14.08.2020, 14:32 #1111Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.08.2020, 15:06 #1112Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
С вашим грунтом лучше метра по два, поскольку уголок будет работать на изгиб лучше сварить два, в виде трубы или буквы Т. На расстоянии примерно 70 см от верха нужно приварить поперечину, примерно 30 см из такого же уголка которая будет препятствовать перемещению в сторону натяжения. Сверху уголков приварить кусок уголка что бы не так сильно сплющивались от удара кувалдой. Забивать до поперечины, потом приямок закопать суглинком и хорошо утрамбовать. Такую конструкцию забивать под углом в приямок глубиной 50 см. К таким якорям из уголка 50 на 50 мм или более можно крепить и оттяжки мачты.
Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2020 в 15:15.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.08.2020, 16:22 #1113High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
А винтовые сваи не пробовали? Мне понравилось.
Анатолий , ex UB3PBE
14.08.2020, 17:05 #1114
14.08.2020, 17:22 #1115
14.08.2020, 17:22 #1116Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4454
- 3138
14.08.2020, 17:33 #1117
14.08.2020, 17:36 #1118Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1032
Эти "полкуба" держат только от сползания основания мачты вбок. Достаточно и штатной плиты, врезанной рёбрами в грунт.
Оттяжки станка удерживают ствол мачты при подъеме секций и отклонениях ствола от вертикали за счет люфтов между секциями. Когда оттяжки ствола не натянуты ("подъем в одно рыло" вместо 5-6 бойцов). Плюс шанс, что удержат от ветровой нагрузки при случайном порыве ветра.
Перед подъемом секций следует хорошо натянуть оттяжки станка, а после подъема и регулировки вертикальности ствола мачты - можно ослабить или совсем снять. Чтобы не ржавели.
Кстати, расчётная нагрузка на анкер оттяжек ствола мачты при одном кольце анкеров для мачт типа Унжа, Чинара, Сосна высотой 24 м - порядка двух тонн. Это к вопросу об "уголках в чернозёме".Юрий UA3BZ
14.08.2020, 17:48 #1119
[QUOTE=RN7T;1717615]Пришлось идти делать фото. Может так понятнее./QUOTE]
По растяжке станка всё понятно, спасибо, Евгений!
Попутный вопрос, на вашем фото мачта работает как вертикал на НЧ бэндах. Почему нет изоляторов на растяжках станка? Получаются контура, шунтирующие часть энергии с вертикала на землю?Последний раз редактировалось RA4HT; 14.08.2020 в 17:53.
Александр RA4HT
14.08.2020, 17:55 #1120Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1032
14.08.2020, 18:05 #1121High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Совершенно верно. Заземленная мачта УНЖА работает как антенна на 160м. Всё описано в книге Джона Деволдера.
Не нужны на растяжках станка изоляторы. Он и так заземлён.
Только надо вверху станка между роликами и секцией вставить текстолит. Что бы при ветрах не было контакта и не бегал резонанс. Ну и конечно же КСВ.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
14.08.2020, 18:44 #1122
16.08.2020, 00:01 #1123Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Начал новый проект.
Сегодня установил станок.
Сделал все по своему )) Трудозатраты равны 4 неполным субботам.
Сначала ориентируем кондуктор по месту так как нам надо
Потом делаем 4 ж\б буронабивных сваи диаметром 250 мм глубиной 2 метра.
Армирование плоским каркасом из арматуры которая была под рукой.
Анкера М16 от катушек с кабелем.
Бетон по расчетному замесу д.б. около М350 (замес 4-2-1). Месил сам в бетономешалке.
Бетонируем на 10см ниже уровня грунта, чтобы спокойно потом выставить опорную плиту.
Выставляем по уровню опорную плиту.
Грунт (песок с глиной или суглинком) оказался очень даже ничего, испытал\нагрузил одну сваю 3тн. гидравлическим домкратом - просадки ноль, манометр домкрата на упоре. Т.о. опорная плита удержит без какой - либо просадки вертикальную нагрузку минимум 12тн.
И расход бетона меньше 0.4 куб.м. на все 4 сваи ))
Но при этом держит вертикальную нагрузку без просадок, опора находится ниже глубины промерзания и никаких вспучиваний грунтов мачте не грозит. Ну и на выдергивание минимум 4 тн. - это рабочая нагрузка на один анкер М16.
Ставим подъемник
Теперь осталось подрегулировать гайки на анкерах до полной вертикали подъемника и долить бетоном недостающие 10 см. свай, присыпать их грунтом и посеять травку ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16.08.2020, 11:31 #1124Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то заблуждение, что на фундамент мачты УНЖА надо кубы бетона, важнее площадь опоры, а не масса. При подьёме мачты на 10 вставок без расчалочных лебёдок (как обозначил RA4HT ) в чернозёме или другом слабом грунте при опрокидывании никакие пол куба бетона не помогут. По поводу винтовых свай, их лопасти работают на нагрузку направленную вертикально, в случае их использовании в качестве якорей нагрузка направлена в сторону мачты, любая труба будет работать так же. Винтовые или другие сваи из-за их длины, для крепления станка как это сделал RW6AML, будут работать намного эффективней.
Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2020 в 11:38.
Евгений.
16.08.2020, 12:01 #1125
636Спасибо
