25.04.2023, 12:37 #1546Low Power
- 29.12.2012
- 25
- 19
Бывают коророткие и длинные( под лебедку) размером почти с колено.
RV0AR
25.04.2023, 12:41 #1547Big Gun
- 24.09.2011
- 13,839
- 4822
- 5693
Желательно, и коротких, и длинных.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
25.04.2023, 19:26 #1548Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Саша, не совсем так. У RA9V немного другое. А для таких секций станка, как я понимаю, не существует. Судя по "пятке" эта мачта поднималась или краном, или падающей стрелой. Кстати, в этих секциях уголок аналогичный секциям Унжа-2, но перекладины расположены чаще и потому при сечении 300х300 удельный вес одного метра такой же как у секций Унжа-2. То есть при длине 1,5 метра секция весит около 50 кг. Потому поднимать такую мачту при помощи станка от Унжи первой я бы точно не рискнул. Не факт что лебёдка или станок в целом выдержат такую нагрузку. Пока ещё секции лежат, но поднимать планирую при помощи переделанного (и заодно укороченного) станка от Унжи-2.
Как раз наоборот - короткие под лебёдку и длинные под якоря. Длина 1,8 и 2,3 ( 2,4 с учётом приваренной проушины) метра соответственно.
Владимир, это секции П-10. Длина такой секции 1,1 метра.Последний раз редактировалось RW9USA; 25.04.2023 в 19:31.
73, Борис.
26.04.2023, 06:31 #1549Big Gun
- 24.09.2011
- 13,839
- 4822
- 5693
Точно, у Александра "коротыши", длина секций в районе 1,2 метра (точно не помню), сечение как у обычной мачты 300 х 300, станок тоже "коротыш" именно под эти секции.
Борис, ты же используешь такие "шурупы"? Чем вкручиваешь? Вручную реально их завернуть?[QUOTE]Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.09.2023, 12:58 #1550
Коллеги помогите с чертежом, нужны размеры плиты. Буду сам делать.
...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
19.09.2023, 14:36 #1551Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Одну Унжу без плиты ставил так: Два уголка примерно 70х70х1500 один конец заострил,
в другом отверстие под палец шарнира станка. Уголки заколотил с расстоянием между
ними как наружное расстояние между ушками шарнира станка. Установил станок между
уголками, вставил палец и как обычно поднял. Под низ станка подложил кусок толстой
доски лиственницы вместо плиты. Напоследок уголки подстукал кувалдой чтобы палец
был горизонтальным и станок растянул по уровню. Можно было и еще 2 уголка забить
для второго пальца в ушки станка, но и так нормально.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
19.09.2023, 17:55 #1552Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Завтра, если не забуду, сфотографирую и замерю. Есть два разных вида плит. А вообще, как я думаю, нет смысла делать точную копию. Просто взять размеры за основу. Тут, буквально в прошедшие выходные, встал вопрос о плите к Унжа-2. Взял первый попавшийся лист, приварили "уши", сегодня нарезал уголок для рёбер жёсткости и надеюсь завтра-послезавтра удастся и их приварить. Всё! И ничего, что размеры не совсем соответствуют оригиналу ( который есть в буквальном смысле слова под рукой). Какой материал есть - тот и использую. Отклонения в разумных пределах конечно.
73, Борис.
19.09.2023, 18:06 #1553
19.09.2023, 18:23 #1554Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
19.09.2023, 18:27 #1555Big Gun
- 24.09.2011
- 13,839
- 4822
- 5693
Руководствовался местными условиями установки. Одна плита делалась для установки на крыше многоэтажки, плоская крыша с желобами. Вторая для установки уже на земле, типа побольше площадь опоры. Выбор материала, приехал на "базу" есть такой, такой и вот такой. Думаю 10мм. маловато. 14 мм. само то. Хотя и 10 мм. вполне достаточно.
Так я и мачту 20 метров двумя ярусами растягивал, плюс станок растянут. Люди 30-ти метровые растягивают таким же количеством. И ничего, стоит. Я так думаю: лучше перебздеть, чем недо-ть.
19.09.2023, 20:00 #1556
19.09.2023, 22:58 #1557Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
20.09.2023, 06:05 #1558
20.09.2023, 06:23 #1559
20.09.2023, 06:34 #1560Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,736
- 4375
- 3105
Расстояние между центрами валов - 47 см.
Расстояние от пятки до центра вала 4,2 см.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
636Спасибо
