Страница 85 из 124 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1261
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Эти винты ничего не регулируют, они только фиксируют обойму с верхним подшипником.
  2. #1262
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Все верно! Там и волосу пролезть негде... А у меня зазор 3 мм. Вопрос, в принципе, с Вашей помощью снят, этот 1 градус даже не буду выправлять (думал под крепёжные пальцы редуктора подложить "полушайбы" из нержавейки). Главное - нет биения на конце трубостойки.
  3. #1263
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    есть там щель между обоймой и корпусом ?
    есть.
    и если при сборке эти винты не закручены и не зажали обойму то она будет болтаться и вал при неравномерной центровке по весу может погнуться. на этот самый 1 градус.
    для этого 1 градуса достаточно чтобы щель между болтающейся обоймой и корпусом составляла 0,6 - 0,8 мм.
    вот эти винты и выставляют равномерность зазора и зажимают обойму.
    а в П-10 такого подшипника нет и там вал при неравномерной центровке по весу можно спокойно загнуть и на 10 градусов.
    а валы в этих редукторах некалённые.
    просто из нормальной стали.
    ибо на любителей не рассчитаны, объём в пространстве антенны П-10 меньше чем объём двух кводов на двадцатку и срок эксплуатации редукторов 8 лет. после чего они отправляются на металлолом.
    вот картинка с размерами антенны П-10.
    ну и для чего здесь нужен калёный вал ?
    пысы.....граждане пассажиры, используйте матчасть согласно купленым билетам
  4. #1264
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Новый вал точить, надо ещё найти спеца, и вот тогда и металл надо нужной марки.
    В этой жизни везде всё по разному.
    В моём случае делалось на серьёзном ремонтном заводе на уровне главного технолога, проблем с выбором материала, станков и работниками не было.
  5. #1265
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Я, конечно же, могу ослабить с одной стороны, а поджать со стороны уклона. Попробую.
  6. #1266
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    есть.
    Что-то не помогло. Если там и был люфт, то такой микроскопический, что затея не сработала. И я бы не сказал, что винты намертво затянуты, как таковое ожидалось - совсем не похоже, что эти винты принимают на себя всю поперечную нагрузку.
  7. #1267
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Цитата Сообщение от UA6CN Посмотреть сообщение
    Что-то не помогло
    Я бы эту крышку в станке по крутил. Раз она снята. Тогда у Вас одним неизвестным стало меньше.
    Сделать вал как направляющий не проблема. Шлицы точить не надо. Резьбы под вашу же гайку, можно и любую , под другую гайку.
    Вал от центровать. И смотри как крышка вихляется.
  8. #1268
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Зачем делать то, что исключено и математически, и практически? И зачем центровать вал, если он вращается строго по своей собственной оси? Крышка меня совсем не интересует, потому что я шайбами выставил плоскость строго перпендикулярно валу, причём так, что на высоте 3.5 метра биение трубостойки - ноль.
    Последний раз редактировалось UA6CN; 09.08.2021 в 22:59.
    Павел, Новороссийск (UA6CN)
  9. #1269
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Cool
ID:	310645 вал внутри редуктора наклонен на 1 градус. Вал ровный, отцентрованый. На фото лазерный луч отрисовывает строго перпендикулярную к горизонту полосу. При вращении платформы этот луч всегда на одном и том же месте трубостойки. Принято решение оставить как есть.
  10. #1270
    QRPP
    26.10.2021
    43
    4
    Добрый день! Знающие, подскажите. Имеется установленная УНЖА из 9 секций, растянутая родными лебедками в 2 яруса. К ней хотят еще добавить 3 секции - итого будет 12.
    Нужно ли 6 секцию (с лебедками) менять местами с 7, т.е. 6 опускаем вниз, а 7 поднимаем вверх.
  11. #1271
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    430
    Я стараюсь что бы расстояние между растяжками было равномерно, т.е. мой ответ перемещать нужно. А станок у вас на растяжках?
  12. #1272
    QRPP
    26.10.2021
    43
    4
    Станок нет, но забетонирован и лебедки тоже
  13. #1273
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    А зачем секции менять местами - они все одинаковые. Перецепите крюки растяжек на более нижние секции и все. На Вашем фото перецепить на низ седьмой секции. А вообще то счет секций начинается не сверху а снизу.
  14. #1274
    QRPP
    26.10.2021
    43
    4
    Перецепить не получится, т.к. к секции приварили крепления, чтобы к ним прикрутить проушины, а к проушинам уже крепятся крюки.
  15. #1275
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если на фото проушины от Чинары, то их можно ставить и крепить на нижнюю часть секции
    Унжи. Проверено. Но судя по фото и сейчас углы верхнего яруса заметно острые. Добавить
    3 секции при таких углах - будут пожалуй слишком острые, что не есть хорошо.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
