27.07.2019, 16:14 #1066Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,887
- 4465
- 3142
Это стальная пластина примерно 50х50, толщиной примерно 8-10 мм с креплением в центре. Закапывается сзади лебедки под углом 30-40 градусов, так чтобы поводок которым она присоединяется к лебедке был как бы продолжением растяжек. От верхней кромки якоря до поверхности земли должно быть не менее 70 см. При переносе мачты мы обычно их не извлекали. Выкапывали только в крайнем случае. Использовали подручный металлом - 4-5 секций чугунных батарей отопления, связанные тросом, подходящие обрезки швеллера от брошенных металлоконструкций, распиленную секцию от УНЖА и т.п.
27.07.2019, 16:19 #1067Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,887
- 4465
- 3142
27.07.2019, 18:05 #1068
27.07.2019, 19:49 #1069High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Я сделал так : яма 1х1х0.5 , шуруп под углом 30 градусов . На шуруп закрепил поперек толстую арматуру , в ширину ямы, ближе к концу. Залил бетоном. Мачта 8 колен и далее вставка 1 м под редуктор П-12 и Яга на 14 мгц.
Владимир Евгеньевич
30.07.2019, 17:54 #1070Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,072
- 9704
- 11463
Коллеги, нужен совет. По тихоньку- по маленьку движется проект мачты на даче. Ствол треугольного сечения из трубы 25 размером 300*300, высота 14 метров, внизу расширяется до 800*800 мм. Вес всей мачты- думаю, кил 200
Антенна поднимается при помощи каретки с лебедкой. Планирую поднять ствол при помощи "падающей стрелы и мощной лебедки. Прежний владелец .поднимал и опускал в одиночку вместе с повороткой и здоровой Ягой на 20, бум 70 мм и элементы из 45 трубу, правда, мачта была всего 10 метров. Стоит вопрос с вундаментом. Хотел сварить каркас, залить бетоном, но бюджет в этом году трещит по швам. Сказали что бы не парился, можно проще и дешевле. Подумываю что бы закрутить 3 винтовые сваи в основание и к ним приварить раму из 76 уголка в виде треугольника. . Полазил по сайтам со сваями- тоже не самый дешёвый вариант. Может ещё какие варианты? Проблема в том что сам электрод в руках не держал, миксера тоже нет. Бетоновоз в огород не проедет, да и грязь разводить- жена убьет)). Поэтому, "сухой" способ предпочтительнее. Земля- грунт сантиметров 70, под ним песок, до воды около 4-5 метров.Последний раз редактировалось RT5T; 30.07.2019 в 17:58.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
30.07.2019, 18:05 #1071High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Сваи делал сам покупал литые наконечники и приваривал к обычной трубе. Жаль что электрод не держите может кого уговорите...
Или в принципе вам должно хватить одной сваи со стволом не меньше 108 и лепестком на на 350 и длинной от 2.5м у такой сваи вертикальная нагрузка в песке будет на сколько я помню в районе 5 тонн. В этом случае думаю придется сделать какой то каркасик по форме вашей мачты над сваей и залить на небольшую глубину что бы получилась опора под ваши 800мм.ex. UB4HAP
30.07.2019, 20:41 #1072Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
Это-то как раз не проблема. Бетон отлично месится в большом корыте (ведер 7-10) совковой лопатой, руками. 5-10 замесов (смотря какая яма). Тяжело, но за пол дня управиться реально.
Цемент, песок, щебень можно бюджетно привезти в мешках в багажнике своей машины. На бетоновозе разоришься ))
Заармировать яму можно и без сварки, арматуру, кстати, как раз и связывают проволокой в основном, не варят.
Купить шпильки, который будут выходить над фундаментом (на который будет садиться основание мачты) и или попросить соседа их приварить к каркасу из арматуры или еще проще - гайками и большими шайбами притянуть к арматуре и также обвязать вязальной проволокой. Когда бетон застынет все это станет единым целым.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
31.07.2019, 01:03 #1073
31.07.2019, 07:51 #1074Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.07.2019, 18:18 #1075Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Унжа и Чинара стоят на штатных опорных плитах. Одна плита лежит на грунте,
вторая на деревянном тротуаре, который в свою очередь лежит на грунте.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.08.2019, 20:24 #1076Standart Power
- 13.08.2015
- 36
- 133
- 206
- 263
Добрый день! Интересуют фото, чертежи и т.п. переходника "швеллер - штатная дифференциальная лебёдка". Интересуют реально воплощенные и работающие изделия. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось RL9A; 05.08.2019 в 20:45.
73! Александр, RL9A
05.08.2019, 21:51 #1077Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,887
- 4465
- 3142
06.08.2019, 20:41 #1078Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
"Родной" якорь от УНЖА-1
Сергей, 73! RZ9UN
11.08.2019, 00:05 #1079Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Сегодня закручивал "родные" геошурупы для "УНЖА-1". К сожалению видео снимать было некому. Какие-то фото вроде делали, но они ни о чём не поведают. Короче - это "песня". На один шуруп уходят минуты. Сколько - не засекал, но по ощущениям "не успеваешь упереться". Вдвоём, начав после обеда, неспешно завернули 8 штук (между которыми до 80 метров расстояние и на то, чтобы перебраться время тоже уходило значительное) и ещё успели поднять станок с редуктором и бумом (для чего, кстати, был завёрнут и затем вывернут ещё один временный шуруп). Впереди ещё испытания шурупами от "УНЖА-2", но сомнений не осталось. "Милитаристский" шуруповёрт "прёт" без видимых/слышимых усилий. Для шурупов "УНЖА-2" явно надо бы доп. рычаг приготовить.
Последний раз редактировалось RW9USA; 11.08.2019 в 00:11.
73, Борис.
16.08.2019, 08:25 #1080Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,072
- 9704
- 11463
636Спасибо
