 124 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #676
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Коллеги а кто как проверяет вертикальность мачты?
    Для себя решение нашёл совсем простое у строителей взял вот такой приборчик:
    https://www.aliexpress.com/item/ACUA...311.0.0.uY92XN
    Дальность у него конечно так себе, но ночью все получилось как надо.
  2. #677
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Природа наделила людей (большинство из нас) способностью определять на глаз вертикальность с точностью 1-2 градуса. Для установки радиомачт этого вполне достаточно,
    Можно по отвесу отойдя от мачты на какое то расстояние., как вариант по углам стен соседних зданий, строители всегда делают кладку по отвесу.
  3. #678
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    Не на диете, поэтому с напольными весами сложно) Но таскать, перетаскиваю секцию УНЖА-2, ставлю в станок и соответственно назад. Поэтому и сказал по ощущениям 60-70кг
    Привет..Ну и нафига Ж..пу рвать...?? Так и не заметишь как грыжу на позвоночнике заработаешь...
    Я приделал на станок ручную лебедку и блок сверху станка.... Один, без особых усилий, подтаскиваю, поднимаю и впихиваю секцию в станок )) Всё бюджетно, лебедка 3.5тыр и блок с вертлюком 150руб
    Ну а далее мотором...
    ЗЫ В описании не указан вес секций... они 4-х типов - верхняя, рабочие, оттяжечные и опорная...
    Вес станка с кореткой, редуктором мотором - 400кг...Вес лебедки с тросом 73 кг
  4. #679
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Умный в гору не пойдет, умный гору.. лебедочкой подтянет))
  5. #680
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Михаил привет! Я выставляю два "уровня" по верху станка,перпендикулярно друг другу, кроме того крест на крест привязываю два прутка и к концам привязываю отвесы со всех четырёх сторон. И потом выравниваю стальными клиньями. Как то так.
  6. #681
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Унжу ставил - сверху на станке по уровню смотрел. Затем после подьема мачты вертикальность
    проверял по буссоли, выравнивал оттяжками. Более-менее ровно, высота небольшая, около 20 м.
  7. #682
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Есть ли у кого опыт установки УНЖА-1 на высоту 45м - 20 секций? Хватит ли жескости у ствола?
    Секции на конус стягиваются дополнительно болтами М24 по центру конуса. На мачте будет стэк 3 по 6эл с длиной бума 23м.
  8. #683
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Присоединяюсь к вопросу. Сколько ярусов оттяжек? И, дают ли что-то эти болты?
    Изэвиняюсь. Но мачты Унжа-1 в природе не существует, мачта с конусами - называется Унжа, без всяких цифр.
  9. #684
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы спрашиваете об опыте у любителей, ..... которые делают кто как умеет.
    Может лучше с таким вопросом обратиться к профессионалам, разработчикам или производителю.
    Если говорить о увеличении числа секций мачты УНЖА-1, то в первую очередь надо думать о прочности конструкции станка и грузоподъёмности лебёдки. Учитывая что любители как правило используют БУ мачты, то прочность с годами лучше не становится.
    Опыт и понимание ответственности приходит только с годами, то что делали при установке подобных мачт в свои 30-40 лет, сейчас никогда делать не буду.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2017 в 12:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #685
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Ну зачем же сразу чермет ставить - до сих пор еще продают мачты с хранения - которые ни разу не устанавливались, в полном комплекте и даже с зипом!
    Вот такую и планируем поднять на 45м, станок и лебедка имеют огромный запас прочности.
    Вопрос был о самом стволе мачты - не будет ли он слишком тонкий по сечению для такой высоты?
  11. #686
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Запас то наверное и по стволу будет, но здесь главное избежать кручения мачты и растягивать 8 оттяжками на ярус. Как то так я думаю.
  12. #687
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....... до сих пор еще продают мачты с хранения - которые ни разу не устанавливались, в полном комплекте и даже с зипом!
    Если покупать мачту которая не была в эксплуатации, другой разговор, но далеко не у всех есть такая возможность и что такое
    .... станок и лебедка имеют огромный запас прочности.
    Упомянутый "огромный" имеет вполне конкретное значение (какой?) ведь всё разрабатывалось под вполне конкретную нагрузку - высоту мачты. Тем более правильно было замечено про скручивающий момент который приложится именно к станку мачты, ведь его основание закреплено неподвижно. Секции с конусом в данном случае вообще вызывают вопрос и предложенный кем то стягивающий болт между секциями по оси мачты ! здесь нЕ лучшее решение. От скручивания секций мачты будут удерживать фактически два маленьких штырька по углам каждой секции да трение по поверхности конусов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2017 в 14:21.
    Евгений.
  13. #688
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно Не, а главное там было
    Ну если они к тому же не покрыты смазкой .....
    Конечно найдутся радиоЛюбители которые будут приводить свои примеры использования подобной мачты, но я исхожу их принципов которые заложили в неё конструктора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.09.2017 в 15:04.
    Евгений.
  14. #689
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Полюбопытствовать хочу.
    Стало быть на таких мачтах вообще нельзя ставить любительских антенн,ведь они по нагрузке в разы больше штатной?
    Да,ещё,а штатная антенна она для этой мачты какая?
    И ещё.А вот как вы думаете,уважаемый,а в армии на высоты выше штатной высоты такие мачты задирали или нет?
    И ещё,а вот штатная высота она какая?
  15. #690
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Евгений!
    Поделитесь секретом какое по вашему лучшее решение для скрепления конусных секций.
    Картинки на сайте RM3M я посмотрел.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
