06.02.2023, 03:54 #1531Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
А это не секции от строительного подъемника!?
73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
06.02.2023, 09:01 #1532Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
02.03.2023, 02:44 #1533Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,051
- 490
- 6619
Вопрос: У кого есть чертеж станка УНЖА - 1 (ЧИНАРА) под секции с конусами на торцах?
73! Вадим R7GA ex UA6GJ ex RA6WA
02.03.2023, 17:42 #1534
02.03.2023, 19:02 #1535Very High Power
- 02.09.2003
- 3,257
- 1345
- 676
К тому же УНЖА-1 и ЧИНАРА, вроде как, разные мачты.
73! & 44! Алексей RA3AKF
02.03.2023, 19:29 #1536
02.03.2023, 19:32 #1537Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
И высота подъемника у них разная, о чём есть проблема в постах выше от UA0Q...
И заодно спрошу.
Когда то давно у одного радиолюбителя видел антенну установленную на коротких секциях, длинной примерно 1,5 м.
Остальные размеры и конфигурация секций как у обычной УНЖИ.
Может кто знает от чего эти секции?
Хозяин утверждал, что это Чинара.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
02.03.2023, 19:40 #1538
03.03.2023, 00:42 #1539Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Короткие секции от мачты РЛС П-10, это первый вариант мачты под названием УНЖА. Мачта была разработана для установки на шасси автомобиля ЗИС 157 за кабиной водителя. Конструкция оказалась удачной и на её основе стали делать мачты для установке на грунте с секциями в два раза длиннее. Вначале секции УНЖА-1 были с болтовым соединением, впоследствии появились с конусом что позволяло сократить время развёртывания что для военных важно.
Мачта "Чинара" это гражданский вариант для стационарной установки в аэропортах, её секции имели незначительные отличия касающиеся крепления на них многочисленных диполей коллинеарной антенны авиационного диапазона. Мачты делали и до сих пор делают на заводе "Электросигнал" во Владимире и то что станки УНЖА и "Чинара" немного отличались по размерам с позиции производства в одном месте звучит как то не убедительно. Отличатся могли станки где были секции с болтовым креплением от станков где были секции с конусным креплением.
На фото мачта РЛС П-10 с короткими секциями.
Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 00:52.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.03.2023, 09:12 #1540Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Эти короткие секции намного мощнее чем обычные "чинаровские" и "унжевские". Там уголок основания секции, и перемычки, размерами как у УНЖа-2.
Фото коротких секции в сообщении #1231.
В сообщении # 804 (в этой теме) есть фото со всеми размерами уголка этих коротких секций.
03.03.2023, 13:31 #1541Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это т. н. "усиленные" секции, они встречались и у мачт П-10 и у УНЖА-1. В составе мачт П-10 такие были у тех которые ставились на грунте и были намного выше автомобильных. У мачт УНЖА-1 секцию из широких уголков видел в составе Р-121 расположенную на самом верху к которой крепился тяжёлый редуктор с габаритной антенной и за её низ !!! крепился верхний ярус оттяжек. Не исключаю что были все секции из широких, более мощных уголков, но встаёт вопрос для какой нагрузки они предназначались? Кроме большой антенны Р-121 которая вместе с редуктором по данным из техописания весила 750 кг ничего не встречал, но и она стояла на 30 м мачтах из обычных уголков 32х32 мм.
Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 13:40.
Евгений.
03.03.2023, 14:04 #1542Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Евгений, я не знаю где такие секции (давал ссылку на номера сообщений) применялись. То, что там на фото это были мои секции. Они по 1,5 метра и соединение у них на "пальцах". На каждой секции, с внешней стороны по четырём сторонам приварены проушины для крепления оттяжек. У меня просто нет прав на публикацию фотографий на этом форуме ( tnx RM6LA). Борису RW9USA, и Геннадию UA9UR, не хватало таких секций до высоты порядка 40 метров. Сделали обмен, я им такие "мощные коротыши" они мне обычные на конусах. Секции действительно мощнее обычных, хотя сечение стандартное 300 х 300 мм. Вообще под такие секции есть и спец.станки. У Александра, RA9V, есть полный комплект такой мачты (секции + станок).
03.03.2023, 14:26 #1543Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Похоже что это и есть усиленные секции от мачты П-10, такие есть в комплекте и у моей мачты. Вообще то на мачтах УНЖА-1 в основном монтировали УКВ антенны РРС, а они не такие уж тяжёлые.
Любое усиление конструкции должно иметь определённую цель и если делали "усиленные", то расчёт видимо был на увеличение нагрузки. Примеров с большими и тяжёлыми антеннами на УНЖА-1 где секции 300 х 300 мм кроме Р-121 я не встречал. Если кто знает поделитесь информацией. Более мощное, тем более вращающееся где у мачты нагрузки на скручивание, например редуктор и антенну РЛС П-15 ставили на мачту УНЖА-2.Последний раз редактировалось R3MM; 03.03.2023 в 14:34.
Евгений.
03.03.2023, 15:05 #1544Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
25.04.2023, 12:30 #1545Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Напомните, пож-та, длину "шурупа" мачты УНЖа-2.
636Спасибо
