06.08.2022, 10:26 #1321
06.08.2022, 17:38 #1322
Всем спасибо за советы. Решение нашел на форуме VE3KF. Поворотку буду размещать внутри дополнительной фермы.
Владимир, R4II
06.08.2022, 18:39 #1323Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
Когда то выкладывали фото П10 установленную в корзине.
Может UA9OC?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
07.08.2022, 11:41 #1324Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если редуктор не половинить, что на мой взгляд извращение, внутри корзины всё равно надо будет его как то крепить. Данный редуктор сконструирован для своих нагрузок, если его не перегружать массивными антеннами (по сравнению с массой антенны от РЛС) то он несмотря на свой почтенный возраст прослужит долго. При несоблюдении этого фактора ломается основание или срезает шпонку на главном валу.
В своё время делал переходник для редуктора П-10 на мачту УНЖА, для этого выточил из стали цилиндр входящий внутрь основания редуктора. Этот цилиндр приварил в центре плиты 300 на 300 мм из 10 мм стали, на него и ставится редуктор. Фланец редуктора крепится к плите 4 болтами М8, правильными болтами. По углам плиты в отверстия закрутил болты входящие в отверстия секции мачты, при возможности можно выточить "пальцы" как у секции. У мачты с конусным креплением всё сложнее, нужна переходная секция.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.08.2022, 14:22 #1325Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R3MM:
выточил из стали цилиндр входящий внутрь основания редуктора. Этот цилиндр приварил в центре плиты 300 на 300 мм из 10 мм стали,(c)
Несколько лет назад так планировал ставить П-10 на Чинару. Но дополнительно за фланец крепления собственно редуктора к блоку
сельсинов притянуть шпильками к плите чтобы уменьшить боковые нагрузки на нижний фланец блока сельсинов.
R3MM:
У мачты с конусным креплением всё сложнее, нужна переходная секция. (с)
Имеется конусная секция, прежний владелец срезал верхний конус, вместо него приварил пластину 300 х 300
чтобы непосредственно на пластину установить редуктор YAESU. Думаю, не лучший вариант...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
07.08.2022, 14:24 #1326Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
07.08.2022, 18:12 #1327Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
07.08.2022, 18:23 #1328
07.08.2022, 18:28 #1329Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
07.08.2022, 18:48 #1330
07.08.2022, 23:16 #1331Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
То R9LI & R3MM.
Добрый вечер, коллеги! Большую антенну на П-10 и так нельзя ставить (на форумах встречал лишь укороченные 3 эл. на 40), хотя, естественный рычаг, приложенный к фланцу, умозрительно вызывает опасения и для такой антенны. Если ВЧ-переход не используется, то на основе П-10 и секции Унжи лучше и не придумать редуктор с "разгрузочным" подшипником. Если бы у меня не было П-12, то я бы этому и отдал предпочтение.Последний раз редактировалось UA6CN; 07.08.2022 в 23:20.
Павел, Новороссийск (UA6CN)
08.08.2022, 10:33 #1332QRP
- 15.11.2018
- 77
- 30
- 22
109_12.zip,unza_doc.zip. Может быть это?
Мачта ЧИНАРА.rar или это.
08.08.2022, 11:43 #1333
08.08.2022, 15:18 #1334Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
08.08.2022, 20:53 #1335Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
636Спасибо
