07.06.2016, 14:15 #496Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2016, 14:49 #497Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,136
- 917
- 1764
to R3MM:
так я спросил именно про сваи для мачты 12 метров.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.06.2016, 15:09 #498радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Для мачты УНЖА1 (5 секций) подготовил анкера из профильной трубы 40х60 длинной 1,5м. По узким сторонам приварены сплошным швом уголки 1м. 25х25. Вверху поперёк уголка- кусочки арматуры 20 для крепления оттяжек. Грунт- начиная с 0,5м. глина.Критика приветствуется.
p.s. Внутрь анкеров будет залит цементный раствор( или бетон мелкой фракции).
p.p.s Позади анкеров планируется заложить для них якоря на глубину 0,5м заваленные ж.б. ломом.Последний раз редактировалось RU4A; 07.06.2016 в 15:35.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
07.06.2016, 16:30 #499Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2016, 16:33 #500радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Практически полностью, если пойдёт.
07.06.2016, 16:36 #501Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2016, 16:40 #502радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
07.06.2016, 16:52 #503Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Масса редуктора от П12М (тот, что с червячной парой) - 120 кг.
Это со снятым устройством элевации и короткой частью бума в подшипниках скольжения.
А какая толщина стенки у этой трубы?
Что будет с верхней частью якоря после забивания? Тем более в глину.
Значит всё усилие на отрыв будет на уголки 25 на 25 мм., а труба 40х60 мм что тогда делает?Последний раз редактировалось R3MM; 07.06.2016 в 17:16.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.06.2016, 16:57 #504Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Я загнал на усадьбу буроям, диаметр бура 300 мм., пробурил восемь дыр глубиной 2,8 м. Четыре поближе к станку для растяжки бума и первого яруса оттяжек, и четыре дальше для 2 и 3-го яруса. Опустил в каждую дыру рельсу длиной 4 м. Над землёй торчат по 1,2 м, чтобы не мешали под ногами и не запинаться об оттяжки. Бетоном не заливал, засыпал глину, мочил водой и утрамбовывал. Был от стройки ломаный кирпич (белый), немного щебня- всё пошло в дело. Когда ставил вторую мачту, тоже УНЖа, пробурил таким же буром (300 мм.) четыре дыры глубиной 3,5 м. Опустил туда шахтовый спецпрофиль 3,8 м. От земли торчит по 30 см. И вокруг станка забил 4 двухметровых уголка на 75, в земле 1,7 м. Кувалдой махал пол дня. Концы уголков усилил таким же уголком, отрезал куски по 30 см. вложил их во внутрь уголков и проварил сваркой. И тот кувалда сделала своё дело, малость разлохматило торцы.
07.06.2016, 17:00 #505Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2016, 17:00 #506радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
А высота мачт?
07.06.2016, 17:11 #507Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Одна сейчас опущена на половину, на ней 4/4/6 на макушке крутится, и на 7 метров ниже фиксирована на запад 3/4/7 эл. Yagi, 10 секций, по 2,3 м. , секции с конусами. Вторая опущена, на ней П-12 с трубостойкой 4 м. нижний этаж- 3 эл. на 40 м, второй этаж пока свободен. Там будет либо на WARC, либо сороковку уберу совсем и поставлю монобэндеры на 20 и 15 м, шестиэлементные. Высота 20 м.
07.06.2016, 17:14 #508радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Будет всё намнооого скромнее. RQ-25 на 5-6 секциях.
07.06.2016, 17:28 #509Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2016, 23:47 #510Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 07.06.2016 в 23:54.
Евгений.
636Спасибо
