07.06.2020, 11:40 #1096Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2020, 12:07 #1097Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Павел, Новороссийск (UA6CN)
07.06.2020, 12:12 #1098Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
07.06.2020, 13:37 #1099Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Спасибо, Тимофей! Этот вопрос меня касался лишь косвенно. Просто немного удивил изгиб. А вообще, для подобных мачт так и поступают. Некоторые еще сверлят отверстия и на резьбу сажают, мой сосед вообще сварил фермы, сделав из мачты "падающую стрелу". На мой взгляд, ЖД-винт - лучший вариант.
07.06.2020, 14:09 #1100Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2020, 14:29 #1101
07.06.2020, 15:15 #1102Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
07.06.2020, 15:35 #1103
14.08.2020, 09:59 #1104
Начал "курить" тему... ))
Не нашел, как лучше сделать анкера для растяжки станка...? Забить 4 уголка по 1,5 м, достаточно будет?
Есть штатные анкера (короткие), их может лучше применить?
Мачта Унжа с конусами, планируется подъём на 10 секций...Александр RA4HT
14.08.2020, 10:13 #1105Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.08.2020, 10:20 #1106
14.08.2020, 10:26 #1107Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Забил 4 уголка на 40 или 50 примерно на 1,4-1,5 м. оттяжки с талрепами.
Опорная плита станка лежит на грунте, так что нужны оттяжки лишь для
удержания станка вертикально в процессе монтажа редуктора, антенны,
и в начале подьема.
Если станок закреплен на "кубике", наверное и оттяжки станка ни к чему?
Разве что уголки забить, растянуть чисто для приличия.
Последний раз редактировалось R9LI; 14.08.2020 в 10:31.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.08.2020, 10:31 #1108High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 176
- 138
С чего это лучший вариант? И даже не думайте так делать. Представьте худший вариант, ураган, гроза. Молнией пережигает оттяжку. Ваша мачта сложится в ближайшем радиусе. У вас на участке. А секции стянутые болтами этого не позволит сделать. И эта колбаса грохнется , ну сами подумайте куда. Посмотрите по 4 сторонами куда достанет.
Моя 10 лет стоит . Пережила все катаклизмы. Никогда секция не выскачет из конуса, Если она растянута.
Либо секции гнуты, либо мачта не стоит строго вертикально. На глаз этого не определить.
Я свою мачту равняю по строительному нивилиру. Брал у знакомого строителя. У меня мачта 30 метров. Луча хватает.
Ночью надо пользоваться , что бы было видно луч. С начало ставите с одной стороны , луч по уголку, выровняли, потом переносите нивилир на 90 градусов ровняете другую сторону.
Можно ещё раз перепроверить. Всё.
Я всегда перед подъёмам мачты зачищаю конуса и смазываю литолом. Тогда секции не закусывает, садится всё ровно. И потом, когда нибудь, секции легко вытаскивать. Не при ржавеют.
Если есть штатные шурупы , ставьте их. Нагрузка на них ни какая. Талрепами подрегулируете что бы станок был строго вертикально.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
14.08.2020, 11:17 #1109
14.08.2020, 11:58 #1110Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Забивал почти вертикально с небольшим наклоном, чтобы уголок максимально погрузился
в твердую глинистую почву, верхний слой почвы мягкий. Ребром одной полки к мачте, т.к.
в полке отверстие под болт крепления серьги, за серьгу цепляется крюк талрепа.
А как забить правильно, что-то не соображу. Наверное под наклоном плоскостью полки к оттяжке
или симметрично острием уголка от оттяжки, чтобы острие не деформировало грунт под нагрузкой.Последний раз редактировалось R9LI; 14.08.2020 в 11:41.
636Спасибо
