Страница 54 из 124 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #796
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,582
    5051
    5870
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    У меня Унжа
    Эти УНЖи совершенно разные, по длине секции, по ширине и толщине уголка....
  2. #797
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    У меня Унжа (некоторые ее называют Унжа-1) и у нее вот так:
    У меня точно такая. Уши на каждой секции. Как же она называется?
  3. #798
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Не подскажете, трубы Д16Т, которые мы используем, бесшовные или "шовные"? Это зависит от диаметра? Допустимо ли исп. шовную трубу Д16Т 35х2.5мм в качестве мачты (кусок высотой 0.5 над редуктором) для крепления бума небольшой антенны трайбендер (не деформируют ли её U-болты крепления пластины с бумом) ? Большего диаметра не нахожу.
  4. #799
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Спасибо полезный документ. Увидел конструкцию из штопора и анкера, как раз так как я и собирался усилить свои анкера, т.к. новая антенна будет большей площади и сильно тяжелей текущей.
    Эта ссылка на инструкцию к мачте УНЖА-2. Там действительно секции 400х400 и в 2 раза тяжелее, чем у УНЖА-1.Потому как "рёбра" секций сделаны из 50-го уголка, а "перемычки" из 32-го (у УНЖА-1 32-й и 20-й соответственно). При этом упомянутые в этой инструкции лебёдки совсем не такие как у УНЖА-1. Во-первых одинарные, во вторых весят более 70 кг (в некоторых комплектациях более 100) и трос гораздо большего диаметра.
  5. #800
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,957
    1967
    3387
    Эти торчащие за габарит ухи секций Унжи-2 на фото Александра ещё должны как-то через станок пройти. На первой Унже ухи покультурнее сделаны.
  6. #801
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Михаил, у Александра на фото "неизвестный науке зверь". Это, как я понимаю, полутораметровые секции сечением 300х300, но сделаны более "мощно", чем УНЖА-1 и они явно предназначены на подъём падающей стрелой. Самому интересно как их правильно назвать. Чисто внешне - какой-то вариант "Чинары"...
  7. #802
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Эти секции от П-10 или П-12 или что-то подобное. Мачта поднимается без станка.
  8. #803
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Точно не П-10.Хотя внешне немного похожи.
  9. #804
    24.09.2011
    14,582
    5051
    5870
    Совершенно верно, сечение 300х300 мм.
    Сделаны как УНЖа-2, уголок такой же,см. фото.
    Не проходят потому, что
    Пришлось спилить уши на одной секции, для выдвижения используя станок, см. фото. Основание представляет собой такую же секцию только длиной не 1,5 метра, а что то около двух метров (точно не помню, может 1,9 метра, надо померять), внизу этой секции откидные шарниры которые крепятся к небольшой подставке в виде секции высотой сантиметров 40.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #805
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, основание мачты П-12 так устроено.
  11. #806
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Хороший вопрос, его в антенную механику нужно. Бесшовные нужны, цельнотянутые.
    Можно 35х2.5
    А можно Д16т 35х4 ГОСТ 18482-79 ОСТ 1.92096-83
    Или холоднодеформированную по ГОСТ 18475-82 ГОСТ 18475-82
  12. #807
    24.09.2011
    14,582
    5051
    5870
    Вот такую трубу точно ни что не деформирует.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #808
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Вот такую трубу точно ни что не деформирует.]228329[/ATTACH]
    Это ответ на вопрос?
  14. #809
    24.09.2011
    14,582
    5051
    5870
    Это совет и в какой то мере ответ. Диаметр трубы более 40 мм., толшина стенки 7 мм., бесшовная, дюралевый сплав покрепше чем Д-16. Если коротко то - это буровые штанги.
  15. #810
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,550
    1600
    334
    Добрый день, унжа-гуру...
    А скажите сколько ярусов оттяжек рекомендуется для мачты из 7 секций?
    Два яруса (в смысле 1-й это сам станок, а второй где-то в начале первой секции) маловато будет?
    При условии: трос 8 мм, а все секции сочленяются болтами от ЖД рельс.
    У меня никогда не было земли чтобы поднимать больше 6 секций.. в общем-то и сейчас ее нет :-), но желание пихнуть 7-ю секцию есть... Анкера оттяжек примерно в 8 метрах от мачты.
    Краем уха, слышал от старших товарищей, что первые 6 секций унжы поднимают вообще без оттяжек...может это, конечно, для красного словца сказано...не знаю.
    Тимофей
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
