16.07.2017, 23:51 #616
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Как делаете крепление растяжек к секциям? Я использовал полосу 400X40X3 сгибал в виде буквы П и болт. Может быть есть лучше варианты?
ex. UB4HAP
17.07.2017, 06:15 #617
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
17.07.2017, 06:38 #618
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Я использую такие изделия ( продаются в магазинах крепежа ):
" Скоба прямая такелажная с пальцем с резьбой грузовая G-210. Скоба такелажная применяется для быстрого крепления или соединения всех видов стальных тросов, канатов и цепей. Скобы с резьбовыми пальцами в основном используются для задач, требующих периодическое раскрытие скоб. Для постоянного надежного крепления используются скобы с болтом и контргайкой. "Игорь (R0SR)
17.07.2017, 15:23 #619
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Последний раз редактировалось RO4I; 17.07.2017 в 16:43.
ex. UB4HAP
17.07.2017, 16:22 #620
17.07.2017, 18:15 #621
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Лучший вариант - сделать пояс, аналогичный штатному, но не у всех есть такая возможность. Такелажные скобы - баснословно дороги и нужного размера трудно найти.
Ваш вариант наиболее оптимальный. Только надо добавить бочонок из пол дюймовой трубы, одетый на болт между щеками П-образной серьги.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
17.07.2017, 18:26 #622
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
По Вашему мнению все станки-подъемники , которые продает магазин AntMast
не годятся , их дорабатывать надо ?73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
17.07.2017, 22:31 #623
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Игорь!
Если Вы будете воспринимать всё очень остро ( как мушкетёр укол шпаги!),
то не будете получать стоящие ответы.
В отношении спецов от:
знаете, такого рода поделки выеденного яйца не стоят.
Попробуйте ( это не так уж и сложно) нарисовать
эпюры сил, что будут приложены к вашей конструкции.
______________________________
И поверьте, я Вам совсем не враг!
Удач.Павел UA3GFX
18.07.2017, 02:45 #624
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Сейчас размер не скажу, надо мачту опускать что бы померять... В любом приличном магазине есть разные размеры и можно подобрать под свою мачту. Цена будет рублей 200-300 за штуку под мачту типа УНЖА, дорого это или нет каждый решает для себя сам. Лично мое мнение, таково, что на ответственных и важных с точки зрения безопасности узлах, лучше применять изделия с понятными и подходящими по нагрузке параметрами.
Игорь (R0SR)
18.07.2017, 15:13 #625
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Да ни в коем случае . Читаю , воспринимаю .
Эпюры рисовать не могу , не учился на строительном .
Недавно с таким станком у нас в г. Ижевске была поднята мачта ( правда 15 м ) и секциии 20 х 20 .
Пожалуйста подскажите , реально данный станок не выдержит 64 кг антенны (AD3446) с ветровой 2,43 + 11 кг поворотник (BIG RAK) , при высоте 21 метр ?
И прошу ВАС помочь нарисовать (посчитать) эпюры .Последний раз редактировалось RN4W; 18.07.2017 в 17:08.
73! Игорь ex UA4WEF
18.07.2017, 17:15 #626
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
18.07.2017, 17:55 #627
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
18.07.2017, 18:03 #628
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
18.07.2017, 19:03 #629
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Стрёмновато ставить на такую мачту AD3346 на 21м. Это больше для какого нибудь трайбендера пойдет, а для таких антенн как AD3446 нужна ферма как минимум из 32 уголка с обвязкой хотя бы 16мм профильной трубой.
Так в профиле есть обе антенны (они одинаковые) - ничего не поменялось. Набираете позывной и видите фото и в городе и на даче.
Да и на форуме были фото.
На даче мачта ферма-телескоп. Два сечения -300мм и 230мм. Поднимается до 16,5м и 11м стоят башней. Нижние 5,5м прикреплены к стене дома ( если унесет, то только вместе с 10 кубами бруса 2-го этажа ). Секции сделаны из 25мм уголка с обвязкой 16мм профильной трубой, а в месте перехода сечений секция сделана из 32 угольника (там вся нагрузка).
Когда сильный ветер все складывается примерно до 10метров, Подъем занимает 3 минуты.
Вообщем ничего сложного.UA3AIF
18.07.2017, 19:22 #630
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
